electronicLee
认证:VIP会员
所在专题目录 查看专题
#技术实例##首发#低功耗、2倍过功率反激电源设计----计算
#技术实例##首发#低功耗、2倍过功率反激电源设计----仿真
#技术实例##首发#反激电源如何实现低功耗(<0.1W)
#技术实例##首发#如何抑制反激变压器共模EMI和去除Y电容器
#技术实例##首发#反激变换器辐射整改以及高频磁元件设计误区
#技术实例##首发#双管正激磁设计以及理论缺陷分析
作者动态 更多
基础电路——Buck、Boost、buck-boost
2023-04-09 16:34
基础电路——线性变换器
2023-04-09 16:26
电动汽车800V平台逆变器
2022-09-18 15:38
铁路应用中DCDC变换器性能要求
2022-09-18 15:24
PFC设计考虑的几个点——电路结构
2022-07-07 20:22
   前面我们讨论了反激变换器的计算以及仿真验证,那么我们的标题就是低功耗目标,如何去实现就是我们这篇文章需要体现的重点。
一、低功耗行规
   世界各地的能源机构都对不断增长的电力消耗和可用的可交付能源数量感到担忧。 世界电网最大的需求之一来自外部电源(EPS); 其中包括笔记本电脑适配器以及手机和平板电脑 USB 充电器/适配器。 便携式电子产品用户每天可能使用两到三个 EPS。
   为了帮助节约能源和减少浪费,这些机构制定了倡议和立法,以迫使电源设计人员开发具有更高效率和更低待机功耗的离线电源。 EPS 最受欢迎的标准是欧洲行为准则 (CoC) EPS V5 Tier 2 能效标准和美国能源部 (DoE) EPS VI 级能效标准。 CoC 标准是自愿的; 然而,欧盟 (EU) 的大多数电源制造商都在确保他们的设计无论如何都满足其要求。 DoE 效率标准是强制性的。
   某些电器,尤其是那些插入交流电源的电器,即使在您表面上将其关闭后仍会继续耗电。事实上,家庭消耗的能源中有 5% 至 15% 来自电器待机电源。节能技术有助于将待机功耗保持在零功耗水平,同时始终连接到 Wi-Fi®,这将是下一代设备的主要趋势。
   国际电工委员会 (IEC) 62301:2011 规定了在待机和相关低功耗模式(关闭模式和网络模式)下测量电能消耗的方法。这些方法适用于电压范围全部或部分介于100VAC和250VAC(单相产品)和130VAC和480VAC(其他产品)之间的电气产品。 IEC 62301:2011 的第 4.5 条将小于 5mW 的测量归类为零功率,这现在是零功率营销活动的基础,作为电子设备和电器中空载待机功耗的目标。符合此 IEC 要求的产品可以获得零功率标签。
   表 1 和表 2 列出了低电压/低功率 EPS 的 CoC 和 DoE 备用电源要求。 您可以看到欧盟的自愿性规范比 DoE 的强制性规范要严格一些。 在这个功率范围内,设计人员通常使用反激式转换器作为离线电源转换器。 具有更高集成电路 (IC) 待机电流的更传统的固定频率脉宽调制 (PWM) 控制器将难以满足任一规范。 单独启动这些较旧的 PWM 控制器时,涓流充电自举电阻引起的功耗可能会导致设计无法满足备用电源要求。
二、目前控制器现状
这些转换器中使用的一些广泛采用的创新包括:
1) 谷值开关或准谐振开关,以减少开关损耗和 EMI 滤波。
2) 可变频率控制,可降低部分输出功率水平下的开关损耗,这对于降低待机功耗尤其重要。3) 高频操作,减小了磁性元件的尺寸。
4) 减少零件数量和成本的磁反馈与光反馈。 这也称为初级侧调节 (PSR),这意味着系统的电压参考位于电源初级侧的 PWM 控制器内。
5) 基于初级的输出电流控制——通过了解初级侧开关电流和变压器电流的时序,可以获得准确的输出电流限制。
6) 前馈输出补偿,也称为电缆补偿,可改善将电源连接到负载的电阻电缆末端的输出电压调节。
图3
常见低功率 AC/DC 反激式转换器的基本组件如图 3 所示。 电源的关键元件是:
1) 反激变压器,包括初级绕组、次级绕组和用于为初级控制电路供电的自举或辅助绕组。 辅助绕组电压还包含有关输入和输出电压以及输出整流器导通时间的信息。 变压器在初级和次级电路之间提供电压转换和电流隔离。
2) PWM 控制器和电源开关。 控制器使用峰值电流和频率控制进行调节,并需要一种在首次施加线路电压 (VAC) 时启动的方法。
3) 在许多非 PSR 反激式中,TL431 和光耦合器为控制器提供参考和放大/滤波反馈信号。 当必须在初级和次级域之间保持电流隔离时使用光耦合器。
三、待机损耗分析
   许多电源,尤其是那些用于消费类应用的电源,会在待机模式下花费大量时间。 24/7 全天候插入墙壁,等待需要“醒来”并做自己的事情。 需要立即准备好从空载或接近零负载状态节流到满载状态,这导致了待机能耗的持续水平。 构建一个能够处理 mWatts 到 Watts 负载范围同时最小化增加 mWatts 的电源是一个挑战。
1、功耗的分类
与开关工作无关的损耗:
1)无功电流造成的损耗
2)启动损耗
2、与开关工作有关的损耗
具体的有哪些损耗我们通过实例来分析:
1、输入部分的损耗
从具体例子中我们看到分为两种情况,对于大功率ACDC变换器而言,我们常用左边电路拓扑,在待机过程中X电容泄放电阻、RT损耗、共模电感造成的损耗都会记入待机功耗之中。
2、启动损耗
该损耗目前市面上有很多控制IC已经进行内部集成了,可以避免因启动造成的损耗
3、与开关有关的损耗
这个不难想到——MOSFET,根据公式:
但是目前市面上的IC控制器都具有轻载BURST模式,空载频率可以降低到20KHz左右,能够极大减小MOS管在空载时的损耗。
4、钳位电路的损耗
钳位电路也分为低功率段和高功率段,一般而言高功率段采用左边吸收电路,低功率段采用右边带有TVS二极管电路。主要损耗还是来自于RC放电回路的损耗,尤其在空载时,每一次开关均会产生损耗。
从波形中看到,采用TVS二极管的电路电容器上的纹波比较小,那么所带来的损耗也是较小的,但是在大功率场合,TVS管需要承受较大功率,会增加其体积以及温升也比较高,所以中小功率可以尝试该方法来减小空载功耗。
5、供电绕组的损耗
在待机过程中,辅助绕组任然会为控制IC供电以达到随时准备启动,其待机电压过高会导致IC损耗加大,所以一定要控制电压在合适水平。
6、变压器相关损耗
由于待机时有效工作频率很低,并且一般限流点很小,磁通变化小,磁芯损耗很小,对待机影响不大,但是绕组的影响不可忽略。
1)变压器绕组引起的损耗
该层间绕组所产生的的分布电容会引起MOS管开启时的电流尖峰,如图
该尖峰的大小受到层间电容大小的影响,层间电容越大,电流尖峰越高,有公式:
那么咋解决这个问题呢,我们可以在层与层之间增加胶带来降低分布电容:
7、输出钳位电路损耗
在输出端一般是肖特基二极管,为了改善EMC特性,我们一般会增加RC吸收其尖峰,所以RC也会带来损耗
具体损耗波形如下:
8、输出反馈部分的损耗
其实根据实际经验,反馈环节的损耗尤为重要,第一他决定了空载环路的稳定性,空载环路要是不稳定,就算你的IC具有burst模式,打的脉冲数量有时多有时少的话,也会带来空载功耗偏高的情况,第二反馈环路的器件、RC电路持续工作,就算有BURST模式,反馈环路的电压均为输出电压,所带来的损耗是持续性的。
通过实际调试发现,TL431以及光耦的性能决定了最终空载功耗的大小。原因如下:
1)选用高CTR光耦,如PC817B/C/D,光耦CTR越大也就说明可以加大RLED来减小流过光耦的电流,那么响应光耦的损耗就减小了;
2)选用低电流工作的431,目前市面上有一款TI的ATL432基准电源IC,其封装与TL431PIN对PIN,其工作电流仅uA级别,所以可以取消偏置电阻带来的损耗,而且ATL432的基准电流也很小,可以增大采样电阻,减小流入电阻的电流,从而减小损耗。
具体参数如下:
本次项目也采用了PC817B+ATL432的反馈回路,能够将空载功耗降低至0.1W以内,具体实测如下:
文末我会将原理图以上传,欢迎大家下载。
本篇所含全部资料,点击此处留下邮箱我会发给你
资料明细:低功耗300W反激变换器原理图
赞 19
收藏 22
关注 1435
  • dy-4JjbR1Ym 2024-10-17 09:18
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! 51****@****.com
    回复 1条回复
  • warrenf 2024-03-10 21:24
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! 22****@****.com
    回复 1条回复
  • Tim(自国) 2022-10-10 10:57
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! 77****@****.com
    回复 1条回复
  • ttl560523 2022-09-23 09:29
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! 13****@****.com
    回复 1条回复
  • 凤求凰88 2022-01-22 21:22
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! be****@****.com
    回复 1条回复
  • 星球居民-mQrYyK28 2022-01-17 10:36
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! ah****@****.com
    回复 1条回复
  • dy-beFnMfgk 2022-01-13 21:29
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! 15****@****.com
    回复 1条回复
  • 星球居民-lYcD8wHF 2022-01-09 08:58
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! 64****@****.com
    回复 1条回复
  • 白菜锅锅 2021-12-13 20:34
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! 16****@****.com
    回复 1条回复
  • 杨广春 2021-08-27 10:34
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! ya****@****.com
    回复 1条回复
  • 2021-08-26 14:48
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! 52****@****.com
    回复 1条回复
  • 2021-08-26 11:22
    回复 1条回复
  • wufa222 2021-08-25 21:56
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! 10****@****.com
    回复 1条回复
  • 星球居民-e6kAxsbs 2021-08-05 18:15
    这么大功率的反激,怎么没有有源钳位的方式做?效率多少?
    回复 2条回复
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! 95****@****.com
    回复 1条回复
  • dy-8B7I8npB 2021-07-15 16:10
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! 14****@****.com
    回复 1条回复
  • dy-dJib641l 2021-06-30 12:51
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! yx****@****.com
    回复 1条回复
  • 360谢 2021-06-30 11:39
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! 18578240976@163.com
  • wangjing9852 2021-06-27 15:58
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! 97****@****.com
    回复 1条回复
  • 小力往前冲 2021-06-24 13:20
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! 28****@****.com
    回复 1条回复
