张东辉
认证:普通会员
作者动态
光电二极管与AD8045模型建立、应用电路测试和高级仿真分析
2022-03-17 10:02
LLC谐振变换器仿真分析与设计
2022-02-09 13:21
#故事#我与电源网一起成长
2021-09-09 16:34
#技术实例#0—25V/1A连续可调高效线性电源分析与设计 ——单机、串联、并联、输入调节
2021-06-22 10:44
《运放电路环路稳定性设计》——MOSFET线性电源频域与时域分析
2021-04-23 10:20
一种小型、恒压/限流可调线性电源如图1所示,该电源可在电流1A时提供0—25V连续可调直流输出。如需更高电压或者更大电流,可将多路电源模块串联或者并联使用,每路输出电压在其全范围内连续可调,并且独立的电流限制电路保护每路输出免受过载和短路损害。
图1 0—25V/1A连续可调线性电源
该电源由市电进行供电,通过调节工频变压器输入端子使其与如下标准相匹配:
a:115Vac±10%、47-63Hz
b:230Vac±10%、47-63Hz
c:100Vac±10%、47-63Hz
下面分别对电源工作原理、双模块串联、并联以及效率提高与实际测试进行详细分析。
1、0—25V/1A线性电源稳压/限流控制
0—25V/1A线性电源主要包括初级电源、辅助电源、串联调整电路、恒压控制、限流控制和反向保护电路,接下来对每个功能电路进行具体分析。
初级电源VIN:由直流电源和交流纹波组成,为主电路供电,实际设计时由降压变压器和整流滤波电路实现。
辅助电源:由±12V供电电源和±5V参考电源组成;±12V电源为运放和串联调整电路供电;±5V参考电源为稳压和限流电路提供基准;实际设计时由降压变压器、整流滤波电路、±12V三端稳压器7812、7912和LM336基准源实现。
串联调整电路:由驱动控制三极管Q2和功率输出三极管Q1组成;CTRL信号通过Q2实现对Q1基极控制以实现输出稳压与限流,其中+12V电源和电阻R1为串联调整电路提供偏置电流。
恒压控制:由运放U1B、电压采样电阻R6和R7、反馈电容C2以及保护电路组成;通过改变电阻R7参数值实现输出电压调节,具体计算公式为。
限流控制:由运放U1A、电流采样电阻Rs、基准电阻R8、R9、-5V基准源、反馈电容C1以及保护电路组成;当电流采样电阻Rs固定时,通过调节电阻R8参数值改变限流值,具体计算公式为。
二极管D2和D3构成或门电路,对恒压控制和限流控制进行选择。
反向保护电路:二极管D8和D9实现反向电压保护功能;D9以反极性跨接到输出端子,保护输出电解电容免受横跨于输出端反向电压影响;由于串联稳压晶体管不能抵抗任何反向电压,所以将二极管D8跨接至晶体管两端,以便对其进行反向保护;另外,当多支电源模块并联使用时,二极管能够对加载电源与未加载电源进行保护。
正常状态时电源工作于恒压模式,通过调节电阻R7参数值使得电源输出电压在0—25V之间连续变化;当负载电阻变小或者短路使得输出电流大于1A时限流电路开始工作,此时电源工作与限流模式,输出电流为恒定值1A。
C5为输出电容,跨接于电源输出端,用于恒压控制时提供短期脉冲负载电流;另外输出端外部添加任何电容都将提高脉冲负载能力,但会降低限流电路负载保护——平均输出电流限制电路工作之前高电流脉冲可能已将负载损坏。
接下来对图1电路进行瞬态和直流仿真分析,以测试恒压和限流功能。表1为PSpice仿真电路元器件列表,对电路中每个元器件的具体功能均进行详细说明。
表1 0—25V/1A连续可调线性电源仿真电路元器件列表
瞬态仿真测试:瞬态仿真设置与输出电压、电流波形分别如图2和图3所示;输出电压设置为24V、电流设置为0.9A,仿真结果与设置值一致;电压纹波优于1mV、电流纹波优于10uA;电路工作正常。
 图2 输出24V/0.9A瞬态仿真设置
 图3 输出24V/0.9A仿真波形
直流仿真测试:直流仿真设置与输出电压、电流波形以及测试数据分别如图4和图5所示;当输出电压在1V—25V之间线性增加、电流恒定为0.9A时仿真结果与设置值一致,但电流误差约为20uA,该误差主要由运放U1A输出电流产生。
 图4 输出1V—25V/0.9A直流仿真设置
图5 输出1V—25V/0.9A仿真波形与数据
2、50V/1A双模块串联
当所需电压超过25V时可采用两支独立电源模块串联实现,每支电源模块输出电压独立调节;既可平均分压也可将一支调节至25V满量程,然后调节另一模块进行补偿;如果将两模块串联端设置为0V,则可输出正负电源。每支电源模块内部均跨接反向二极管,保护电源串联输出短接时滤波电容免受反向电压损坏。
 图6 输出50V/0.8A串联电路
图7 输出电压波形
50V串联电路及其电压仿真波形分别如图6和图7所示,每路输出均为25V,总电压为50V,与设置值一致,双模块串联功能正常,接下来测试输出电压变化时电源模块特性。
图8 输出电压10V—50V仿真设置
图9 输出电压波形
图8和图9分别为双模块串联、输出电压为10V—50V时直流仿真设置与每支模块以及串联输出电压波形——两模块输出电压完全一致、总输出电压为两模块输出电压之和。由于每支模块均独立工作,所以可进行多支串联,以提供更高等级电压。
3、25V/2A双模块并联
当所需电流超过1A时采用两支或多支独立电源模块并联实现,总输出电流为每支独立电源模块输出电流之和。实际设置时将一支电源模块输出电压设置为所需电压,将其余电源模块输出电压设置略高于所需电压。低压输出电源模块用于控制输出电压幅值,而设置为较高输出电压的电源模块起限流作用,其输出电压一直降低至实际输出电压。限流模块工作于1A限流模式,低压输出电源模块用于补偿总电流与限流模块之间差值:如果总电流为2.3A,采用3支模块并联,两支模块工作于限流模式即输出电流1A;第3支模块用于控制输出电压,其输出电流为2.3A-2A=0.3A。
图10 输出20V/1.5A并联电路
图11 输出电流波形
图10和图11分别为输出电压20V、输出电流1.5A时双电源模块并联电路图和输出电流波形。模块1设置输出电压为20V,模块2设置输出电压为25V,所以实际输出电压为20V;此时模块2工作于限流模式,输出电流为1A;模块1工作于恒压模式,输出电流为1.5A-1A=0.5A,与图3.38输出电流波形完全一致,双模块并联功能正常。接下来测试输出电流变化时电源模块工作特性。
图12 输出电流1.1A—1.9A仿真设置
图13 输出电流波形
图12和图13分别为双模块并联、输出电压20V、输出电流为1.1A—1.9A时直流仿真设置与每支模块以及并联输出电流波形——输出电压恒定20V、模块2输出电流恒为1A、模块1输出电流为设置值与模块2电流之差;当N支模块并联工作时,输出电流I必须满足如下条件:N-1<IN,否则模块之间电流出现倒灌现象,输出异常。
4、变压器绕组切换
本电源为线性控制方式,当输出电压为1V和25V时电源总体效率相差巨大,通过切换输入变压器副边绕组可大大提高电源效率,整体电路如图14所示。
图14 变压器绕组切换
变压器绕组切换及整体电源电路如图14所示:VIN1和VIN2分别为变压器两组副边绕组,通过开关S1和整流滤波电路为串联调整电路供电;当输出电压略低于12.5V时S1断开,此时只有VIN1为电路供电;当输出电压略高于12.5V时S1导通,此时VIN1和VIN2串联为电路供电,仿真波形如图15所示。
图15 仿真电压波形
在图15中,V(0,-OUT)为输出电压波形,20ms时输出电压由10V增加至20V;当输出电压为10V只有VIN1工作,当输出电压升高为20V时VIN2同时工作,整流滤波电压升高,如图中V(IN,-OUT)曲线所示;V(IN,ISENSE)为功率三极管Q1的CE两端电压波形,输出10V时约为3V、输出20V时约为7V,低压输出时电源整体效率大大提高。
5、整机性能测试
实际测试结果如下:
负载效应:输出电流从满载到空载变化时输出电压变化量小于0.01%VOUT+2mV;
源效应:对于额定值以内的任意线电压变化,输出电压变化量小于0.01%VOUT+2mV;
波纹和噪声:共模电压有效值值小于0.35mV、峰峰值 (20Hz—20MHz)小于1.5mV;
共模电流 (CMI):输出有效值均小于1μA(20Hz—20kHz);
工作温度范围:最大额定输出时工作温度为0—40C,较高温度下输出电流将线性减小,最高温度55C 时电流减小至额定值的50%;
温度系数:30分钟预热之后,在0—40C工作范围内温度每变化1C输出电压变化量小于 0.02%VOUT +1mV;
稳定性(输出漂移):30分钟预热之后,当输入电源、负载和环境温度恒定时,输出电压8小时漂移小于0.1%VOUT+5mV;
负载瞬态响应时间:从满载变为半载或从半载变为满载时输出电压恢复至VOUT15mV以内时间小于50μs;
输出电压过冲:接通或关闭交流电源时,如果电压设置为小于1V,则输出与过冲之和不超过1V;如果电压设置为1V或者更高,输出将无过冲。
本篇所含全部资料,点击此处留下邮箱我会发给你
资料明细:25V1A连续可调高效线性电源分析与设计PSpice仿真程序 张东辉.zip
赞 11
收藏 17
关注 411
  • adengadeng 2024-08-09 08:24
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! 33****@****.com
    回复 12条回复
  • 电子设计情有独钟 2023-09-14 20:47
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! 17****@****.com
    回复 1条回复
  • 小人儿 2023-06-18 13:38
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! 19****@****.com
    回复 1条回复
    回复 1条回复
  • 蔡徐坤 2023-03-25 12:51
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! 31****@****.com
    回复 1条回复
  • dy-yZ7wm6TW 2022-12-05 06:58
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! 24****@****.com
    回复 1条回复
  • 青青河边 2022-08-04 17:27
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! 16****@****.com
    回复 1条回复
  • quinoy 2022-05-18 15:11
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! 86****@****.com
    回复 1条回复
  • pikeandaxie 2022-03-22 09:58
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! 47****@****.com
    回复 2条回复
  • zhouspace 2022-02-15 15:35
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! 14****@****.com
    回复 1条回复
  • 啬郎三 2022-02-12 17:14
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! 18****@****.com
    回复 1条回复
  • hack100000 2021-09-05 20:33
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! lo****@****.com
    回复 1条回复
  • A嘻嘻a 2021-08-26 17:47
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! 29****@****.com
    回复 1条回复
  • 2021-08-26 14:42
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! 52****@****.com
    回复 1条回复
  • 星球居民-mQrYyK28 2021-08-20 08:56
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! ah****@****.com
    回复 1条回复
  • cheng0123 2021-08-01 10:30
    回复 1条回复
  • sabaka 2021-06-25 14:16
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! yi****@****.com
    回复 1条回复
  • zhouspace 2021-06-25 08:43
    回复 1条回复
  • tanpe 2021-06-24 14:20
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! ta****@****.com
    回复 1条回复
  • x800600 2021-06-24 07:43
    谢谢辉哥的分享~
