适用于直流输电系统阻抗扫描
家好,很高兴和各位一起分享我的第三十七篇原创文章,喜欢和支持我的工程师,一定记得给我点赞,收藏,分享哟。想和我进一步探讨技术干货,可以添加微信号(matlab_simulink)。
     直流系统谐波是多端直流输电研究和应用中备受关注的问题。由于换流器是非线性设备,必然会向相连的直流系统注入大量谐波,为了防止这些谐波流入直流线路,对直流架空线周边的通讯设备造成干扰,直流工程中普遍配备直流滤波器。直流系统一般并联在换流器两端,通过分流特定频率的谐波来抑制流入直流线路的谐波水平; 由于 直流系统 的投入会改变直流系统的谐振特性,不当的滤波器设计和直流系统运行方式有可能引起直流系统谐振,甚至引发交直流谐波不稳定,威胁  输电系统的安全稳定运行,因此,阻抗扫描成为了一种重要的设计手段,其主要用于直流系统计效果的检验,防止造成直流系统谐振,避免引发交直流谐波不稳定。
      采用扰动注入的形式,在仿真过程进行录波,对各阻抗进行分析,此方法的优势是可以不关注控制器或拓扑本体,打包为黑盒系统进行测试,同样可以得出控制器阻抗曲线。
      对原理进行简单介绍,阻抗计算方法比较简单,在电路原理均有说明。阻抗的定义:二端网络端口电压相量和端口电流相量的比值,定义为阻抗。用Z表示。国际单位是欧姆(Ω)。阻抗本身是一个复数,所以称之为复阻抗,简称为阻抗。
阻抗法分析正弦交流电路的步骤:
(1)作出电路的相量模型。
(2)运用直流电路的分析计算方法来分析和计算。
(3)求解待求量。
      根据上述原理,对双端直流系统进行阻抗扫描,扫描结果如下:
    从上述结果可以看出,采用扰动注入的形式,可以很好的对直流输电系统进行阻抗扫描,根据阻抗结果,可以分析系统可能导致的系统不稳定性,避免系统振荡。
赞 5
收藏 3
关注 389
  • 星球居民-4IVG4Wnq 2021-09-14 19:32
    一定要持续更新呀
