电源技能成长记
认证:优质创作者
所在专题目录 查看专题
#征文# 开关管的驱动器选型及驱动电路设计
实用技术6 “Boost变换器MOS管Vds振荡问题思考”
#我说# 实用技术5 功率器件负压驱动电路实现
#首发# 实用技术4 三端稳压器电容选取方法
#首发# 实用技术3“GaN驱动(二阶)电路分析”
#技术实例# 实用技术2“低压MOS栅极驱动IC”
作者动态 更多
文献笔记19---基于GaN FET的12V1200W LLC电源设计指南
01-06 09:05
反激的PSR与SSR技术解析及优劣
2024-10-08 08:30
笔记18---飞跨电容BOOST三电平变换器
2024-09-23 08:30
笔记17---SiC MOS并联电流不均的影响因素与抑制方法
2024-09-18 08:35
笔记13---一种具有短路限制的GaN及驱动、保护的实现
2024-03-10 21:59
各位读者朋友大家好!今天谈一谈常被初级工程师忽略的一个问题——三端稳压器输入输出电容的选取方法。对于一个没有师父指导的初级工程师而言,靠自己想出各种问题的解决方法十分不易,这个过程会浪费掉大把的时间。本人最近刚好用到这些知识,苦于没有资料,于是我就在网上搜索各种方法,阅读了一些网友的意见,也找到了一些能够说服自己的解释。今天在这里进行梳理。
目录
0 线性稳压器概述
1 实战纪实
2 相关参考
3 专题推荐
0 线性稳压器概述
线性稳压器应用的是晶体管或MOSFET的线性工作区,输入电压中减去超额的电压,产生经过调节的输出电压。压降是指稳压器将输出电压维持在其额定值上下 100mV 之内所需的输入电压与输出电压差额的最小值。正输出电压的 LDO(低压降)稳压器通常使用功率PNP晶体管作为开关器件。这种晶体管允许饱和,所以稳压器可以有一个非常低的压降电压,通常为 200mV 左右;与之相比,使用 NPN 复合电源晶体管的传统线性稳压器的压降为2V 左右。负输出 LDO 使用 NPN 作为它的开关器件,其工作模式与正输出LDO的 PNP设备类似。
线性稳压器的一个最大优势是成本低、噪音小和静态电流小等,新型线性稳压器可满足以下指标:30μV 输出噪声、60dB PSRR、6μA 静态电流及100mV的压差。线性稳压器能够实现这些特性的主要原因在于内部调整管采用了P沟道场效应管,而不是通常线性稳压器中的PNP晶体管。P沟道的场效应管不需要基极电流驱动,大大降低了器件本身的电流;另一方面,在采用PNP管的结构中,为了防止PNP晶体管进入饱和状态降低输出能力,必须保证较大的输入输出压差;而P沟道场效应管的压差大致等于输出电流与其导通电阻的乘积,极小的导通电阻使其压差非常低。当系统中输入电压和输出电压接近时,线性稳压器是最好的选择,可达到很高的效率。
1 实战纪实
通常我们使用的市电为交流50Hz,在一些没有特殊要求的情况下,可以使用降压、整流、稳压、滤波的方法得到一个线性稳压电源,电路如图1所示。
图1 线性稳压电路
输入电压波形和电容C1的充放电波形如图2所示。
图2 输入电压波形和电容C1的充放电波形
图1电路可以等效为一阶RC电路,这里可以利用三要素法计算,具体分析方法读者可参考电路书籍。这里有个结论是3~5个时间周期,电路达到稳定状态。那么根据这个条件我们基本就可以得到电容的取值范围。
现在实际电路应用中多数都使用开关电源,输出已经是稳定的直流电压,但应用控制电路中会用多种供电电压,例如:5V,12V,15V等,有时候为了方便就使用三端稳压器将12V转为5V,输入已经是直流电压,其实三端稳压器输入和输出不需要太大的电容,上述的计算方法只能作为参考,使用一般的瓷片电容就可以搞定,去掉电解电容,可以大大的节约PCB的面积。可以选用几个电容并联,这样不仅可以增加电容量,而且还可以降低ESR。调试中根据负载的大小对电容值稍作调整即可,通常情况下1~10uF的电容就能满足要求。
图3是本人实际应用的实例
图3 线性稳压电路
2 相关参考
[1] 线性稳压器两端的电容容量选择及作用
[2] 稳压电路滤波电容的计算方法
3 专题推荐
从零玩转LLC电源设计专题(点击链接即可阅读全文)
本专题为原创内容,记录了本人入门电源的第一个作品,虽说文章内容不是最优秀的,但个人觉得对想学习的朋友来说是个很好的参考,毕竟全网也找不到这样全面的免费资料。该主要讲述了LLC电源的工作原理、设计方法、理论公式推导方法、建模和样机设计等。内容可以说很全面。推荐给想学习LLC电源的朋友参考,也欢迎读者在对应章节进行讨论,或分享、转发。
两级式单相并网逆变器研究与建模(点击链接即可阅读全文)
本专题为原创内容,记录了本人学习寿老师逆变电源设计的相关知识。该部分内容主要讲述了推挽谐振变换器+全桥逆变电路的原理,PWM控制器建模方法、系统建模方法等内容。系统的介绍了逆变器的建模方法,非常适合各位想学习光伏逆变器的朋友参考。内容很全面,通俗易懂。欢迎读者在对应章节进行讨论,或分享、转发。
坚持原创不易,还请各位读者朋友多多分享、收藏或点赞,同时也欢迎大家踊跃留言。欢迎各位朋友将知识分享于学习群或朋友圈,希望更多的读者能接触和了解实用知识。同时,也欢迎广大朋友把自己所遇到的问题、总结经验分享出来。共同来建立一个“实用技术”知识库,让更多的知识得以传播,加快初阶技术人员成长。
赞 7
收藏 10
关注 1473
  • 星球居民-buuWGjmg 2021-08-17 21:27
    很好的资料,受益良多
