electronicLee
认证:VIP会员
所在专题目录 查看专题
技术牛人!利用缩放定律设计LLC
经典!基于STM32数字PFC设计
#我说#如何在 PFC 应用中设计高效且具有成本优势的电感
PFC 谐波电流泄放新标准
#我说#为什么你设计的 LLC 谐振转换器变频方式不正常
拿来吧你!LLC 谐振半桥电源转换器1----何为谐振变换器
作者动态 更多
基础电路——Buck、Boost、buck-boost
2023-04-09 16:34
基础电路——线性变换器
2023-04-09 16:26
电动汽车800V平台逆变器
2022-09-18 15:38
铁路应用中DCDC变换器性能要求
2022-09-18 15:24
PFC设计考虑的几个点——电路结构
2022-07-07 20:22
   由于糟糕的功率因数 (PF) 导致电网损耗增加,因此要求越来越多的终端设备遵守严格的目标值。 空调已经完全受到监管,但其他电动设备,如吊扇、真空吸尘器或冰箱可能会紧随其后。
电源单元 (PSU) 效率提升一直是开发消耗大量电力的系统的重要研究目标。 由于具有数百瓦或更高额定功率的中高容量 PSU 需要高功率因数性能,因此此类设备具有两级结构,其中包括功率因数校正 (PFC) 电路。
PFC 功率级的效率对整体 PSU 性能很重要。 通过使用更好的开关部件(场效应晶体管 [FET] 和二极管)、改进磁性部件材料的开发以及电路结构研究的应用,PFC 电路性能不断提高。 在这篇文章中,我将解释如何选择和设计高效且具有成本竞争力的 PFC 扼流圈,以提高 PFC 功率级的效率。
图1
图 1 显示了典型的单相升压 PFC 主功率级。 在此拓扑中,四个因素对消耗影响最大:
1、桥式二极管损耗。
2、电感损耗,包括铁损和铜损。
3、续流二极管损耗,包括导通损耗和反向恢复损耗(后者仅在连续导通模式 [CCM] 下产生)。
4、开关器件损耗,包括开关损耗、传导损耗和驱动损耗。
图 1 显示了 PFC 级的哪些参数对效率有影响。 接下来,我们将讨论如何在 PFC 扼流圈设计中选择合适的磁性材料,以提高效率,同时又具有成本竞争力。
通常,磁芯分为合金型磁芯和铁氧体磁芯,合金型磁芯包括铁粉磁芯、铁硅铝粉磁芯、铁镍合金和非晶磁芯。 不同的磁性材料具有不同的特性:铁氧体磁芯具有很高的微值,因此您可以轻松获得高电感,但也很容易饱和。 合金型磁芯具有软饱和特性,这意味着即使通过短电流也不会饱和,这一特性在某些应用中非常有用。 表 1 比较了不同的磁性材料。
不同的磁芯形状具有不同的特性,例如成本、热和屏蔽特性。 表 2 比较了不同形状之间的关键特征。
当开始新设计时,首先应该知道的主要目标是什么:高效率、低成本或小尺寸。 不同的要求决定了应该选择哪种磁性材料才能达到最佳性能。
230V、3.5kW PFC 具有≥98% 的效率,针对 BOM 和尺寸参考设计进行了优化,是一种 TI 设计,特别适用于空调等电器应用。 在此参考设计中,我使用铁硅铝芯作为 PFC 扼流圈。 我选择 45kHz 作为主开关频率,因为在这个频率下,铁硅铝芯具有成本和效率的最佳平衡,因此我可以在高线路输入下获得非常高的效率。
表 3 和表 4 分别显示了 230VAC 和 270VAC 输入下的效率测试结果。 同时,由于铁硅铝芯具有软饱和特性,避免了主开关短路的风险。
从这些表中,可以看到,在不使用碳化硅 (SiC) 二极管等任何昂贵组件的情况下,可以在高线路输入下达到 98.6% 的峰值效率。
图 2 显示了 230VAC 输入下的工频 PFC 扼流电流; 形状与输入电压相同。 图 3 显示了 230VAC 输入下的开关频率 PFC 扼流电流。 从这张图中可以看出,开关在开启和关闭时几乎没有振铃噪声,这有助于提高电磁干扰 (EMI) 性能。
图3
图4
本篇所含全部资料,点击此处留下邮箱我会发给你
资料明细:3.5KW_PFC原理图和BOM
赞 28
收藏 31
关注 1435
  • mlch92 03-29 11:03
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! ml****@****.com
    回复 1条回复
  • 静思量 2024-06-26 17:27
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! 34****@****.com
    回复 1条回复
  • 遥远的星光 2024-03-21 14:01
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! ea****@****.com
    回复 1条回复
    回复 1条回复
  • 炎热的夏天 2024-03-01 11:18
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! 25****@****.com
    回复 1条回复
  • dy-wc5bVfCL 2023-04-13 09:15
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! gc****@****.com
    回复 1条回复
    回复 1条回复
    回复 1条回复
  • sdll825 2023-03-16 22:47
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! sd****@****.com
    回复 1条回复
  • 一朵西蓝花 2023-01-07 01:24
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! 17****@****.com
    回复 1条回复
  • zmj13121 2022-11-03 15:01
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! 20****@****.com
    回复 1条回复
  • dy-KRAZKkt7 2022-09-26 08:34
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! yu****@****.com
    回复 1条回复
  • dy-ymdPheVL 2022-09-24 14:53
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! gs****@****.com
    回复 1条回复
  • 辉少 2022-08-30 21:16
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! 15****@****.com
    回复 1条回复
  • dbp 2022-07-11 06:07
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! 14****@****.com
    回复 1条回复
  • Charles〃hy 2022-04-28 07:15
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! 11****@****.com
    回复 1条回复
  • Charles〃hy 2022-04-11 23:41
    回复 1条回复
  • dy-NwUHQ6f6 2022-03-19 04:22
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! he****@****.com
    回复 1条回复
  • 凤求凰88 2022-01-22 21:13
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! be****@****.com
    回复 1条回复
  • 2022-01-22 16:16
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! 52****@****.com
    回复 1条回复
