electronicLee
认证:VIP会员
所在专题目录 查看专题
技术牛人!利用缩放定律设计LLC
经典!基于STM32数字PFC设计
#我说#如何在 PFC 应用中设计高效且具有成本优势的电感
PFC 谐波电流泄放新标准
#我说#为什么你设计的 LLC 谐振转换器变频方式不正常
拿来吧你!LLC 谐振半桥电源转换器1----何为谐振变换器
作者动态 更多
基础电路——Buck、Boost、buck-boost
2023-04-09 16:34
基础电路——线性变换器
2023-04-09 16:26
电动汽车800V平台逆变器
2022-09-18 15:38
铁路应用中DCDC变换器性能要求
2022-09-18 15:24
PFC设计考虑的几个点——电路结构
2022-07-07 20:22
我们在设计LLC变换器的时候是不是会遇到, LLC 串联谐振转换器 (LLC-SRC)的实际测试的开关频率 (fsw ) 与在设计中的计算结果相差甚远?不巧,我也遇到了,那我们就一起分析一波!
图1
为了理解这种差异的原因,让我们从一个基本的隔离式 LLC-SRC 开始,如图 1 所示。一个基本的隔离式 LLC-SRC 由一个半桥 (S 1 , S 2 )、一个谐振电容器 (C r )、一个谐振电感器 (L r ) 和一个理想变压器(L m作为励磁电感)。大多数 AC/DC 电源设计人员使用正弦近似方法对这种基本的隔离式 LLC-SRC 进行线性化,当 f sw接近较高的谐振频率 (fr=1/(2π(LrCr) ^0.5 ),以获得输入到输出电压增益并预测不同条件下的开关频率。
如果仔细检查线性化过程的假设,您会注意到它假设了一个没有漏感的理想变压器。因此,考虑到实际变压器中不可避免的漏电感,您的测量值和计算值之间会存在差异。当使用单个集成变压器(例如变压器漏感)作为谐振电感器 L r 时,差异会显着增加,因为变压器的磁化电感不再比其漏感大很多。要解决此问题,您需要使用如图 2 所示的变压器模型对变压器进行改造。
图2
如果定义输出绕组开路时变压器的初级电感为L p,输出绕组短路时变压器的漏感为L lk,则可以表示L m , L r1 , L之间的关系p和 L lk为等式 。其中 kXFMR 是变压器耦合系数。
通过使用图 2 中的集成变压器模型和上面的方程,您可以检查计算和测量之间的差异。
在宽输入范围(100V AC至 132V AC)下运行,包括一个集成变压器。为了保持良好的输出调节,设计中的 Lp /L lk (86.9µH/22.3µH = 3.9) 比低于常见的离线 LLC-SRC 设计。低 Lp /Llk比率使变压器远非理想,因此,用于说明如果在带有严重耦合变压器的 LLC-SRC 上使用图 1 中的模型。
图3显示了基于图1的计算结果(假设Llk = Lr和Lm = Lp -Llk),以及图2的模型和测量结果。
图3
使用图 1 中变压器模型的计算结果与实际测量值相差甚远。相反,通过使用图 2 中的适当变压器模型,计算结果更接近实际开关频率。
因此,下次开始 LLC-SRC 设计时,一旦决定将外部 L r与耦合良好的变压器或单个集成变压器一起使用,请务必使用正确的变压器模型。
赞 11
收藏 36
关注 1402
  • dy-icXFVvIG 2021-08-23 10:57
    大开眼界,真是好文
  • 星球居民-e6kAxsbs 2021-08-13 04:06
    图二的模型怎么使用?是把漏感加入到谐振电感中吗?图二有错误吗?有两个lr1,这两个lr1是不是都在lm的左侧啊?还是说lm右边的lr1不使用?集成变压器时,只计算出lm左侧的lr1作为谐振电感,lm右边的lr1不使用?谐振电感外置时,计算出lm左侧的lr1再加上外置的lr作为谐振电感,lm右边的lr1不使用,是这个意思吧?
