electronicLee
认证:VIP会员
所在专题目录 查看专题
拿来吧你!LLC 谐振半桥电源转换器2----工作原理
拿来吧你!LLC 谐振半桥电源转换器3----建模
拿来吧你!LLC 谐振半桥电源转换器4----电气参数推导
拿来吧你!LLC 谐振半桥电源转换器5----设计要点
拿来吧你!LLC 谐振半桥电源转换器6----实现ZVS的条件
#技术实例##首发#半桥GaN自激振荡分析及抑制
作者动态 更多
基础电路——Buck、Boost、buck-boost
2023-04-09 16:34
基础电路——线性变换器
2023-04-09 16:26
电动汽车800V平台逆变器
2022-09-18 15:38
铁路应用中DCDC变换器性能要求
2022-09-18 15:24
PFC设计考虑的几个点——电路结构
2022-07-07 20:22
LLC 转换器拓扑的一个主要优点是它可以显着降低开关损耗,这主要是通过初级侧 ZVS 实现的; 然而,如前所述,是 ZVS 考虑因素促使推荐的设计区域仅位于图 3中谐振增益曲线的右侧。本文讨论 ZVS 如何已实现以及为什么它会影响设计区域。
一、实现ZVS
为实现 ZVS,MOSFET 仅在其源电压 Vds 已通过外部手段降至零后才开启。 确保这一点的一种方法是在施加栅极驱动开启信号时强制使流经 MOSFET 体二极管的电流反向(见图 4)。
图4 ZVS工作状态
如图 4所示,当 Q1 在 t1 关断时,直到 t2 才施加 Q2 栅极的导通驱动信号,因此在 t1 到 t2 之间存在死区时间 tdead。 在 tdead 期间,谐振电路中的电流 (Ir) 从 Q1 转移到 Q2,首先对 Q2 的漏源电容 Cds 放电,使其电压为零,然后正向偏置 Q2 的体二极管。 在 t2 时刻,通过 Q2 体二极管的导通保持零 Vds_Q2(忽略 Q2 体二极管的正向压降),直到施加 Q2 栅极的导通驱动信号。 所以关键条件是 Q1 关断时。 非零电流 (Ir) 仍应沿与 Q1 导通时相同的方向继续,通常由外部电路电感实现。 当然,Q1 ZVS 开启也需要相同的条件。
由于存在感性阻抗,电路的电流滞后于其施加的电压。 为了实现 ZVS,设计人员必须确定输入阻抗 Zin(如图 5a 所示)可以为感性的条件,从而使电路的 Ir 滞后于其 Vge。
图5 LLC谐振回路
Zin 可以以其极函数形式表示:
其中 φz 是 Ir 和 Vge 之间的相位角。 从方程 (30a) 中,很明显 Zin 随 φz 变化(–π/2 ≤ φz ≤ π/2):
• 当φz > 0 时,阻抗是感性的。
• 当φz < 0 时,阻抗为电容性。
• 当φz = 0 时,阻抗是电阻性的。
在这种情况下,φz 角是频率或开关频率的函数。 因此,由谐振峰的轨迹形成的频率边界对应于 φz = 0,并且是电容和电感区域之间的分界线(见图 5b)。 因此,只有当转换器的输入相角大于零时,才能实现 ZVS:
与 fc0 对应的所有谐振峰值都在电容区,尽管边界线非常接近峰值。 为了将谐振峰值与谐振边界上的增益值区分开来,频率边界上的增益值被定义为可达到的峰值增益值,表示为 Mg_ap。 但实际上,Mg_ap 通常非常接近 Mg_peak,其中
fc0 是在使用给定的 Lm、Lr、Cr 和 Re 从零到无穷大的频率扫描期间,根据等式 (18) 或 (23) 获得 Mg 最大值时的频率。
从图 3 可以看出,推荐的工作区域 a1 到 a4 位于电感区域; 所以设计实例应该实现ZVS。 虽然这是真的,但值得指出的是,该建议只是确保 ZVS 的必要条件。 转换器还必须有足够的感应能量才能使用 ZVS 运行。
二、如何确保有足够能量
图6 为 ZVS 获得足够的感应能量
要为 ZVS 实现足够的感应能量,有必要了解如何在感应区域实现 ZVS。图 6 可用于描述 ZVS 机制。在 t1 和 t2 (tdead) 之间的死区时间间隔内,谐振电路的电流 (Ir) 等于磁化电流 (Im)。 Im 本质上是正弦的。在 tdead 中,Im 在 Q2 的体二极管开始导通之前循环通过 Q1 和 Q2 的电容 (Cds)。在 tdead 中,与 Im 相关的磁场能量转换为两个电容的电场能量;即,它在 Q2 的体二极管导通之前为 Q1 的 Cds 充电并为 Q2 的 Cds 放电。 Cr 比 Cds × 2 大得多,因此可以忽略 Cr 的任何能量转换效应。然后可以导出 tdead 中的等效电路,如图 6b 所示。使用 Ceq 是因为除 Cds × 2 之外还存在寄生电容。 因此,为了在 tdead 内开启 Q2 的体二极管,必须满足等式 (32a) 和 (32b) 中的条件:
三、为啥要避免容性区域
如前所述,在电容区无法实现 ZVS; 并且,如果没有它,开关损耗会变高,并且会失去使用 LLC 转换器的效率优势。 如果允许在容性区域中运行,则会出现几个其他问题:
• 该区域在初级侧产生硬开关,因为 ZVS 丢失。
• 由于硬开关和容性电流,初级侧 MOSFET 的体二极管存在反向恢复损耗,这些二极管通常属于反向恢复缓慢的类型。 缓慢的反向恢复可能会导致两个初级 MOSFET 发生严重的直通,从而导致高电流并导致 MOSFET 发生故障。
• 即使可以选择 MOSFET 来承受由反向恢复的功率耗散引起的直通电流,但仍然存在高电流尖峰,从而导致高 EMI 噪声。
• 频率关系相反,反馈控制可能会变成正馈。
赞 15
收藏 45
关注 1435
  • Monster电子技术 2022-08-01 16:48
    公式32b是怎么推导出来的?
  • zzw_123 2021-08-04 12:01
    请问一下:选择MOS管Cds计算时,是选用Coss还是选择Co(tr)?有些管子这两者差别很大,Coss只有几十pF,Co(tr)有几百pF,用两者计算出来的 tdead差别非常大!
    回复 1条回复
