电源技能成长记
认证:优质创作者
所在专题目录 查看专题
#020? AD报错Duplicate Net Names Wire解决方法
#019? AD电气图纸元器件位号顺序快速编排方法
AD PCB设计实用技巧总结(5)
AD PCB设计实用技巧总结(4)
AD PCB设计实用技巧总结(3)
AD PCB设计实用技巧总结(2)
作者动态 更多
文献笔记19---基于GaN FET的12V1200W LLC电源设计指南
3天前
反激的PSR与SSR技术解析及优劣
2024-10-08 08:30
笔记18---飞跨电容BOOST三电平变换器
2024-09-23 08:30
笔记17---SiC MOS并联电流不均的影响因素与抑制方法
2024-09-18 08:35
笔记13---一种具有短路限制的GaN及驱动、保护的实现
2024-03-10 21:59
AD PCB设计实用技巧总结(5)
问题目录
15、PCB布线器件连线杂乱无章,隐藏不必要网络的方法。
16、PCB布线DRC检查报错:Silk To Solder Mask Clearance Constraint
17、PCB布线DRC检查报错:Minimum Solder Mask Sliver Constraint
18、PCB布线DRC检查报错:Clearance Constraint
解决方法
电气原理图导入PCB后,所有连线均显示,如果器件多,连线非常多,使人眼花缭乱,不利于工作开展。
解决方法:在英文输入法下,按“N”然后根据自己需求进行修改。
例如:隐藏全部网络。
解决方法:Design——rules.
解决方法:Design——rules.
解决方法:修改焊盘网表。
新制作PCB
专题推荐
AD2018使用技巧与报错解决方法总结 (点击即可阅读)
本专题主要记录Altium Designer使用中所遇到的错误与解决方法。目前已记录了18个问题的解决方法。
赞 4
收藏 10
关注 1433
