工程师看海
认证:优质创作者
所在专题目录 查看专题
马斯克的天才脑机接口计划解析一
为什么低通滤波器也是积分器?
先滤波还是先放大,这是一个问题!
自举电路可以增加输入阻抗,你知道吗?
看,这就是调制解调原理分析!
全网最全总结,有源码!期望、有效值、方差、相关系数、自相关函、互相关函数,还分不清吗?
作者动态 更多
系统性学习多重要!用信号的知识,分析晶振输出异常
1星期前
不是,电容ESR寄生电阻并不是越低越好!
11-20 20:01
仪表放大器高通滤波的陷阱!
10-17 18:28
你知道吗:怎么选择RC低通滤波阻容值?
08-27 14:38
PWM+低通,天才般的设计思想:伪DAC
07-25 20:03
为什么低通滤波器也是积分器?
大家好,很高兴和各位一起分享我的39篇原创文章,喜欢和支持我的工程师,一定记得给我点赞、收藏、分享哟。
加微信[chunhou0820]与作者进群沟通交流。
在数据采集领域,RC低通滤波器是最常见的一种信号调理电路,用于抑制高频干扰或噪声,下图是无源RC低通滤波器的最简单示意图。仅仅一个电阻和电容就可以实现,其截止频率Fc=1/(2πRC)Hz,允许低于Fc Hz的信号通过,高于Fc Hz的信号不通过,一阶RC滤波器过渡带比较宽,信号不会衰减的那么剧烈。
然而我们也听说过RC积分器,它的结构和RC低通滤波器是完全一样的,二者参数有什么区别呢?什么时候是低通滤波器?什么时候又是高通滤波器呢?
先看低通滤波器,图中低通滤波器的电阻是33欧姆,电容是500nF,计算得到截止频率为10KHz,截止频率就是增益为-3dB(放大倍数为0.707倍)的频点。就是频率为Fc Hz的信号,经过滤波器后,幅度变为原来的0.707倍。
让我们看下频域的响应曲线,在10Khz处,增益是-3dB,与前面的计算是一样的。
再看下时域波形,红色Vi是输入的1V 10Khz正弦信号,绿色Vo输出是0.7V的正弦信号信号变为原来的0.7倍,和前文的计算结果一致。
如果信号频率升高,比如由10KHz上升到100Khz,那么受到低通的作用,高频是很难通过的,100Khz的信号会被衰减的很严重。1V的输入,经过低通滤波后,只有100mV。
说完低通滤波器,我们接下来说说积分器。
我们重新看下100Khz输入的正弦信号,对应的输出信号。就会发现,Vi正弦信号的过0点恰好是Vo的最小值,仔细观察发现输出Vo与Vi恰好相差90°,此时,输入sin信号就变为输出-cos信号,实现积分的效果,只是幅值略有差异。
其实说到底,RC电路也就是个对电容充放电的过程。如果Vi>>Vo时,就会起到近似于积分的作用,换句话说RC时间常数τ很大,如果把Vi变为100KHz的方波信号,那么积分作用就更明显。Vi是高电平时,Vo不断累加,直线上升;Vi是低电平时,Vo不断降低,直线下降。
积分器可以由方波变三角波,无源积分器误差比较大,如果加入运算放大器,构成有源低通滤波器,就是另一种玩法了,这里暂时不讨论。
我们说完硬件,再来说说软件。
平均滤波器是一种非常简单的低通滤波器,其运算过程为,对输入信号求和后除以系数n进行加权的过程,以此实现平均滤波。其分子中有求和的计算,其在一定条件下也是可以实现积分的作用的。
所以硬件电路设计一定要严谨,要根据目标信号合理设置电路参数,避免达不到预期的效果。
本篇所含全部资料,点击此处留下邮箱我会发给你
资料明细:基于multisim的低通滤波器仿真文件
赞 9
收藏 13
关注 675
  • 三号线电源攻城狮 2022-04-25 00:01
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! ww****@****.com
    回复 1条回复
  • 2022-01-22 16:15
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! 52****@****.com
    回复 1条回复
  • 徊忘 2021-09-21 18:29
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! lk****@****.com
    回复 1条回复
  • hellokittye 2021-09-16 22:39
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! 54****@****.com
    回复 1条回复
  • wanmin1989 2021-08-24 19:32
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! wa****@****.com
    回复 1条回复
