工程师看海
认证:优质创作者
所在专题目录 查看专题
为什么低通滤波器也是积分器?
先滤波还是先放大,这是一个问题!
自举电路可以增加输入阻抗,你知道吗?
看,这就是调制解调原理分析!
全网最全总结,有源码!期望、有效值、方差、相关系数、自相关函、互相关函数,还分不清吗?
为什么把系统带宽定义为-3dB?
作者动态 更多
系统性学习多重要!用信号的知识,分析晶振输出异常
1星期前
不是,电容ESR寄生电阻并不是越低越好!
11-20 20:01
仪表放大器高通滤波的陷阱!
10-17 18:28
你知道吗:怎么选择RC低通滤波阻容值?
08-27 14:38
PWM+低通,天才般的设计思想:伪DAC
07-25 20:03
大家好,很高兴和各位一起分享我的40篇原创文章,喜欢和支持我的工程师,一定记得给我点赞、收藏、分享哟。
加微信[chunhou0820]与作者进群沟通交流。
1.    期望
期望也就是平均值,是一个数值,反应的是随机变量平均取值的情况,期望也叫做加权平均,在信号中代表直流分量。
当随机变量X满足均匀分布时,对一段长度为N的离散序列X=x[n],n=0,1,2….N-1,其期望E(X)计算过程为:
举例子:对于长度为10的离散型随机变量X=sin(t),取一个周期,求数学期望E(X).
这就是求正弦信号在一个周期内的均值。
2.    有效值(均方根值RMS,root-mean-square)
有效值也是也个数值,又叫均方根,我们以X=Asin(t)这个信号为例。最大值Vmax=A,峰峰值Vpp=2A,假设此电压信号作用于一个电阻为1Ω的负载,根据焦耳定律:
对于一个周期的正弦信号X=Asin(t)而言,我们计算它在一个周期2π的时间内产生的热量,还要对时间进行积分,即:
假设在相同时间2π内,有一等效直流电压Y作用于R=1Ω的电阻,其产生的热量:
所谓有效值,指的是此直流电压Y产生的热量等效于交流电Asin(t)产生的热量,二者效果一样,所有叫有效值。
取Q2=Q,
推广上面的计算过程,对于离散序列,可以得到均方根一般计算公式:
3.    均方值
RMS的平方就是均方值MS(mean-square value),意思是均方根值的开方。
4.    方差
方差是一个具体的数,符号为,
衡量的是各数据偏离平均值的大小,是偏离值平方的平均值(有点拗口)。
方差越小,数据越集中,偏离程度越高;
方差越大,数据越分散,偏离程度越低;
对于一段长度为N的离散序列X[n],其平均值(期望)为E,则方差(相当于平均功率):
有的同学看到方差的另一种计算公式:
为什么分母有N-1和N的区别呢?
N-1对应的是无偏估计;N对应有偏估计,其方差<=真值方差。matlab函数var默认使用的是N-1的无偏估计计算方法。
使用无偏估计,对正弦信号X = sin(t)求方差,结果为0.5556;
使用有偏估计,求的方差为0.5
5.标准差(Standard Deviation)、均方差
标准差是把方差取根号得到的。
因为方差与处理的数据的量纲有差异,所以有时我们用标准差来描述数据偏离程度。
6.    均方误差,MSE(Mean Squared Error)
和方差很像,区别在于MSE关注的是预测数据与真实值的偏离程度。
方差是数据与均值的偏离程度。
f表示预测值,y表示真实值。
7.    均方根误差RMSE
8.    协方差Cov
协方差表示两个变量之间有关系,定义式为:
Cov(X,Y) = E{[X-E(X)][Y-E(Y)]}
上面的计算过程比较麻烦,有更简单的计算公式:
Cov(X,Y) = E{[X-E(X)][Y-E(Y)]}=E(XY) - E(X)E(Y)
强调一点:事件X、Y相互独立,则Cov(X,Y)=0;
反之,Cov(X,Y)=0,X、Y不一定相互独立。
举例子,对于X=sin(t)和Y=0.5+0.5sin(t)两个离散序列。求其协方差:
为0.25,如果直接调用matlab函数计算:cov(X,Y)结果是0.2778
因为matlab使用的是无偏计算公式,前文有介绍,此处不多讲。
加微信[chunhou0820],获取源代码
9.相关系数
协方差只表示两个事件有关系,数值可以大于1也可以小于1,怎么评估具体关系程度呢?引入相关系数概念,matlab函数为:corr或corrcoef
|ρ|≤1;
        ρ=±1,表示两个变量线性相关
        ρ=0,表示两个变量无关
        ρ=other,表示两个变量有些关系
相关系数计算公式如下,各参数前文一一介绍过:
我们计算离散信号X=sin(t)和Y=0.5+0.5*sin(t)相关系数;
得到相关系数为1,说明二者完全线性相关,即:Y=0.5+0.5X。
如果使用matlab自带函数求解,结果是一样的。
如果把Y换为Y=0.5*sin(t+0.5),则求解到的相关系数为0.8776,说明二者非常接近线性相关。
10.    自相关函数
顾名思义,这是一个函数,上面介绍那些参数指标都是具体的数值,从现在开始是介绍函数。下面是自相关函数的求解公式。描述的是同一个信号在不同时刻的相关程度,matlab公式为xcorr。
有什么作用呢?比如你有一个带噪的信号Y,其中既有有用的信号X,也有噪声N,噪声太强烈,信噪比很低淹没了正弦信号,就可以用自相关函数提取出X的信息。
Y=X+N=sin(t)+noise(t),
下图第一行为原始带噪的信号,我们完全区分不出来其中的正弦信号;
第二行为求解得到的自相关函数;第三行为隐藏在噪声中的sin(t)信号,可以看出求解自相关函数后,可以得到一个比较干净的信号,其频率和目标信号sin(t)频率一样。
11.    互相关函数
把自相关函数计算过程稍微变化,则得到求解互相关函数的计算公式:
matlab函数为[a,b]=xcorr(X,Y,'unbiased');
求互相关的过程和卷积灰常灰常像,所以求卷积的过程也可以认为是求相关。
本篇所含全部资料,点击此处留下邮箱我会发给你
资料明细:基于matlab的源代码
赞 6
收藏 8
关注 675
  • Charles〃hy 2022-04-20 01:28
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! 11****@****.com
    回复 1条回复
  • aric666 2022-03-04 18:08
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! mf****@****.com
    回复 1条回复
  • Tonydun 2022-01-13 10:59
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! 24****@****.com
    回复 1条回复
  • 发烧小峰 2022-01-12 15:40
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! bc****@****.com
    回复 1条回复
  • greenstone1020 2021-10-06 10:23
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! 31****@****.com
    回复 1条回复
  • whuhustwit 2021-09-03 08:17
    谢谢共享学习啊!!
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! 38****@****.com
    回复 1条回复
