用Excel教会你PID算法
今天再重温一下PID算法
01引入PID
电机控制
这样是没有反馈的,也就是说我们完全相信输入的数字,且是理想化的模型,比如输入占空比为50%的25Kz的PWM,车轮速度为1m/s,实际产品中会受到各种这样的影响,比如地面阻力,风阻等等,同样输入占空比为50%的25Kz的PWM,车轮的速度并不是1m/s。
这时候我们就引入测量单元,也就是反馈系统。
这个时候,最常见的反馈就是:直接使用反馈值。简单的例子,属于数值X和输出数值y的数学公式是:y=2x,这是这最见的关系。假设我们输入7,测量结果是5,那么我们就直接将输入修改为7+2*(7-5)=11。也就是我们一次直接调整到位。这样调节过于简单粗暴,因为我们直接将输入修改为11,有可能输出直接变成6,超过预期值了。这时候就自然而然的想到多次调节,每次只增加一点,然后测量速度,看一下是否达标。
这就是比例调节Kp
02比例调节
举例说明,当前小车速度为0.2,目标速度是1。输出y和输入x的关系是y=1*x。比例系数Kp=0.5。随着时间的增大,输出和输入关系如下。
直观折线图显示如下
我们发现这太完美了,那么比例环节就能够完美的解决问题了,可是等等,在下这个结论前,我们忽略一个特因素:噪声误差。
在很多系统中都是有噪声的,这我们举例小车中,噪声误差可能来自于电机的误差,外部因素风阻等误差,且是波动的。我们将问题简化,假设外部因素恒定,外部因素是的小车实际输出速度减去0.1。
还是上面的例子,当前小车速度为0.2,目标速度是1。输出y和输入x的关系是y=1*x。比例系数Kp=0.5,恒定的误差为-0.1,随着时间的增大,输出和输入关系如下。
直观折线图显示如下
最终输出稳定在0.8,因为我们初始值为0.2,到最后和目标差值是0.2,补偿是0.1,误差正好是-0.1,也就是说等于我们没有补偿。
如果我们需要速度达到1呢???办法就是增大比例系数Kp。
误差为0.8时
误差为1.9时
误差为2时,已经完全震荡
结论:比例控制引入了稳态误差,且无法消除。比例常数增大可以减小稳态误差,但如果太大则引起系统震荡,不稳定。
03积分调节
为了消除稳态误差,第二次加入积分,使用PI(比例积分控制),积分控制就是将历史误差全部加起来乘以积分常数。公式如下:
u(t) -------------输出曲线,pid输出值随时间的变化曲线
Kp --------------比例系数
e(t)--------------偏差曲线,设定值与实际值的偏差随时间的变化曲线
t-----------------时间
关于定积分,如果你上过高数,且没有睡觉的话。
需要将数学公式离散化,才能用到计算机系统来。
①表示在时间点t,输出的值
②表示在时间点t,输出的误差
③表示从时间0到t,累计误差。
添加Ki参数之后的折线图如下
结论:
只要存在偏差,积分就不停的累计,直到误差为0,积分项不再累加,变成一个常数,可以抵消稳态误差.
04微分调节
引入积分可以消除稳态误差,但会增加超调,且Ki增大,超调量也增大.
为了消除超调,我们引入微分作用
积分就是e(t)曲线的斜率。
将公式离散化为
ek是当前误差,ek-1是上一次误差,所以①就是误差曲线的斜率。
关于PID公式还有其他写法,本质是一样的
离散化后是
e(t)------------- 偏差曲线,设定值与实际值的偏差随时间的变化曲线
Ti--------------- 积分时间
Td--------------微分时间
T----------------调节周期
那么PID的参数如下
将前面的示例,加入微分项,Ki=0.3。
折线图如下
结论微分能够减弱超调趋势
05总结
PID调节示意图如下
可以发现:
比例项是纠正偏差的主力,越远离偏差绝对值就越大,快速把偏差纠正回来。
积分项和以往的状态有关,面积的绝对值越大它的绝对值就越大,它的作用是消除累计偏差。
微分项跟斜率有关,比较难解释,总的来说它的作用是:当目标靠近设定值时加速它靠近,当目标远离设定值时阻止它远离。因此微分可以增加系统稳定性,因为到达目的之后,离开会受到阻碍。
06增量PID
上面我们讲解的是位置PID,还有一种增量PID,输出的不是目标值,而是与上次值的差值。直观上将就是u(t)-u(t-1)。
那么u(t)-u(t-1)的公式是
位置型PID控制器的基本特点:
  1. 位置型PID控制的输出与整个过去的状态有关,用到了偏差的累加值,容易产生累积偏差。
  2. 位置型PID适用于执行机构不带积分部件的对象。
  3. 位置型的输出直接对应对象的输出,对系统的影响比较大。
增量型PID控制器的基本特点:
  1. 增量型PID算法不需要做累加,控制量增量的确定仅与最近几次偏差值有关,计算偏差的影响较小。
  2. 增量型PID算法得出的是控制量的增量,对系统的影响相对较小。
  3. 采用增量型PID算法易于实现手动到自动的无扰动切换。
07代码编程
位置PID
位置式pid
double PID(double Actual,double SET)
  static double E_sum,Error_last;          //上一次误差
  double  kp=20.767,ki=1.867,kd=115.55;
  double pid_out;
  double Error_now;          //当前误差
   Error_now = SET-Actual;               //当前误差
//  if(Error_now>-0.9&&Error_now<0.9)    //防静态误差
//       Error_now=0;
//         Error_last=0;
    E_sum +=  Error_now;                       //误差累计
//  if(E_sum>484)E_sum=484;          //积分限幅度,防止积分饱和
//  if(E_sum<-484)E_sum=-484;
  pid_out= kp * Error_now + ki * E_sum + kd * (Error_now-Error_last);            //pid计算公式
  Error_last=Error_now;
//  if(pid>900)  pid=900;             //输出限幅
//  if(pid<-900)pid=-900;
     return -pid_out;
增量PID
error = target_speed - current_speed;
P_error = error;
I_error = error - left_motor.L_error;
D_error = error - 2*left_motor.L_error + left_motor.LL_error;
add = (s16)(KP * P_error + KI * I_error + KD * D_error);
left_motor.ESC_output_PWM += add;
left_motor.LL_error = left_motor.L_error;
left_motor.L_error = error;
配套资料里边有PID的excel
本篇所含全部资料,点击此处留下邮箱我会发给你
资料明细:PID.xlsx
赞 7
收藏 21
关注 208
  • dy-FMgPeemp 08-18 21:27
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! 59****@****.com
    回复 1条回复
  • MERYHU 2023-11-01 12:29
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! 65****@****.com
    回复 1条回复
    回复 1条回复
  • 杨少华 2023-10-12 07:52
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! ys****@****.com
    回复 1条回复
    回复 1条回复
  • wanglaoban 2023-09-04 10:02
    第04项,第三行积分和第03项算积分的时候不一样了,不应该是0.3402吗,为什么是0.1002
  • wanglaoban 2023-09-04 09:20
    第04项,第三行积分是怎么算的
  • 善作魂 2023-07-27 20:42
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! 13****@****.com
    回复 1条回复
  • dy-dntHdwnd 2023-06-08 16:08
    谢谢老师讲解,劳烦发一份资料给我,谢谢!jiang1107@163.com
  • dy-BYIPLnMj 2023-06-01 08:12
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! su****@****.com
    回复 1条回复
  • wjp2wjp 2023-06-01 07:42
    感谢老师的讲解,烦请将资料发送一封到我的邮箱。谢谢! wj****@****.com
    回复 1条回复
  • dy-VQKLzLUB 2023-05-31 19:31
    老师您好!麻烦您发我一下资料!多谢了! zwczhang@126.com
  • oysliang 2023-05-20 19:10
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! 10****@****.com
    回复 1条回复
  • EtheralT 2022-11-23 07:57
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! 18****@****.com
    回复 1条回复
  • 後來遇見你 2022-11-17 21:54
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! 27****@****.com
    回复 1条回复
  • QuenDeng 2022-10-27 23:31
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! de****@****.com
    回复 1条回复
  • wks123 2022-04-19 13:06
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! 70****@****.com
    回复 1条回复
  • 2022-01-22 16:10
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! 52****@****.com
    回复 1条回复
  • renquan 2022-01-10 20:41
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! 2579684232@qq.com
  • shengguangfly 2021-12-18 22:07
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! 36****@****.com
    回复 1条回复
