electronicLee
认证:VIP会员
所在专题目录 查看专题
举个栗子!有源钳位变换器的驱动设计
看懂MOSFET数据表中的UIS/雪崩额定值
看懂MOSFET数据表中的安全工作区 (SOA) 图
看懂MOSFET数据表—连续电流额定值
二极管知识必须“拿捏”----结构
看懂MOSFET数据表—与开关相关参数
作者动态 更多
基础电路——Buck、Boost、buck-boost
2023-04-09 16:34
基础电路——线性变换器
2023-04-09 16:26
电动汽车800V平台逆变器
2022-09-18 15:38
铁路应用中DCDC变换器性能要求
2022-09-18 15:24
PFC设计考虑的几个点——电路结构
2022-07-07 20:22
二极管知识必须“拿捏”----结构
在开关电源之中,二极管一直是我们不可或缺的物料,二极管存在的形式和封装也很多,那么我们在实际项目中所用到的二极管是否正确?是否真正了解二极管在电路中的工作姿态和作用?带着这些疑问来进入本文的内容。
一、什么是二极管
二极管是一种半导体器件,允许电流沿一个方向流动。 如果将电流比作水流,二极管就是“阀门”的形象。
图1 二极管工作方式
图2显示了一个实际二极管的示例。 二极管标记在阴极侧。
图2 二极管封装举例
二、二极管应用
● 整流
二极管只允许电流沿一个方向通过。 这称为纠正。 图 3 所示为采用二极管整流的全波整流电路。 全波整流电路常用于电源电路中,并与电容器组合将交流电转换为直流电。
图3 全波整流电路
● 反向电流钳位
二极管通过防止电流反向流动来保护电路和电路元件。
● 过压保护
二极管保护电路和电路元件免受过压影响。
三、二极管结构
二极管结结构分为PN结和肖特基结。
● PN 结
载流子为空穴的半导体称为p型半导体。 载流子为电子的半导体称为 n 型半导体。 p型半导体和n型半导体结合的结构称为PN结。 再结合(电子填充空穴时载流子消失)发生在结处,形成一个不存在电荷载流子的区域。 这称为耗尽层。
p型半导体一侧的端子称为阳极,n型半导体一侧的端子称为阴极。
图4 PN结
实际二极管的 N 层由 N+ 层和 N- 层组成。 二极管的击穿电压由 N- 层的厚度和载流子浓度决定。 N-层越厚,载流子浓度越低,击穿电压越高。 然而,击穿电压和电阻之间存在一种权衡关系,因此,增加击穿电压也会增加电阻。
图5 PN Junction (P-layer/ N-layer)
● 肖特基结
金属与半导体(一般为N型半导体)结合的结构称为肖特基结。 在交界处产生肖特基势垒。 金属侧的端子称为阳极,N型半导体侧的端子称为阴极。 由于不使用 P 型半导体,因此不使用空穴作为载流子。
图6 Schottky Junction
当正向施加电压(正极为正极,负极为负极)时,二极管允许电流流动。 即使反向施加电压,也不会流过电流。
赞 4
收藏 8
关注 1435
