工程师看海
认证:优质创作者
所在专题目录 查看专题
马斯克的天才脑机接口计划解析一
为什么低通滤波器也是积分器?
先滤波还是先放大,这是一个问题!
自举电路可以增加输入阻抗,你知道吗?
看,这就是调制解调原理分析!
全网最全总结,有源码!期望、有效值、方差、相关系数、自相关函、互相关函数,还分不清吗?
作者动态 更多
系统性学习多重要!用信号的知识,分析晶振输出异常
1星期前
不是,电容ESR寄生电阻并不是越低越好!
11-20 20:01
仪表放大器高通滤波的陷阱!
10-17 18:28
你知道吗:怎么选择RC低通滤波阻容值?
08-27 14:38
PWM+低通,天才般的设计思想:伪DAC
07-25 20:03
看,这就是调制解调原理分析!
大家好,很高兴和各位一起分享我的42篇原创文章,喜欢和支持我的工程师,一定记得给我点赞、收藏、分享哟。
加微信[chunhou0820]与作者进群沟通交流。
调制与解调是通讯中非常常见的技术,其实在微弱信号采集中也会用到此技术,那么调制与解调究竟是怎么一回事呢?
调制与解调,可以用四个字概括其原理:频谱搬移。
可获得基于matlab的仿真代码
1.    让我们先建立直观应用概念,以调幅调制为例,理解调制解调的作用结果,然后再来从原理进行分析。
例1:微弱信号放大。
假如当前有一信号X = sin(2πt)+ 1;其包含了一个1V的直流成分,时域、频域波形见下图。
如果想去直接放大原始信号,那么它包含的直流信号也会被直接放大,后续电路可能主要处理放大后的直流,甚至会进入非线性区域,影响后续电路正常工作。
我们可以加一个隔直电容,或高通电路,来抑制这个直流,然后在进行交流放大,然而这个缺点是对于有一定带宽的信号,在去除直流成分的同时,也去除了一部分有用的低频信号,伤敌1000自损800,这是我们不希望看到的。
调制与解调为此给出了一种解决方案,其思路是用一个高频信号去调制我们采集的原始信号,把原始信号的频谱搬移到高频去,经过AC放大后,再把频谱搬移回去,实现放大的目的,一箭双雕。
现在我们用一个高频信号去调制原始信号,其过程就是用频率为Fc的高频信号Xc去乘原始信号X,这个高频Fc的频率要远大于原始信号的频率。
从下图可以看出,调制后的信号以Fc为载波,频谱被搬移到了高频,我们此时可以对其进行放大。如果电路里又引入低频干扰,此时就可以用隔直电容,因为此时低频直流与目标信号频带(Fc±B)已经分离,对引入的直流隔直,就不会造成影响。
经过调制->AC放大->隔直后的信号,再经过解调,也就是再次频谱搬移后,就又回到原始的频带,虽然增加了(2Fc±B)的成分,只要对其进行低通滤波去除新增的高频部分,就可以实现放大的初衷了。
2.    原理解析
设目标信号为X = cos(2πB*t),其频率为B,调制信号Xc=cos(2πFc*t),其频率为Fc。
二者调制后
Vm = X*Xc = cos(2πB*t)*cos(2πFc*t) = 0.5cos(2π(Fc+B)t)+ 0.5cos(2π(Fc-B)t),(高中知识哦,不要说以前的知识没用哦),我们观察Vm中信号的频带是Fc+B与Fc-B。
对Vm进行A倍AC放大后,就可以用隔直电容或高通滤除低频部分。然后再对Vm进行解调,即再乘下调制信号Xc,得到输出Vo,解调过程为:
Vo = Vm * Xc = A*[0.5cos(2π(Fc+B)t) + 0.5cos(2π(Fc-B)t) ] * cos(2πFc*t) = 0.25A[cos(2π(2Fc+B)t) + cos(2π(2Fc-B)t) + 2cos(2πB*t)]
Vo包含了高频也包含了原始频带,对其进行低通后,就可以得到放大后的信号啦。
总结调制与解调过程如下:
3.    Matlab 仿真
仿真原始信号是(AC1V+DC1V)&1Hz的交流信号
用频率为30Hz的载波调至后,频率被搬移到30Hz±1Hz的位置了,对其进行5倍放大,调制并放大后的时域波形看,其幅值比原始信号要小。
然后对信号解调,再次频谱搬移。原始(AC1V+DC1V)&1Hz的信号,在低频处变为1Hz&(0.25*5*2)=2.5V,与前文理论分析结果一致。
经过低通滤波后的波形如下:
以上就是调制解调的原理介绍,感谢点赞、在看、分享,让知识变得更简单。
本篇所含全部资料,点击此处留下邮箱我会发给你
资料明细:基于matlab调制与解调代码
赞 8
收藏 6
关注 675
  • 2022-01-22 13:44
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! 52****@****.com
    回复 1条回复
  • ruqihua 2021-11-01 04:52
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! ru****@****.com
    回复 1条回复
  • hjq203 2021-10-30 23:18
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! HA****@****.com
    回复 1条回复
  • dy-4PVK5rY9 2021-10-25 12:30
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! ge****@****.com
    回复 1条回复
