薄膜电容器性能快速检测方法
相同条件下(型号相同、膜厚度相同(体积相同),薄膜电容该如何区分优劣呢?
1.鉴别薄膜电容的包封料中是否含有石蜡, 随着薄膜电容行业的竞争加剧,一些为了降本的薄膜电容企业在进行包封时选用了石蜡原料。
什么是石蜡呢?
石蜡是从石油中提炼的几种高级烷烃的混合物,主要是正二十二烷(C22H46)和正二十八烷(C28H58)易燃物质。按国家标准要求(见下图):
从图表中看到电器类阻燃一级标准中,热释放速率峰值要求小于等于150 千瓦/平方米,而石蜡的热释放速率峰值为1063.56 千瓦/平方米, 相当于将国家阻燃一级标准降低了7 倍。
更可怕的是大多数用户根本就不知道自己用的薄膜电容是不是浸蜡的。
浸蜡的电容在过波峰焊时蜡液会在不知不觉中流淌在线路板上(石蜡的熔点为120°),给电器产品带来极大的燃烧风险,另外随着蜡液的流出,外界空气会逐步侵入电容的内部,使电容的电性能指标大大降低,电容的寿命大大的缩短。
浸蜡电容的鉴别: 拿一张纸平放上薄膜电容,放到烘箱内进行120°烘烤,20_30 分种后拿出,会看到蜡液溢出,在引线或纸面上会留下痕迹的。(见下图)
如果是浸蜡电容,那接下来的测试项目就没测试的必要了。
2.测试对比1KHz 时与100KHz 时的容量、损耗变化值。
3.短路充放电50 次,对比容量的变化值及损耗的增加值。从中可以考核电容厂家的喷金、焊接工艺的质量。
4.将不同厂家的电容并联插排式耐压测试,逐渐提高电压看哪家的电容先击穿。
这种方式,每个电容之间的电压有相互影响、相互叠加,实际每只电容承受的电压相对提高了很多。
5.对比电容的最高耐压值,对于箔式薄膜电容讲就是击穿电压,对于金属化薄膜电容来讲最高耐压点也就是电容的自愈点。要说明一下,做此实验时有的薄膜电容会出现炸皮现象,这并不是电容的最高耐压点,这是由于电容芯子在进行喷金工序时有金属颗粒粘在芯子表面上,在高电压下引起的。但电容的内部没有受到破坏,电性能指标并没有变化。
6.CBB 电容高温120 度30 分钟后同时加2 倍电压1 分钟,看电容是否击穿。
以上6点并不是国家标准,仅供参考。
另外有朋友认为相同型号的薄膜电容体积越大、膜越厚耐压越好。
这个问题应当是这样讲:在同一个电容厂,生产工艺相同的情况下,膜越厚耐压越高。
对于不同的生产厂家,应当要考核它的生产工艺是否先进,如果工艺不好,再厚的膜卷出的电容也会存在杂质和空气,这种情况下电容很快失效,所以说膜的厚度不完全决定电容的性能。
赞 4
收藏 6
关注 154
