electronicLee
认证:VIP会员
所在专题目录 查看专题
电源设计从EMC测试整改到产品生产细节注意
GET电源小技巧:通过Altium简化多相和多模块电路板设计的创建
#我说##首发#五个步骤教你如何layout出优秀的DC/DC
通用输入(85V 至 265V RMS)低功率适配器(Pin < 75W)电解电容的选择
短的小知识!测量效率的正确“姿势”
DC-DC 转换器封装和引出线设计如何增强汽车 EMI 性能
作者动态 更多
基础电路——Buck、Boost、buck-boost
2023-04-09 16:34
基础电路——线性变换器
2023-04-09 16:26
电动汽车800V平台逆变器
2022-09-18 15:38
铁路应用中DCDC变换器性能要求
2022-09-18 15:24
PFC设计考虑的几个点——电路结构
2022-07-07 20:22
短的小知识!测量效率的正确“姿势”
效率是某些电源最关键的标准。现在了解如何进行符合监管标准的正确效率测量比以往任何时候都重要。在这篇文章中,将展示如何正确连接和测量 AC/DC 电源效率。
合适的测试条件:
效率测量的好坏取决于建立它们的连接。为了使效率测量尽可能准确,第一步是确保没有不必要的设备/电路连接到电路板上,例如示波器连接器或效率测量测试本身不需要的其他仪表。如果存在无法移除的连接耗电,则需要在测量或计算中注明其功耗,不可忽略。这在低负载和待机电源中至关重要,在这种情况下,任何外部连接都会对效率测量产生更大的影响。下一步是放置探头进行测量。一种选择是将探头尽可能靠近输出,例如在输出电容器上,如图 1 所示。但是,如果电源具有固定电缆,您应该从固定电缆的末端而不是直接从输出测量。以这种方式连接可确保正确的开尔文连接并提供高精度测量。
图 1:用于效率测量的连接图
现在让我们转到 AC/DC 转换器效率测量的输入端。需要专用的功率计,因为在输出侧使用的两个万用表设置对于输入而言不准确,因为万用表不会像功率计那样考虑谐波含量。与输出类似,您的目标仍然是将测量探针尽可能靠近电路板的输入。输入和输出连接如图 2 所示,并与图 1 的配色方案相匹配。
图 2:用于效率测量的探头连接
正确的测试程序:
联邦法规第 10 篇电子法典概述了进行电源效率测量的正确方法,并将在其他资源中进行链接。以下是执行准确效率测量的步骤:
  • 打开具有高线电压(欧洲为 230AC/50Hz 或美国为 115AC/60Hz)和 100% 负载的交流电源。让被测设备运行至少 30 分钟,以确保电路板已预热并稳定进行测量。
    • 如果交流输入功率与观察到的最大功率值的偏差/漂移不超过 5%,则被测单元被认为是稳定的。
    • 如果五分钟后交流输入电源不稳定,请继续以五分钟为周期监测输入电源,直到读数稳定。
      • 如果经过多次等待后输入功率不稳定,请遵循国际电工委员会 (IEC) 62301标准测试程序,该程序规定测量平均功率,或从平均能量测量中得出功率。
  • 在初始预热期之后,在 100% 负载下进行第一次测量。在评估电源的稳定性之前,使用交流功率计监测输入功率 5 分钟。
  • 其余负载条件依次为 75%、50%、25%、10% 和 0% 负载。您只需要 30 分钟的预热时间,因此这些后续测量只需至少 5 分钟即可变得足够稳定以记录测量结果。
测试过程如下所示:
  1. 在满载、230VAC/50Hz 或 115VAC/60Hz 下预热被测设备 30 分钟。
  2. 评估装置的稳定性,如果稳定则进行测量。
    1. 如果不稳定,继续监测输出直到稳定。
    2. 将负载降至 75%;监测五分钟以评估稳定性,然后进行测量。
    3. 将负载降至 50%;监测五分钟以评估稳定性,然后进行测量。
    4. 将负载降至 25%;监测五分钟以评估稳定性,然后进行测量。
    5. 将负载降至 10%;监测五分钟以评估稳定性,然后进行测量。
    6. 将负载降至 0%;监测五分钟以评估稳定性,然后进行测量。
图 3 用流程图概括了测试程序。
图 3 效率测量程序
结论:
工程师可以通过多种方式测试事物。随着该行业不断推动电源效率越来越高,掌握一致的测试环境和程序是什么样的非常重要。
赞 5
收藏 7
关注 1435
