人体热释电红外传感器 PIR应用注意事项
人体都有恒定的体温,一般在 37 度,所以会发出特定波长 10μm 左右的红外线,热释电敏感元对波长范围为 0.2~ 20 微米的红外辐射敏感。
      在结构上敏感元电极化方向相反,以抑制由于自身温度升高而产生的干扰。由此,均匀的环境背景温度下敏感元作用相同,释电效应抵消,传感器无信号输出;同样温度平衡不动时,释电效应抵消后是固定值,传感器也没有信号输出;只有温度变化时(人体发射的 10μm 左右的红外线通过菲涅尔滤光片增强后聚集到红外感应源上),敏感元受到的红外辐射不同,传感器才输出感应信号,经过电路放大处理,实现控制目的。
PIR应用及设计注意事项
   ※温度对灵敏度的影响,容易受热源,光源的影响
   ※环境温度与人体温度接近时,灵敏度下降,探测距离缩短
   ※环境温度比人体温度低时,灵敏度上升,易造成PIR自激
   ※冬季比夏季灵敏度高5倍,冬季容易误动作
   ※ PIR应避开日光灯、汽车头灯、白炽灯照射,也不能对着热源,以避免环境温度的变化而造成误报
   ※ PIR工作中,成品模组不能有振动,避免其出现自激现象,因PIR的敏感元会因震动而产生电荷变化
   ※施加静电时可能会造成破坏,因此,操作时请重点留意,避免直接用手碰触端
   ※一定要先装上菲涅尔透镜和成品外壳(传感器的铁壳和引脚不能裸露)才能进行测试,否则可能会影响感应效果,风吹易误触发。
   ※每款菲涅尔透镜都有固定的焦距,安装时一定要注意,如果焦距没有调好,感应灵敏度会降低。
 目前这种集成的感应器件,国内厂商都有类似的问题存在,注意以上问题的规避,因温度对传感器影响很大,在设计及测试的过程中注意各温度环境下的测试。
赞 4
收藏 1
关注 154
