electronicLee
认证:VIP会员
所在专题目录 查看专题
工程师必知!EMI指南第六部分----“半桥”结构EMI抑制技术
全面剖析!反激变换器的共模噪声(EMI第七部分)
反激变换器的共模噪声--续(EMI第七部分)
详尽!隔离电源中的共模噪声抑制方法(EMI第八部分)
简易法测试传导辐射
EMC器件设计之TVS
作者动态 更多
基础电路——Buck、Boost、buck-boost
2023-04-09 16:34
基础电路——线性变换器
2023-04-09 16:26
电动汽车800V平台逆变器
2022-09-18 15:38
铁路应用中DCDC变换器性能要求
2022-09-18 15:24
PFC设计考虑的几个点——电路结构
2022-07-07 20:22
简易法测试传导辐射
电磁干扰的测试需要用到专用的仪器,而且这仪器很贵。但我们可以根据其特点进行简单的估计。
共模干扰一般是走两根线,那我们就在电源线的进线上套一个磁环,电源线L、N的电流相互抵消,不产生磁通,但共模电流不能抵消,它必然在磁环中产生磁通,我们在磁环上绕一匝必然会感应原边电流,接上一个电阻就能产生电压,我试了一下,接一个10k电阻,用示波器探头就可以看到共模电流产生的电压,改变共模电感的大小,就会看到此电压的变化,借助这个逻辑我们就可以评估共模干扰的大小。
EMC测试只有150kHz~30MHz,所以用300M探头可能太高,一般用类似的办法做一个工装(用频谱特性较平缓的钴基非晶态磁环),先套在一个已通过EMC测试的标准产品的输入端,再套在被测产品的输入端,用频谱对比,就会发现差异。如果没有频谱仪,低带宽的示波器也可以,如果带宽太宽,是不是会衰减而测不准?
一般传导的产生就两个主要点:
1、200K和20M左右,这几个点最体现电路性能;
2、200K左右主要是漏感产生的尖峰的形状和幅值大小;
3、20M左右主要是你的电路开关的噪声大小。处理不好你的变压器会产生大量辐射,加屏蔽都不好使。
4、PCB的环路,电流环和电压环路面积尽可能小。
开关电源产生的噪声有两类:
1、由于非线性产生的,为电源基频的基次谐波。
2、开关工作模式产生的,频率较低的成分以差模形式出现在电源输入线上,频率较高的成分以共模形式出现。
共模噪声主要是由于高频成分辐射产生的:
MOS管与散热片之间的寄生电容,将MOS管的开关噪声耦合到地上;
脉冲回路产生的辐射感应到所有导线上;
负载电流越大,或输入电压月底,则差模干扰越强;
共模干扰当输入电压最高是,最大,与负载无关。
赞 6
收藏 6
关注 1435
