电路啊
认证:优质创作者
所在专题目录 查看专题
经典MOS管电平转换电路
红外线靠近检测电路
电压掉电监测电路
拆解玩具电池充电器:充久了可能会爆,廉价电路方案让人震惊!
带软开启功能的MOS管电源开关电路
多谐振荡器之“钛合金狗眼闪烁电路”
作者动态 更多
看懂这篇,轻松画出稳压管电路的输出波形
03-20 21:39
直观感受电路信号波形:钳位削峰电路
03-17 23:02
被时代遗忘的存储王者:磁芯存储器
03-02 23:29
用通俗易懂的语言介绍:什么是SPI接口?
02-26 23:50
盖世小鸡手柄,金玉其外败絮其中,建议严控加工厂的制造生产工艺
02-11 22:10
红外线靠近检测电路
红外线靠近检测电路,顾名思义,就是通过红外线来检测是否有物体靠近的电路。电路通过向外发出红外线,然后检测是否有被物体反射的红外线,来判断是否有物体靠近到一定的范围。
电路图对应的实物图如下,这是一个传感器模块电路。
、电路说明
电路中的“红外对管”U2,包括红外发射管与红外接收管。红外发射管发射出红外线,红外接收管不断检测接收红外线。当障碍物距离较远,接收管接收到的红外线强度不足时,电路中的LED灯熄灭。
当障碍物距离较近,接收管接收到足够强度的红外线时,电路中的LED灯亮起,电路对外输出0V。
红外对管的发射管和接收管之间有塑料隔板,防止在没有障碍物反射红外线的情况下,接收管也可以接收到红外线。
、原理分析
红外对管U2的红外发射管对外发出红外线,红外接收管接收红外线。接收管与电阻R2串联,两者对+5V分压后,输给电压比较器U1的第3脚,即同相输入端IN1+。接收管接收到的红外线越多,其分压获得的电压越小,电阻R2分压获得的电压越多。
电压比较器U1的型号为LM393,内部有两个比较器。U1的第2脚接到电阻R3,调整R3,可以改变反向输入端IN1-的电压值,从而调整检测物体距离远近的阀值。
检测分为两种情况:
1、障碍物逐渐接近时,红外接收管接收到反射的红外线增多,U1第三脚IN1+的电压降低。当U1第3脚IN1+的电压小于U1第2脚IN1-的电压时,U1第1脚OUT1输出低电平,LED灯被点亮。
2、障碍物逐渐远离时,红外接收管接收到反射的红外线减少,U1第三脚IN1+的电压升高。当U1第3脚IN1+的电压大于U1第2脚IN1-的电压时,U1第1脚OUT1不输出低电平,LED灯熄灭。
电压比较器U1内部另一个比较器接成了电压跟随器,即第6脚IN2-与第7脚OUT2直接连在一起,第5脚IN2+也接到电阻R3。这个内部比较器实际上没有使用,为了电路系统的稳定,不能将其悬空不接,接成电压跟随器是比较好的做法。
、电路应用
电路应用在智能小车寻黑线、检测物体靠近的智能垃圾桶、卫生间自动感应出水的水龙头,等等。下图是智能小车寻黑线的应用,车头的寻黑线检测电路板上有三组红外对管。原理是黑线几乎不反射红外线,如果三组对管没有都检测到红外线,那么一定是碰到黑线啦。
最后,关于电路的学习,希望大家,enjoy!
赞 4
收藏 5
关注 160
