一口Linux
认证:优质创作者
所在专题目录 查看专题
深入解析什么是磁盘阵列技术?常用的磁盘阵列有哪几种?
家庭用电都是交流电,为何会有零线和火线的区别?
一分钟让你了解芯片工作的心脏——晶振
I2c通讯介绍及代码演示
EEPROM存储数据的原理
一文讲透蓝牙、WiFi、ZigBee无线通信模块
作者动态 更多
一文包你学会网络数据抓包
03-15 09:26
C语言初学者编程水平上不来?不妨尝试这10个C语言例子
03-14 20:31
Linux rootfs:如何开机就自动添加某个用户?
03-09 22:18
最近看了有上百份简历,一点心得分享给大家
03-02 19:12
推荐一个网络监测超实用小工具——smartping
02-16 22:47
“无线取代有线”已在全球范围内成为不可逆转的趋势,而蓝牙、WiFi、ZigBee便是近距离无线技术中最流行的三种。
一.蓝牙模块
蓝牙是一种低成本、近距离无线技术标准。蓝牙模块将芯片和外围硬件电路集成到一个 PCB 上,开发出所需的内置程序实现蓝牙功能的设备。可以通过相关接口和 MCU 控制设备进行数据传输、可实现蓝牙标准通信和组网。
A76系列
概述
A76-C2G4A04Sxx 系列模块是基于 NRF52832 无线 SOC 开发的 BLE 模块,符合 Bluetooth 5.0 Low Energy(BLE5.0) 核心规范,该系列模块支持蓝牙 Mesh 和 BLE5.0 并发运行。同时模块还支持 NFC-A 和 2.4G 专网等多协议。
A76系列模块提供PCB 板载天线、IPEX 和半孔三种天线形式。
特点
·频带:2.4GHz ISM 频段(已经使用 2.402~2.480GHz)BLE 和基本蓝牙。
·频道 :40 个,间隔 2M,3 个广播信道,37 个数据频道(经典蓝牙 79 个信道,每个间隔 1MHz)。
·远距离通信:170m(实测)
·CRC 校验:24 位 CRC
·信道使用情况:跳频扩频(FHSS)
·4 种 BLE 蓝牙角色:广播者、观察者、中心设备、外围设备。
·单包字节更长:256 字节
·调制方式:BLE(GFSK);经典蓝牙(GFSK,π/4 DQPSK,8DPSK)
·网络拓扑:BLE( 点对点,广播网包括 mesh)
·BLE5.0:2Mbps/s PHY 层设计(相对于 4.2 速度提高了一倍)。
蓝牙串口透传、蓝牙 LE CSA#2 信道选择算法、100dB 链路预算、更低功耗、蓝牙 MESH 网络、支持空中升级(OTA)、支持 NFC-A
A77系列
概述
A77-C2G4A04Sxx系列蓝牙模块基于CC2540无线MCU开发的低功耗蓝牙模块, 符合Bluetooth 4.0 Low Energy(BLE4.0) 核心规范,该系列模块集成性能优良的射频电路,引出MCU全部GPIO;提供PCB 板载天线、IPEX连接器和半脚三种天线形式。
特点
·蓝牙串口透传:可连接智能设备,串口到蓝牙的透明传输
·远距离通信:蓝牙 BLE 技术,100m 通信距离
·支持Beacon应用:专用广播信道,26Byte 有效广播数据,免配对通信
·低功耗智能连接:长期处于超低功耗模式,拉低平均工作电流
·高效调频算法,抗干扰能力强:蓝牙 LE CSA#1 信道选择算法,高效的适应性跳频技术(AFH)
·全双工通信:主机控制时序,从机应答访问,TDD(时分复用)全双工通信
·30ms快速连接:快速启动,快速扫描,30mS 链路连接
·3种BLE蓝牙角色:广播者 / 观察者 / 外围设备
A78系列
概述
A78-C2G4A07Sxx系列蓝牙模块基于TLSR8269, 工 作 在 2.4G ISM 频 段 的 蓝 牙 模 块。支持多种协议包括 BLE,BLE Mesh,Zigbee 和 RF4CE。
具有更快的传输速率,最高可以达到 2Mbps。
特点
·最大发射功率:约 7dBm
·支持串口透传
·支持 SIG Mesh,支持 Te-link Mesh
·BLE Mesh 组网参考距离:50m
·支持灵活的 Mesh 控制,如多对一、多对多
·支持超过 200 个节点的无延时开关控制
·支持超过 200 个节点的实时状态更新
·网络内安全可靠的控制和可扩展的鉴别
·可配置多跳或少跳 ( 如 4 跳 ) 在 Mesh 网络内,单跳时延小于 15ms
·灵活使用 BLE 广播信道和数据信道,抗干扰性能好
应用
蓝牙应用实例文章
智能家居——蓝牙mesh智能室内灯控网络
蓝牙MESH——让整个物联网世界成为你的契约物
A77系列低功耗蓝牙模块
二.WiFi模块
WiFi 即基于 IEEE 802.11 标准的无线局域网连接技术,工作频段有 2.4-2.4835GHz 和5.15-5.85GHz。WIFI 模块内部集成了射频收发、MAC、基带处理、WiFi 协议和配置信息及网络协议栈。
用户利用它可以轻松实现串口设备的无线网络功能,节省开发时间,使产品更快地投入市场,增强竞争力。
A51系列
概述
A51-C2G4A20Sxx 系列模块采用 ESP8266EX,可以实现串口透传功能,入网操作简单,使用方便。
WIFI 模块体积小,工作温度范围大,且能够保持稳定的性能,能适应各种操作环境。具有 6 种低功耗模式供用户选择,以使得模块有更多的应用场合。
特点
·发射功率高达 20dbm
·支持多种模式配网:smartconfig/ 局域网 /AT 指令配网
·两种工作模式:AT 配置模式和透传模式
·支持两种 wifi 模式:STATION 模式和 AP 模式
·具有 TCP/UDP 透传,有两路 Socket,第一路可以作为TCP/UDP 的客户端和服务器,第二路可以作为 TCP 的客户端,UDP 的客户端和服务器
·每路 Socket 具有 5K 超大环形缓冲区
·内部自动分包传输
·数据包最大长度可配置
·串口打包时间可配置
·可读取连接的 AP 的 RSSI
·支持掉线重连
·支持数据重传
·支持心跳包、注册包功能
·内建多种异常处理机制,保证模块长时间稳定运行
·支持局域网内搜素
应用
WiFi应用实例文章
「WiFi模块」联网真香!让物与物不再“单机”
三.ZigBee模块
Zigbee, 一 种 基 于 IEEE802.15.4 标 准 的 低 功 耗 局 域 网 协 议, 具 有 三 个 工 作 频 段:2.4~2.4835GHz(全球),868~868.6MHz( 欧洲 ),902-928MHz( 北美 )。
Zigbee 模块即是基于 Zigbee 协议栈,可实现多种 Zigbee 规范网络通信功能的无线数传模块。内置 Zigbee 模块运行机制(固件)可实现 Zigbee 网络通信 Mesh 组网等功能。
A40系列
概述
A40 系列是 2.4G 频段的 Zigbee 自组网模块,基于 TI SimpleLink 解决方案 CC2530 为核心处理器,其中 20dBm 和27dBm 功率版本集成 PA+LNA,均符合 Zigbee 3.0 协议规范。
该系列模块 RF 信号最大功率有三种:+4dBm、+20dBm 和 +27dBm
其中 +4dBm、+20dBm 功率分别提供 3 种 RF 信号输出的版本:板载天线、IPEX 连接器和半孔引脚。+27dBm 功率提供 2 种 RF 信号输出的版本:IPEX 和半孔引脚。
模块均采用 1.27mm 间距的半孔引脚的 SMD 封装,重量轻,方便集成
模块引出芯片全部 IO,用户也可根据应用场景自行开发固件。
特点
·固定的 250Kbps 无线速率
·支持上电自动搜索并加入网络
·支持网络自愈
·AES-128bit 网络数据加密
·数据包链路质量 LQI 读取
·接受信号强度 RSSI 读取
·集协调器、路由器、终端于一体,可配置更改
·Mesh 网络结构,5 级网络深度
·PANID 可配置,相同网络的设备 PANID 相同
·丢包数据重传机制,默认 3 次
·AT 命令字或 HEX 命令字
·支持用户名设置,组名设置
·支持命令传输和透明传输
A78系列
概述
A78 系列模块基于 TLSR8269 芯片。其应用覆盖了广泛的领域,包括智能照明、智能家居设备、无线远程控制、智慧物流、消费电子、工业控制、医疗保健等。基于 IEEE 802.15.4 标准、工作频率为 2.4 GHz( 全球通用频率 ) 的 ZigBee 3.0 使用 ZigBee PRO 网络,以便为设备提供可靠通信。
特点
·内置 32 位高性能 MCU,时钟高达 48MHz
·加密 KEY 生成机制
·发射功率 7dbm
·可自动创建网络,智能寻找信道,规避噪声干扰
·可自动扫描所有信道,查找加入网络
·PWM,GPIO,IO 外设
·支持 AES-128 加密
·支持 OTA 固件升级
应用
ZigBee应用实例文章
CC2530 ZigBee自组网模块讲解
赞 2
收藏 3
关注 180
