电路啊
认证:优质创作者
所在专题目录 查看专题
拆解玩具电池充电器:充久了可能会爆,廉价电路方案让人震惊!
带软开启功能的MOS管电源开关电路
多谐振荡器之“钛合金狗眼闪烁电路”
电子火折子的电路原理
余电快速泄放电路
直观感受电路信号波形:半波整流电路
作者动态 更多
拆解WiFi信号放大器,1.98元包邮商家图的是什么?
4小时前
硬件工程师笔试,回答3道电路题
3天前
电池电压侦测电路设计,如何实现关机功耗为零?
2星期前
会生气的机器人:深入浅出讲解多谐振荡器电路
10-29 22:09
拆开火火兔,分析最简单最节省成本的锂电池充电电路
10-21 08:00
余电快速泄放电路
余电快速泄放电路,即放电电路,用在需要快速反复开关电源,且负载电路上有大容量电容的场景。
断开电源开关后,如果负载电路有大电容,会引起负载电路上的电压下降缓慢。此时如果重新接上电源开关,负载电路在未完全掉电的情况下重新上电,可能会导致电路不能正常复位启动,进而电路工作异常,出现开机死机等情况。
所以在生活中,通过开关电源的方式重启电子设备时,比如重启路由器,一般是断电后等几秒钟再接上电源。
有些设备比如电视机,断电后会看到他的LED指示灯要过几秒钟才会熄灭,就是余电没有快速泄放导致。
上图是一种余电快速泄放电路,C1代表负载电路中的大电容。
、电路说明
下面以输入电压为5V为例进行分析,分为开关SW1闭合与断开两种情况。
①开关SW1闭合后:
电压5V-In通过二极管D1成为电压4.7V-Out。因为二极管D1用了1N5819,这是一个肖特基二极管,其正向压降比较小,约为0.3V。
此时三极管Q1的b极电压为5V,e极电压为4.7V,Q1不导通。
②开关SW1断开后:
三极管Q1的e极电压从4.7V开始下降,b极电压从4V开始下降,Vbe = -0.7V,将Q1打开,大电容C1的电压4.7V-Out通过三极管Q1、电阻R2快速泄放到地。
、写在后面
说起“放电”,最厉害的不是上面的电路,最厉害的莫过于紫霞仙子了,大家感受一下。
最后,关于电路的学习,希望大家,enjoy!
来源:电路啊
作者:LR梁锐
赞 6
收藏 12
关注 154
  • lukyoo 2021-10-20 15:52
    不错,很棒
    回复 1条回复
  • 电路啊 2021-10-13 16:14
    欢迎大家留言讨论😄
