电路啊
认证:优质创作者
所在专题目录 查看专题
多谐振荡器之“钛合金狗眼闪烁电路”
电子火折子的电路原理
余电快速泄放电路
直观感受电路信号波形:半波整流电路
汽车蓄电池低电报警器
最简单的断线断点检测器电路
作者动态 更多
拆解WiFi信号放大器,1.98元包邮商家图的是什么?
4小时前
硬件工程师笔试,回答3道电路题
3天前
电池电压侦测电路设计,如何实现关机功耗为零?
2星期前
会生气的机器人:深入浅出讲解多谐振荡器电路
10-29 22:09
拆开火火兔,分析最简单最节省成本的锂电池充电电路
10-21 08:00
汽车蓄电池低电报警器
汽车的蓄电池非常重要,一旦出问题,汽车启动不了,让人很是抓狂。
此时,就算有钱也不能为所欲为。
所以平时就要监控好车辆的健康状况。
家用轿车一般使用12V的蓄电池,容量一般为36-80Ah。车辆全面熄火后蓄电池输出电流按25mA计算,36Ah的蓄电池60天后就会把电放光。这样来看,续航并不长。
如果停车熄火后忘记了关闭车灯等电器,蓄电池将更快没电,于是就有了“汽车蓄电池低电报警器”的用武之地。
原理是发动机关闭后,车灯等拉载大电流的电器开启,会令蓄电池电压显著下降,降到我们设定的数值则发出声音报警,提醒车主关闭电器,避免蓄电池过度放电的情况发生。
汽车蓄电池低电报警器电路如下:
、数据说明
我们来关注几个数据,用来帮助后面具体的电路分析。
1、汽车蓄电池有12V和24V两种,一般家用轿车用12V,货车用24V。
2、对12V的蓄电池来说,开路电压低于12.4V时,电量约剩余60%。
3、对12V的蓄电池来说,开路电压低于11.5V时,将会过度放电,造成蓄电池损坏。
下图是用万用表手工测量蓄电池电压为12.78V,此时剩余电量大于60%。
、电路调试与分析
我们可以设定电路报警的阈值为12.4V,此时电瓶电压不过高也过低,为相对合理的数值,调试步骤如下:
、用稳压电源对电路供电,即令 VCC = 12.4V
、调整滑动变阻器R3,通过电阻R3与R4的分压,令三极管Q1刚好截止,即Q1的b极稍低于0.7V。
、此时三极管Q1截止,Q2在R2的作用下导通,蜂鸣器被接通并发出报警声音
调试完毕。
VCC = 12.4V 时Q1刚好不导通,则当 VCC > 12.4V 时,三极管Q1导通,将Q2的b极拉低,进而Q2截止,最终蜂鸣器未被接通
、应用场景举例
将“汽车蓄电池低电报警器”接到电池正负极。停车熄火后,发动机被关闭,如果车灯等拉载大电流的电器开启,会令蓄电池电压显著下降,降到我们设定的数值12.4V则发出声音报警,提醒车主关闭电器,避免蓄电池过度放电的情况发生。
赞 8
收藏 7
关注 154
  • liu118 2021-10-15 15:32
    光报警没用,人不在,报警也听不见,要设计一个欠压保护电路,经常会忘记关闭车灯而亏电,导致第二天过来发动机打不着火了
    回复 1条回复
  • dy-yjHdwC3m 2021-10-13 22:52
    可以diy玩玩
    回复 1条回复
