一口Linux
认证:优质创作者
所在专题目录 查看专题
SATA、mSATA、M.2、PCIe!SSD接口那点事
深入解析什么是磁盘阵列技术?常用的磁盘阵列有哪几种?
家庭用电都是交流电,为何会有零线和火线的区别?
一分钟让你了解芯片工作的心脏——晶振
I2c通讯介绍及代码演示
EEPROM存储数据的原理
作者动态 更多
一文包你学会网络数据抓包
03-15 09:26
C语言初学者编程水平上不来?不妨尝试这10个C语言例子
03-14 20:31
Linux rootfs:如何开机就自动添加某个用户?
03-09 22:18
最近看了有上百份简历,一点心得分享给大家
03-02 19:12
推荐一个网络监测超实用小工具——smartping
02-16 22:47
I2c通讯介绍及代码演示
I2c通讯介绍及代码演示
1.启动和停止波形图
2.程序
就SDA有区别
启动   停止
Sda=1 Sda=0
Scl=1  Scl=1
Sda=1  Sda=1
Scl=0  Scl=0
启动IIC总线
void Start(void)
Sda=1;
_nop_();
Scl=1;
_nop_();
Sda=0;
_nop_();
Scl=0;
停止IIC总线
void Stop(void)
Sda=0;
_nop_();
Scl=1;
_nop_();
Sda=1;
_nop_();
Scl=0;
3.应答与非应答
应答   非应答
Sda=0  Sda=1
Scl=1   Scl=1
Scl=1   Scl=0
应答IIC总线
void Ack(void)
Sda=0;
_nop_();
Scl=1;
_nop_();
Scl=0;
_nop_();
非应答IIC总线
void NoAck(void)
Sda=1;
_nop_();
Scl=1;
_nop_();
Scl=0;
_nop_();
4.发送与接收
发送数据  接收数据
Scl=0      Sda=1(执行1次)
数据       Scl=0
Scl=1(执行1次)   Scl=1
                            数据
发送一个字节
void Send(unsigned char Data)
unsigned char BitCounter=8;
unsigned char temp;
do
temp=Data;
Scl=0;
_nop_();
if((temp&0x80)==0x80)
Sda=1;
else
Sda=0;
Scl=1;
temp=Data<<1;
Data=temp;
BitCounter--;
while(BitCounter);
Scl=0;
读入一个字节并返回
unsigned char Read(void)
unsigned char temp=0;
unsigned char temp1=0;
Sda=1;
do
Scl=0;
_nop_();
Scl=1;
_nop_();
if(Sda)
temp=temp|0x01;
else
temp=temp&0xfe;
if(BitCounter-1)
temp1=temp<<1;
temp=temp1;
BitCounter--;
while(BitCounter);
return(temp);
5.i2C总体程序
sbit Sda=P2^0; //定义总线连接端口
sbit Scl=P2^1;
启动IIC总线
void Start(void)
Sda=1;
_nop_();
Scl=1;
_nop_();
Sda=0;
_nop_();
Scl=0;
停止IIC总线
void Stop(void)
Sda=0;
_nop_();
Scl=1;
_nop_();
Sda=1;
_nop_();
Scl=0;
应答IIC总线
void Ack(void)
Sda=0;
_nop_();
Scl=1;
_nop_();
Scl=0;
_nop_();
非应答IIC总线
void NoAck(void)
Sda=1;
_nop_();
Scl=1;
_nop_();
Scl=0;
_nop_();
发送一个字节
unsigned char temp;
do
temp=Data;
Scl=0;
_nop_();
Sda=1;
else
Sda=0;
Scl=1;
temp=Data<<1;
Data=temp;
BitCounter--;
while(BitCounter);
Scl=0;
读入一个字节并返回
Sda=1;
do
Scl=0;
_nop_();
Scl=1;
_nop_();
if(Sda)
temp=temp|0x01;
else
temp=temp&0xfe;
if(BitCounter-1)
temp1=temp<<1;
temp=temp1;
BitCounter--;
while(BitCounter);
return(temp);
写入DA数模转换值
void DAC(unsigned char Data)
Start();
Send(AddWr); //写入芯片地址
Ack();
Send(0x40); //写入控制位,使能DAC输出
Ack();
Send(Data); //写数据
Ack();
Stop();
读取AD模数转换的值,有返回值
unsigned char ReadADC(unsigned char Chl)
unsigned char Data;
Start(); //写入芯片地址
Send(AddWr);
Ack();
Send(0x40|Chl);//写入选择的通道,本程序只用单端输入,差分部分需要自行添加
//Chl的值分别为0、1、2、3,分别代表1-4通道
Ack();
Start();
Send(AddRd); //读入地址
Ack();
Data=Read(); //读数据
Scl=0;
NoAck();
Stop();
return Data; //返回值
5.i2C总体程序
sbit Scl=P2^1;
启动IIC总线
void Start(void)
Sda=1;
_nop_();
Scl=1;
_nop_();
Sda=0;
_nop_();
Scl=0;
停止IIC总线
void Stop(void)
Sda=0;
_nop_();
Scl=1;
_nop_();
Sda=1;
_nop_();
Scl=0;
应答IIC总线
void Ack(void)
Sda=0;
_nop_();
Scl=1;
_nop_();
Scl=0;
_nop_();
非应答IIC总线
void NoAck(void)
Sda=1;
_nop_();
Scl=1;
_nop_();
Scl=0;
_nop_();
发送一个字节
unsigned char temp;
do
temp=Data;
Scl=0;
_nop_();
Sda=1;
else
Sda=0;
Scl=1;
temp=Data<<1;
Data=temp;
BitCounter--;
while(BitCounter);
Scl=0;
读入一个字节并返回
Sda=1;
do
Scl=0;
_nop_();
Scl=1;
_nop_();
if(Sda)
temp=temp|0x01;
else
temp=temp&0xfe;
if(BitCounter-1)
temp1=temp<<1;
temp=temp1;
BitCounter--;
while(BitCounter);
return(temp);
写入DA数模转换值
Start();
Ack();
Ack();
Send(Data); //写数据
Ack();
Stop();
读取AD模数转换的值,有返回值
unsigned char Data;
Start(); //写入芯片地址
Send(AddWr);
Ack();
Ack();
Start();
Send(AddRd); //读入地址
Ack();
Data=Read(); //读数据
Scl=0;
NoAck();
Stop();
return Data; //返回值
拿去套用就行
i2C总流程
写入DA数模转换值
Start();
Ack();
Ack();
Send(Data); //写数据
Ack();
Stop();
读取AD模数转换的值,有返回值
unsigned char Data;
Start(); //写入芯片地址
Send(AddWr);
Ack();
Ack();
Start();
Send(AddRd); //读入地址
Ack();
Data=Read(); //读数据
Scl=0;
NoAck();
Stop();
return Data; //返回值
这个是我ad四路扫描程序部分
赞 2
收藏 1
关注 180
