工程师看海
认证:优质创作者
所在专题目录 查看专题
怎么选择boost升压电路的电感?只要三个公式
巨详细!大电流线性电源(LDO)原理,看完你就明白了
电源为什么要加快放电功能!不加行不行?
为什么BUCK降压电路会出现奇怪的负电压?
这种基于PWM反馈的电源控制策略,你了解吗?
弱电流源是怎么实现的?咱们来仿个真!
作者动态 更多
图文小教程,怎么焊接八爪鱼?
03-11 11:31
优秀学习笔记分享:正弦信号放大抬升,有计算有验证,更有一颗爱学习的认真劲儿!
02-19 13:00
系统性学习多重要!用信号的知识,分析晶振输出异常
2024-12-16 12:19
不是,电容ESR寄生电阻并不是越低越好!
2024-11-20 20:01
仪表放大器高通滤波的陷阱!
2024-10-17 18:28
大家好,很高兴和各位一起分享我的44篇原创文章,喜欢和支持我的工程师,一定记得给我点赞、收藏、分享哟。
加微信[chunhou0820]与作者进群沟通交流。
电源设计中,环路反馈是非常有意思也是比较难的一个设计要点。我们在应用中,如果需要动态调整电源输出,应该怎么办呢?增加通信接口虽然方便,但是会增加成本,工程师看海今天介绍一种省成本的方案:基于PWM反馈的电源控制策略,一起来看看吧。
有仿真文件
馈点在IC内部
在我们日常应用过程中,电源反馈点(后文简称馈点)的位置,有两种方案,一种是电源输出不变,馈点集成在IC内部,对于这类普通电源而言,它的输出通常是不可更改的;对于高级一些的电源,虽然馈点也在IC内部,但是可以通过软件配置选择不同的输出档位,产生不同的输出电压。
馈点在IC外部
另一种方案是输出可调,具体是通过外接匹配电阻来控制其输出电压,这个优点是可以根据我们的需求,设置匹配电阻,进而控制其输出电压,比如下图,输出电压和电阻的关系可以通过下面公式得到。
但是,有一些特殊的应用场景,我们需要根据负载需求实时控制电源的输出电压那么上面两种馈点的设计,就不能直接满足我们的需求了(一种是馈点在IC内部,输出不可调;一种是输出通过外接电阻设置,电阻固定后输出也固定,不能调节)。
在手机设计领域,一个经典的应用场景是无线充电,当发射端TX和接收端RX距离稍微变远时,我们需要增加TX输出功率,通过增加TX的电压来增加功率的话,我们可以怎么做呢?
有人说,选择带通信接口的电源,比如I2C接口,负载和电源通讯,负载需要高压时,就让电源增加输出电压,这个方案可行,但是意味着用功能更丰富的电源,这就要增加成本,都是钱啊,在几万、十几万的出货量面前,一毛钱也是钱!
基于PWM反馈的电源控制策略
那么介绍下今天的主角,基于PWM反馈的电源控制策略,不需要额外增加通信接口,就可以实现根据负载要求动态调整输出电压,既满足功能需求,又降低成本。
这个实现方案是在外接馈点的基础上实现的,其原理架构如下图。
负载通过一个IO引脚和电源馈点连接,这个IO引脚通过PWM来动态调整馈点电压,控制电源输出负载需要的电压。
我们先看下没有PWM时,电源通过反馈调节输出的工作原理,
电源刚启动时,会根据馈点匹配电阻,来输出电压,根据下图的电源框图,输出电压计算公式:
反馈点的电压为:
IC内部会通过误差放大器,将反馈电压Vb与参考电压Vr进行比较,如果Vb的电压低于参考电源Vr,电源IC就会增加输出Vo,直到Vb=Vr;
反过来,如果反馈电压Vb高于参考电压Vr,那么电源IC就会降低输出电压Vo,直到Vb=Vr;
上面对于电源反馈的讨论与介绍,我在往期文章《LDO基本原理介绍》有过更详细的介绍。
https://www.dianyuan.com/eestar/article-1422.html
如果此时负载需要调节电压,就调节pwm占空比,来调节馈点电压,进而调节Vo。
引入PWM的反馈调节机制原理
引入PWM的反馈调节的框图如下,如果负载希望前端电源增加Vo,就会减小PWM的占空比,PWM信号的占空比减小后,经过RC滤波得到的直流电平也会减小,该直流电平与反馈电压叠加后,使得Vb减小,电源IC将Vb与Vr对比后,发现Vb变小(会判定为Vo减小),就会增加Vo,进而使得Vb增加,这个过程一直持续到Vb=Vr;此时负载就得到了它需要的电压值。
反之亦然:
如果负载希望前端电源减小Vo,就会增加PWM的占空比,PWM信号的占空比增加后,经过RC滤波得到的直流电平也会增加,该直流电平与反馈电压叠加后,使得Vb增加,电源IC将Vb与Vr对比后,发现Vb变大(会判定为Vo变大),就会减小Vo,直到Vb=Vr,负载就得到了它需要的电压。
仿真验证
对下图线性电源进行仿真(一般线性电源噪声小,建议实际使用PWM反馈调节时,优先考虑开关电源),灰色框内表示IC本体,外部电阻、电容匹配网络一定要仔细计算,下图给的是参考值。
获取仿真文件,公众号“工程师看海”后台回复:电源PWM
在占空比为50%时,电源输出为3.0V。
下图红色为A点PWM波形,频率为10KHz,占空比为50%,蓝色为馈点B点电压波形,是滤波后的结果,Vb大约是2.2V。
占空比是50%时,红色曲线输出电压Vo大约是3.0V。
我们减小PWM的占空比到5%,根据前文分析,其输出电压应该会增加,下图红色是输出电压Vo,蓝色是馈点电压波形Vb,可以看到,PWM信号被滤波后,输出电压Vo比占空比为50%时要大,有3.0V上升到3.2V,并稳定在3.2V。
反过来,我们增加PWM占空比到95%,根据前文分析,其输出电压应该会减小。下图红色是输出电压,蓝色是馈点电压Vb的波形,可以看到,PWM信号被滤波后,随着馈点电压的上升,输出电压Vo逐渐减小,最终稳定在2.8V。
以上就是基于PWM反馈的电源控制策略。
本篇所含全部资料,点击此处留下邮箱我会发给你
资料明细:基于Multisim的仿真
赞 12
收藏 21
关注 685
  • joyBoy 2023-04-22 14:09
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! 16****@****.com
    回复 1条回复
  • Flipped 2022-03-19 09:54
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! 80****@****.com
    回复 1条回复
  • 奋斗中的老男孩 2022-03-11 14:54
    受益匪浅
    精品文章
  • 张乾02 2022-03-11 11:56
    控制策略一直都是电源控制的核心
    电源控制策略一直是电源控制的核心
  • xiangjinbi 2022-03-11 11:50
    不错,学习并收藏了
  • 王超的小站 2022-03-11 11:29
    先收藏,后续慢慢看
  • Westbrook 2022-03-08 11:35
    学习了,大佬!
    回复 1条回复
  • lukyoo 2022-03-07 08:43
    能发资料吗,还有仿真文件,这个pwm通信的反馈是否也需要协议呢,比如在无线充电里有Q协议,谢谢,371364118@qq.com
    回复 1条回复
  • 2022-01-22 13:37
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! 52****@****.com
    回复 1条回复
  • 希音的设计笔记 2021-12-29 11:00
    沙发
  • dy-E8srxeAR 2021-11-10 13:38
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! 84****@****.com
    回复 1条回复
  • dy-4PVK5rY9 2021-10-25 12:11
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! ge****@****.com
    回复 1条回复
  • 江边胖鸟 2021-10-25 10:53
    老师,能不能发我一下资料,谢谢。984487471@qq.com
  • dy-fstcICj3 2021-10-25 10:51
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! 12****@****.com
    回复 1条回复
  • 电源网-fqd 2021-10-25 10:35
    回复 1条回复
