electronicLee
认证:VIP会员
所在专题目录 查看专题
通用变压器设计----如何选择合适的磁芯
通用变压器设计----确定原边励磁电感Lm
通用变压器设计----确定匝数和线径
变压器设计基础----绕制顺序
变压器设计基础----绕制方式&最小漏感
变压器设计基础----屏蔽
作者动态 更多
基础电路——Buck、Boost、buck-boost
2023-04-09 16:34
基础电路——线性变换器
2023-04-09 16:26
电动汽车800V平台逆变器
2022-09-18 15:38
铁路应用中DCDC变换器性能要求
2022-09-18 15:24
PFC设计考虑的几个点——电路结构
2022-07-07 20:22
- 在其他绕组上堆叠绕组:
将多个具有相同极性共享公共地的输出绕组的常用技术是堆叠次级绕组而不是单独缠绕每个输出绕组,如图 11 所示。这种方法将改善负载调节 堆叠输出并减少次级匝数的总数。 最低电压输出的绕组为下一个更高电压输出提供回路和部分绕组匝数。 最低输出和下一个更高输出的匝数为后续输出提供匝数。 每个输出的电线尺寸必须能够适应其输出电流加上堆叠在其上的所有输出的输出电流之和。
图 11. 其他绕组上的堆叠绕组
- 其他输出上的堆叠绕组:
如果变压器具有非常高的电压和低电流输出,则可以将绕组堆叠在较低电压的输出上,如图 12 所示。这种方法为堆叠输出提供了更好的调节并降低了二极管电压应力 . 每个输出的导线和整流二极管的尺寸必须适合其输出电流加上堆叠在其上的所有输出的输出电流之和。
图 12. 其他输出上的堆叠绕组
-最小化漏电感:
变压器中的绕组顺序对漏电感有很大影响。 在多输出变压器中,具有最高输出功率的次级应放置在最靠近初级的位置,以获得最佳耦合和最低泄漏。 最小化漏电感的最常见和最有效的方法是使用三明治绕组,如图 13 所示。
图 13. 三明治缠绕
只有几匝的次级绕组应该在骨架窗口的宽度上隔开,而不是聚集在一起,以最大限度地耦合到初级。 如图 10 所示,使用多股平行导线是一种增加填充系数和匝数较少的绕组耦合的附加技术。
赞 6
收藏 16
关注 1435
  • dy-FHED9mtt 2021-10-28 17:05
    思路清晰,受益匪浅
  • dy-icXFVvIG 2021-10-28 16:55
    学习了
