电路啊
认证:优质创作者
所在专题目录 查看专题
收藏备查:最全面的555定时器芯片内部电路分析
详细分析:555定时呼叫器电路
555定时器芯片做的水位警报器
作者动态 更多
拆解WiFi信号放大器,1.98元包邮商家图的是什么?
9小时前
硬件工程师笔试,回答3道电路题
3天前
电池电压侦测电路设计,如何实现关机功耗为零?
2星期前
会生气的机器人:深入浅出讲解多谐振荡器电路
10-29 22:09
拆开火火兔,分析最简单最节省成本的锂电池充电电路
10-21 08:00
555定时器芯片做的水位警报器
做一个555定时器芯片做的水位警报器,实物图长这样:
原理图:
IC1是555定时器芯片,它被接成“无稳态多谐振荡器”,其3脚输出不断变化的高低电平信号。
IC1的工作频率由C1、R1、R2以及鳄鱼夹探头之间的电阻设定。
如果两个探头之间的电阻为零(即探头短路),则IC1的3脚输出频率约为3Hz,发声器将发出滴滴声约每秒三次。
两个探头同时刚触碰到水时,由于水通常具有一定的电阻,且此时电阻相对较大,实际振荡频率将较低,低于每秒蜂鸣器响一次。
随着探头越来越多地浸入水中,探头之间的电阻将减小,IC1的3脚的振荡频率将增加。这意味着可以从声音上大致指示水位。
该电路有趣的特点是1.5V供电和超低电流消耗:待机时为40µA,工作时为0.5mA。这使得单个7号碱性电池可以使用数年。
BOM表(物料清单):
R1 = 1K - 1/4W 电阻
R2 = 100K - 1/4W 电阻
C1 = 2.2uF-50V 电解电容
IC1 = 7555 or TS555CN CMOS 定时器芯片
BZ1 = 有源蜂鸣器
B1 = 1.5V 碱性电池
2个鳄鱼夹
2根电线
具体分析原理时可参考文章《收藏备查:最全面的555定时器芯片内部电路分析
赞 5
收藏 3
关注 154
