electronicLee
认证:VIP会员
所在专题目录 查看专题
【技术分享】DCDC前馈电容的使用技巧--补偿瞬态响应
【技术分享】DCDC前馈电容的使用技巧--电容选择技巧
降噪小妙招!开关电源音频噪声解决方案
如何防止推挽式转换器中的变压器饱和
分析一下规格书上结温参数RθJA和RθJMA有啥不同
隔离信号和电源的4个常见问题
作者动态 更多
基础电路——Buck、Boost、buck-boost
2023-04-09 16:34
基础电路——线性变换器
2023-04-09 16:26
电动汽车800V平台逆变器
2022-09-18 15:38
铁路应用中DCDC变换器性能要求
2022-09-18 15:24
PFC设计考虑的几个点——电路结构
2022-07-07 20:22
结到环境热阻 RθJA 是最常报告的热指标,也是最常被误用的指标。 RθJA 是对安装在特定测试试样上的 IC 封装的热性能的测量。 RθJA 的目的是提供一个指标,通过该指标可以比较封装的相对热性能。 当两家公司都使用标准化测试来测量 RθJA 时确实如此,例如 JEDEC 在 EIA/JESD51-x 系列文档中指定的测试。 然而,有时不遵守 JEDEC 条件,也没有记录偏离标准的情况。 这些测试变化会对 RθJA 的测量值产生巨大影响。 因此,除非用 RθJA 值报告测试条件,否则它们不被认可。
RθJA 的测量使用以下步骤进行(总结自 EIA/JESD51-1、-2、-5、-6、-7 和 -9):
步骤 1. 一个设备,通常是一个集成电路 (IC) 封装,包含一个热测试芯片,既可以耗散功率又可以测量最大芯片温度,安装在测试板上。
步骤 2. 校准测试芯片的感温元件。
步骤 3. 封装和测试板系统放置在静止空气 (RθJA) 或流动空气 (RθJMA) 环境中。
步骤 4. 已知功率在测试芯片中耗散。
步骤 5. 达到稳态后,测量结温。
步骤 6. 计算测得的环境温度与测得的结温之间的差异,然后除以耗散功率,得出 RθJA 的值,单位为 °C/W。
一、如何使用
系统设计人员经常使用 RθJA 来估计其设备在其系统中使用时的结温。 通常假设用于从 RθJA 计算结温的公式是:
这是 RθJA 热参数的误用,因为 RθJA 不仅是封装的可变函数,而且是许多其他系统级特性的可变函数,例如安装部件的印刷电路板 (PCB) 的设计和布局。 实际上,测试板是一个焊接在器件引线上的散热器。 改变测试板的设计或配置会改变散热器的效率,从而改变测得的 RθJA。 事实上,在静止空气 JEDEC 定义的 RθJA 测量中,芯片产生的几乎 70%–95% 的功率是从测试板耗散的,而不是从封装表面耗散的。 由于系统板很少接近用于确定 RθJA 的测试试样,因此使用公式应用 RθJA 会导致极其错误的值。
表 1 列出了当所有材料保持不变时,可能影响给定封装外形的 RθJA 的因素。 第一列列出了因素,而第二列给出了关于该因素影响的经验法则估计。
表 1. 给定封装外形的影响 RθJA 的因素
鉴于 RθJA 不是封装本身的特性,而是封装、PCB 和其他环境因素的特性,因此最好将其用作不同公司之间封装热性能的比较。 例如,如果ST报告封装的 RθJA 为 40°C/W,而其他同类的值为 45°C/W,则 ST部件在应用中的运行温度可能比竞争对手的部件低 10%。
二、测试影响
JEDEC 已经建立了一套用于测量和报告 IC 封装热性能的标准。 这些标准属于 EIA/JESD51 保护伞。 EIAJ/Semi 也有一套与 JEDEC 版本大不相同的热标准。 RθJA 不是常数; 因此,在尝试比较之前确定用于计算或测量 RθJA 的标准至关重要。
在 JEDEC 规范中,允许使用两种测试板类型。 1s(单信号层)配置为中等填充的多平面系统级 PCB 应用提供了典型的使用值。 2s2p(双信号层,双掩埋电源平面)配置提供了最佳情况下的性能估计,假设人口稀少、具有掩埋电源和接地平面的高走线密度板设计。 图 1 显示了针对 17 种不同封装类型的这两个板的建模 RθJA 差异。 请注意,这些模型的所有材料和封装几何形状都保持不变。
图 1. 各种封装的 1s 与 2s2p PCB
如图所示,作为 1s 与 2s2p 测试卡结构的函数,可以预期多达 50% 的 RθJA 变化。
三、芯片尺寸影响
本主题涉及封装内的布局,无论是传统的引线框架封装、小焊盘 (S-pad) 封装、片上引线 (LOC) 还是球栅阵列 (BGA) 封装。 更普通的几何配置也会对封装热性能产生重大影响。 这些可能包括如图 3 所示的封装中引线尖端和芯片焊盘之间的距离,甚至是焊盘和引线指之间的下陷。 后者是薄封装中特别重要的热标准。 在 BGA 中,内插器走线配置的设计对于将热量从管芯传播到封装焊球并传导到 PCB 中很重要。
图 3. RθJA 与引脚到焊盘距离的关系
四、环境温度
环境温度对对流传热和辐射传热有很大影响。 由于热辐射随温度的 4 次方 (T4) 变化,因此随着温度升高,辐射传热显着增强。 相反,对流传热会随着温度的升高而受到影响,因为在较高温度下空气密度较小。 一般来说,辐射的影响远高于自由对流的影响。 TI 热实验室的实验表明,在 0°C 至 100°C 的环境温度之间测量时,RθJA 提高了约 10% 至 20%; 也就是说,100°C 环境下的 RθJA 比 0°C 环境下的 RθJA 低约 20%。
五、功耗
器件的表面温度会导致封装的对流和辐射能量损失。封装表面变得越热,对环境的对流和辐射热损失就越有效。 因此,RθJA 随着封装功耗的增加而降低。 对于导致表面温度升高最小的极低功耗,有时发现 RθJA 比额定封装功率水平高 2×–3 倍。
六、RθJA 影响
Theta-ja (RθJA) 是一个系统级参数,它强烈依赖于前面部分中描述的系统参数; 因此,有时定义 RθJA(有效)是有用的,它只是在感兴趣的系统中运行的设备的 RθJA。 如果可以通过系统中的热建模或测量来估算 RθJA(effective),则可以使用公式 1 来计算结温,假设系统上周围组件的功率不变。 等式 1 变为:
赞 5
收藏 8
关注 1435
  • dy-icXFVvIG 2021-11-09 17:06
    比论文强一万倍
