electronicLee
认证:VIP会员
所在专题目录 查看专题
使用 Crowbar 电路的过功率或过流保护
反激电源上的铁氧体磁放大器
一种改善数字调光闪烁的方法
具有降低的电流尖峰的电源输出禁用电路
PI控制器中的浮动恒流源构想
变压器的E-ShieldsTM技术
作者动态 更多
基础电路——Buck、Boost、buck-boost
2023-04-09 16:34
基础电路——线性变换器
2023-04-09 16:26
电动汽车800V平台逆变器
2022-09-18 15:38
铁路应用中DCDC变换器性能要求
2022-09-18 15:24
PFC设计考虑的几个点——电路结构
2022-07-07 20:22
该电路通过使用有源预负载电路触发用于过压保护 (OVP) 的现有 Crowbar 电路来提供过功率保护 (OPP) 或过流保护 (OCP)。
描述:
考虑具有两个输出的反激电源:一个 5 V、2 A 输出和一个 12 V、3 A 输出。当 12 V 输出处于空载或极轻负载时,该电源的关键规格之一是 5 V 输出上的过功率保护 (OPP)。电源的两个输出都规定了 ±5% 的调节要求。
以前的解决方案包括使用检测电阻器或保险丝。然而,检测电阻会损害交叉调节,而保险丝很贵。 Crowbar 电路已用于提供过压保护 (OVP)。图 1 所示电路同时满足 OPP 和调节要求,并使用部分 Crowbar 电路来实现这一点。
参考图 1,R1 和 VR1 在 12 V 输出上形成一个有源预负载,以解决 12 V 输出轻负载期间的 12 V 调节问题。在 5 V 输出过载情况下,5 V 输出两端的电压下降,有源预负载吸收大量电流。 R1 上产生的压降可用于检测此大电流,该电流打开 Q1 并触发 OPP 电路。
图 1. 在过载情况下触发现有 Crowbar 电路的有源预加载电路。
赞 5
收藏 8
关注 1435
  • dy-KMNnFvHc 2021-12-02 16:43
    谢谢老师,受益匪浅!
  • dy-icXFVvIG 2021-11-09 17:04
    讲的真好!
  • dy-FHED9mtt 2021-11-02 17:26
    学习了
