electronicLee
认证:VIP会员
所在专题目录 查看专题
PFC控制---连续导通模式
何为交错式PFC
半无桥vsAC开关vs图腾柱PFC优劣势以及选型考虑
基于UCC25800-Q1开环LLC驱动器的隔离电源方案设计
回顾!设计 LLC 谐振半桥电源转换器
没有输入电压检测是否可以使用 PFC?
作者动态 更多
基础电路——Buck、Boost、buck-boost
2023-04-09 16:34
基础电路——线性变换器
2023-04-09 16:26
电动汽车800V平台逆变器
2022-09-18 15:38
铁路应用中DCDC变换器性能要求
2022-09-18 15:24
PFC设计考虑的几个点——电路结构
2022-07-07 20:22
回顾!设计 LLC 谐振半桥电源转换器
与传统的脉宽调制 (PWM) 电源转换器不同,谐振转换器的输出电压通过频率调制进行调节。因此,谐振转换器的设计方法将不同于 PWM 转换器。
在各种谐振转换器中,图 1 中的 LLC 串联谐振转换器 (LLC-SRC) 因其更好的输出调节、更低的循环电流和更低的电路成本而备受关注。
图 1:具有交流输入/输出电压的 LLC-SRC
串联谐振特性允许 DC/DC LLC-SRC 中的开关网络(如图 2 所示)具有非常宽的零电压开关 (ZVS) 区域;因此,LLC-SRC 可以在前端电源应用中轻松实现超过 94% 的效率并在高开关频率下运行。
图 2:LLC 谐振半桥转换器
与 PWM 转换器的设计过程类似,设计 LLC-SRC 的第一步是选择满载时所需的工作频率。其余步骤不同,因为谐振转换器中没有占空比因数。LLC-SRC 中的占空比保持不变,理想情况下为 50%。图 3 显示了“设计 LLC 谐振半桥电源转换器”的 LLC-SRC 设计流程图。
图 3:LLC 谐振半桥转换器设计流程图
请注意,M g是直流电压增益,L n是 L m和 L r的比值,品质因数定义为公式 1:
此外, f n是归一化频率,定义为 f n = f sw /f o,其中
M g /Q e和 M g /f n图表中的增益曲线均源自图 1 所示的 LLC 谐振回路,它也是 LLC 谐振半桥转换器的线性化电路。
图 3 提供了一个 LLC 谐振半桥转换器的简单电路参数选择过程。通过检查的F转速存取,F N_MAX的增益曲线的位置,你将能够与ZVS交换网络中所有输入条件下,设计出高效率的LLC谐振半桥转换器。
在设计 LLC 谐振半桥转换器时,请记住:
  • f n_min需要始终高于 M g /f n图表中增益曲线的脊线。这是为了确保 MOSFET 保持 ZVS。
  • LLC-SRC 效率只能在一个操作点进行优化。当f sw = f o 时,串联L r和C r变为零阻抗(图4);此时转换器的效率最高。您需要决定要优化的线路/负载条件,并确保您的开关频率在该条件下处于谐振频率。
图 4:当 f sw = f o时,LLC-SRC 具有交流输入/输出电压
本篇所含全部资料,点击此处留下邮箱我会发给你
资料明细:NXP以及LLC相关计算书
赞 15
收藏 46
关注 1435
  • dy-qHIKMfkf 8小时前
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! 28****@****.com
    回复 1条回复
  • zbq8799 03-29 22:41
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! z8****@****.com
    回复 1条回复
  • dengyf 03-28 20:07
    老师,能不能发我一下资料,谢谢
    回复 1条回复
  • dy-pdshANpH 2024-10-17 18:06
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! 75****@****.com
    回复 1条回复
  • dy-nmbTTjEu 2024-09-23 09:38
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! 25****@****.com
    回复 8条回复
  • kakawa224 2024-08-16 00:55
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! 39****@****.com
    回复 2条回复
    内容已删除 39****@****.com
    回复 7条回复
  • zbq8799 2024-07-30 06:02
    回复 1条回复
    回复 8条回复
  • 三号线电源攻城狮 2024-07-17 18:11
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! ww****@****.com
    回复 1条回复
  • 三号线电源攻城狮 2024-07-17 17:36
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! Da****@****.com
    回复 2条回复
  • 三号线电源攻城狮 2024-07-17 17:16
    回复 3条回复
  • 三号线电源攻城狮 2024-07-17 17:10
    内容已删除 ww****@****.com
    回复 1条回复
    回复 1条回复
    回复 1条回复
    回复 3条回复
  • 三号线电源攻城狮 2024-07-17 17:09
    回复 1条回复
    回复 2条回复
    回复 1条回复
    回复 1条回复
