电源技能成长记
认证:优质创作者
所在专题目录 查看专题
010 #DAB 一种不对称占空比调制(ADM)策略建模方法
009 #DAB 基于PSIM2021a的SPS控制模型源文件
008 #DAB 仿真中的直流偏磁问题(基于SPS的DAB特性分析)
007 #DAB 大降压比仿真验证(基于SPS的DAB仿真)
006 #DAB 电感与电流之间的关系(基于SPS的DAB特性分析)
005 #DAB 电感对电流影响疑问说明(基于SPS的DAB特性分析)
作者动态 更多
反激的PSR与SSR技术解析及优劣
10-08 08:30
笔记18---飞跨电容BOOST三电平变换器
09-23 08:30
笔记17---SiC MOS并联电流不均的影响因素与抑制方法
09-18 08:35
笔记13---一种具有短路限制的GaN及驱动、保护的实现
03-10 21:59
对近两个月输出内容的总结与思考
2023-09-03 16:39
本人水平有限,内容根据仔细查阅相关资料学习总结,如有错误请大家多包涵。如果觉得内容不错,可以分享给身边的朋友,如果有疑问可以与我(wechat:xfw9601)一起讨论或在文末留言
前情回顾
1. 003 #DAB 漏感选择(基于SPS的DAB特性分析)
2. 004 #DAB 电感对电流的影响(基于SPS的DAB特性分析)
3. 005 #DAB 电感对电流影响疑问说明(基于SPS的DAB特性分析)
DAB设计中,漏感值的选取尤为重要。阅读设计指南的过程中,原文所述,随着漏感的增加,
传输功率降低,对软开关有利。另一方面,电感增加,变压器一次侧、二次侧电流是增加的,本着怀疑的态度,我按照文中所述方法,对电流表达式进行了推导,过程如图1所示。
图1 电流有效值推导过程
根据公式可以得到图2所示。
图2 电流与电感的关系
图2说明,随着电感的增加,电流有效值减小,这与原文所述规律相悖。于是这里就产生了疑惑?
于是,我向原厂进行了咨询,给我的答案如图3所示。
图3 疑问回复过程
根据图3推论,确实可得随着电感增大,电流增加。但是经过我仔细验证,发现图3推导过程中的Ibase是固定值,实际中该基准电流与电感值相关,公式如图1所示,电感与电流关系如图2所示。然后我将图1推导过程中的基准电流换成固定值,于是得到图4。
图4 验证原厂文献中结论
经过这一系列的过程,弄明白了原文献中所给出的结论,也证实了自己的猜疑,得出了自己的结论。
这里非常感谢TI技术的强大支持,也感谢他们对问题的及时回复。
参考文献
[1] 设计指南TIDA-010054
专题推荐
从零玩转LLC电源设计专题(点击链接即可阅读全文)
本专题为原创内容,记录了本人入门电源的第一个作品,虽说文章内容不是最优秀的,但个人觉得对想学习的朋友来说是个很好的参考,毕竟全网也找不到这样全面的免费资料。该主要讲述了LLC电源的工作原理、设计方法、理论公式推导方法、建模和样机设计等。内容可以说很全面。推荐给想学习LLC电源的朋友参考,也欢迎读者在对应章节进行讨论,或分享、转发。
两级式单相并网逆变器研究与建模(点击链接即可阅读全文)
本专题为原创内容,记录了本人学习寿老师逆变电源设计的相关知识。该部分内容主要讲述了推挽谐振变换器+全桥逆变电路的原理,PWM控制器建模方法、系统建模方法等内容。系统的介绍了逆变器的建模方法,非常适合各位想学习光伏逆变器的朋友参考。内容很全面,通俗易懂。欢迎读者在对应章节进行讨论,或分享、转发。
坚持原创不易,还请各位读者朋友多多分享、收藏或点赞,同时也欢迎大家踊跃留言。欢迎各位朋友将知识分享于学习群或朋友圈,希望更多的读者能接触和了解实用知识。同时,也欢迎广大朋友把自己所遇到的问题、总结经验分享出来。
本篇所含全部资料,点击此处留下邮箱我会发给你
资料明细:TIDUES0B.PDF
赞 3
收藏 6
关注 1421
  • suyinhang 11-09 17:30
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! su****@****.com
    回复 1条回复
  • suyinhang 11-09 17:28
    老师您好我的邮箱:suyhgl@163.com
  • dy-8LbvFI96 11-02 19:02
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! 13****@****.com
    回复 1条回复
  • kobe824 09-30 17:16
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! kc****@****.com
    回复 1条回复
  • dy-2YHK5uIY 08-26 11:14
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! 12****@****.com
    回复 1条回复
  • dy-2YHK5uIY 08-26 11:04
    回复 1条回复
  • KELIU 08-05 21:46
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! 11****@****.com
    回复 2条回复
  • KELIU 08-05 21:46
  • dy-QAtCsjyt 04-16 20:30
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! 18****@****.com
    回复 1条回复
    回复 1条回复
  • dy-ArIK5A1s 01-29 15:04
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! 27****@****.com
    回复 1条回复
  • dy-5NDxxusW 01-23 23:48
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! 24****@****.com
    回复 1条回复
  • dy-2R3EBnuc 01-05 20:09
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! 21****@****.com
    回复 1条回复
  • dy-5NDxxusW 2023-12-30 01:55
    回复 1条回复
  • 青冥 2023-11-25 20:53
    回复 1条回复
  • 意境鱼 2023-11-10 01:39
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! 10****@****.com
    回复 1条回复
  • reality_1102 2023-08-31 23:12
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! 59****@****.com
    回复 1条回复
  • 飞翔的鹏 2023-08-23 10:13
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! zh****@****.com
    回复 1条回复
  • 学霸超 2023-08-02 22:56
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! 17****@****.com
    回复 1条回复
  • 740282841 2023-06-25 17:39
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! 74****@****.com
    回复 1条回复
