electronicLee
认证:VIP会员
所在专题目录 查看专题
使用 Crowbar 电路的过功率或过流保护
反激电源上的铁氧体磁放大器
一种改善数字调光闪烁的方法
具有降低的电流尖峰的电源输出禁用电路
PI控制器中的浮动恒流源构想
变压器的E-ShieldsTM技术
作者动态 更多
基础电路——Buck、Boost、buck-boost
2023-04-09 16:34
基础电路——线性变换器
2023-04-09 16:26
电动汽车800V平台逆变器
2022-09-18 15:38
铁路应用中DCDC变换器性能要求
2022-09-18 15:24
PFC设计考虑的几个点——电路结构
2022-07-07 20:22
PI控制器中的浮动恒流源构想
从浮动恒流源外部馈入旁路 (BP) 引脚的电流使控制器能够在较宽的输入电压范围内启动。
描述:
对于许多 Power Integrations 产品,保证正确启动和功能的最小漏极电压的数据表限制为 50 V。但是,如果电流从外部馈入 BYPASS 引脚,则控制器可以从外部供电,并且可以在更低的电压下开始运行 输入电压。
图 1 所示的启动电路是一个浮动恒流源,在整个输入电压范围内向 TinySwitchTM-III 的 BYPASS 引脚提供约 600 µA 的恒流。 电阻器 R2 与 VR1 一起确定恒流值。
图 1. 为 BP 引脚提供恒定电流的浮动恒流源电路。
赞 4
收藏 7
关注 1402
  • dy-FHED9mtt 2021-11-12 17:36
    学习了
  • dy-icXFVvIG 2021-11-12 17:29
    楼主不要偷懒呀,多写点,我喜欢看
