electronicLee
认证:VIP会员
所在专题目录 查看专题
反激电源上的铁氧体磁放大器
一种改善数字调光闪烁的方法
具有降低的电流尖峰的电源输出禁用电路
PI控制器中的浮动恒流源构想
变压器的E-ShieldsTM技术
DCM 反激电源的初级侧控制
作者动态 更多
基础电路——Buck、Boost、buck-boost
2023-04-09 16:34
基础电路——线性变换器
2023-04-09 16:26
电动汽车800V平台逆变器
2022-09-18 15:38
铁路应用中DCDC变换器性能要求
2022-09-18 15:24
PFC设计考虑的几个点——电路结构
2022-07-07 20:22
变压器的E-ShieldsTM技术
本部分列出有关绕组顺序以及如何采用Power Integrations特有的E-Shield技术的一些实用设计技巧。采用屏蔽绕组,不仅可省去共模扼流圈,而且可降低初级侧和次级侧之间连接的Y级电容的值,甚至无需Y级电容, 从而提高传导EMI性能并简化输入滤波级。
图1 采用E-Shield (WD1)的典型变压器电路原理图
图2 带屏蔽绕组的LYTSwitch-2变压器的典型绕制结构
屏蔽绕组
变压器的第一层是屏蔽绕组(WD1)。从PIXls获得初级绕组圈数NP, 然后除以层数L,得出圈数。将得出的圈数再除以2 (NSHEILD = 0.5 × (NP/L))。这样可得出起始值。请注意,屏蔽绕组的起始点(黑点) 位于从初级绕组起始的骨架的另一侧。屏蔽绕组的末端是浮动的。选择 与骨架宽度完全吻合的线规。
初级绕组
第二个绕组(WD2)是初级侧。绕组圈数NP、层数L 以及线规AWG。可使用1 mm的胶带层,通过降低变压器设计对制造差异的敏感性来改善EMI的可重复性。要将胶带宽度计算在内,请将1 mm的宽度值插入计算方程中。
反馈绕组
反馈绕组是骨架上的第三层绕组(WD3)。圈数NFB。要降低传导EMI干扰,此绕组必须完全覆盖骨架宽度。采用多股并绕绕组可实现上述目的,不过要想获得最佳线规和并绕股数,可能还需进行一些试验。出于可制造性方面的考虑,一般建议并绕股数不超过4股, 因为多股并绕绕组是同时连接在单个骨架引脚上的。
次级绕组
最后一层绕组是次级绕组(WD4)。在骨架一侧开始次级侧绕组,与反馈绕组的起始处在同一侧。选择与骨架绕组窗口宽度完全吻合的线规。建议次级绕组使用三层绝缘线,这样就无需使用胶带挡墙即可符合安全间距要求(通常为6 mm到6.2 mm),还可减小所需的变压器磁芯尺寸。
赞 5
收藏 10
关注 1435
  • dy-icXFVvIG 2021-12-14 16:00
    不亚于看了一篇高质量论文
  • ruohan 2021-11-22 18:21
    这种起始脚在对边绕,你是怎么实现的,是在绕制的时候,反绕还是把起始线拉长到骨架顶部(立式变压器)
  • dy-FHED9mtt 2021-11-17 16:50
    讲的真好!
  • csggg 2021-11-17 13:14
    能否分析一下图中屏蔽绕组在最内层,是如何切断共模电流传导途径,改善EMI效果的?
