工程师看海
认证:优质创作者
所在专题目录 查看专题
你还分不清谐波失真、总谐波失真、总谐波失真加噪声吗?
手机200W有线充电技术揭秘
小米MIX4相机技术揭秘:MIPI D-PHY接口知多少?
手机领域著名的TDMA噪声,就是要吵死你!
傅里叶变换与PWM调制干货讲解,无线充电重要应用
为什么手机续航总不够?功耗优化那些策略你知道多少?
作者动态 更多
图文小教程,怎么焊接八爪鱼?
03-11 11:31
优秀学习笔记分享:正弦信号放大抬升,有计算有验证,更有一颗爱学习的认真劲儿!
02-19 13:00
系统性学习多重要!用信号的知识,分析晶振输出异常
2024-12-16 12:19
不是,电容ESR寄生电阻并不是越低越好!
2024-11-20 20:01
仪表放大器高通滤波的陷阱!
2024-10-17 18:28
大家好,很高兴和各位一起分享我的49原创文章,喜欢和支持我的工程师,一定记得给我点赞、收藏、分享哟。
加微信[chunhou0820]与作者进群沟通交流。
傅里叶变换的提出让人们看问题的角度从时域变成了频域,多了一个维度。快速傅里叶变换算法的提出普及了傅里叶变换在工程领域的应用,在科学计算和数字信号处理等领域,离散傅里叶变换(DFT)至今依然是非常有效的工具之一。
1. 傅里叶变换
傅里叶变换的物理意义是把时域复杂的信号在频谱中分解出来,时域无法确定信号有哪些频率,但是在频域上看就非常清晰。
比如下图,信号y含有0.9v@25Hz、0.4V@250Hz、0.6V@412Hz的三种频率成分,在时域单单看波形的话就比较难区分出这三种频率。
y = 0.9*sin(2*pi*25*t) + 0.4*sin(2*pi*250*t) + 0.6*sin(2*pi*412*t);
但是经过傅里叶变换以后,在频域看,就非常清晰了。三种信号频率以及幅值跃然纸上。
傅里叶变换在我们工程应用中的地位永垂不朽,本文举例介绍下FFT与PWM的应用。
2. PWM信号
PWM是脉冲宽度调制的意思,占空比D是高电平持续的时间/周期,占空比越小,PWM信号越窄;反之,PWM信号就越宽。
对于上面幅度为1V,1Khz,占空比为10%的PWM波形,进行傅里叶变换后,可以看到在直流处的电压幅值为0.0996V,在1Khz处的幅值为0.196V,在2Khz。。。。。以此类推,入下图所示,PWM信号是由无数个不同频率的正弦信号组成的,这是FFT给我们的结论。
我们增加PWM的占空比到50%,也就是变成方波信号,傅里叶变换如下,直流幅值增加到0.5V,1Khz幅值增加到0.637V,可见相比于10%占空比,低频信号幅值增加。
我们继续增加占空比到90%,低频直流成分继续增加,接近0.9V。
让我们连续的看下随着PWM占空比的增加,直流成分也逐渐增加的过程,红线波形是输入的PWM信号,蓝色波形是滤波后的信号,以低频为主。
画出DC直流幅值随占空比的变化如下,可以明显看到占空比越高,直流幅值就越多。
PWM不同占空比,在频率上会有不同的频率信息,我们可以把我们的信息调制到PWM信号的脉宽上,这就是PWM调制的基本原理。
3. FFT与PWM的应用
那么这有什么用呢?利用FFT的原理,在PWM信号后面加一个低通滤波器,我们就可以通过调制PWM信号的占空比,来产生我们想要的不同幅值的直流信号。
比如使用10Ω电阻、470uF电容构成截止频率为33.88Hz的低通滤波器。
在占空比为10%时,其输出是100mV的接近直流的信号,与前面分析结果一致。
占空比增加到50%时,其输出是500mV的直流,与前面分析结果一致
占空比增加到90%时,其输出是900mV的直流,与前面分析结果一致
我们就是这样,通过调制PWM的占空比,进而得到我们想要的不同幅值的直流信号,本文只以一阶低通为例,如果阶数高一些,滤波效果会更好。这个原理就是FFT,PWM信号具有不同频率成分,其直流幅值也不同,通过低通滤波器后,抑制掉其中的高频成分,就剩下不同幅值的直流了。
PWM与低通滤波器的具体应用,在手机的无线充电中就有使用,我在以前的文章《这种基于PWM反馈的电源控制策略,你了解吗?》有过更深刻的介绍:https://www.dianyuan.com/eestar/article-3926.html
感谢点赞、分享、在看。
---The end---
赞 10
收藏 12
关注 685
  • dy-xgqXhCqt 2021-12-22 20:26
    应该是直流分量吧,低频和直流两个概念
    回复 1条回复
  • 芯小二的下午茶 2021-11-23 15:38
    学习到了,希望看海多多发文啊
    回复 1条回复
