electronicLee
认证:VIP会员
所在专题目录 查看专题
高频输入/输出电流路径
高频输出电流差分路径
高速PCB中的差分布线
无源器件模型---电容
无源器件模型---电感/电阻
高速PCB中的杂散电容
作者动态 更多
基础电路——Buck、Boost、buck-boost
2023-04-09 16:34
基础电路——线性变换器
2023-04-09 16:26
电动汽车800V平台逆变器
2022-09-18 15:38
铁路应用中DCDC变换器性能要求
2022-09-18 15:24
PFC设计考虑的几个点——电路结构
2022-07-07 20:22
高速PCB中的杂散电容
一、杂散电容的好与坏
‹ 好,因为它有助于在需要时形成特征阻抗 (Z0)。
‹ 不好,因为当不需要特性阻抗时会导致电容。 这会减慢信号或导致放大器振铃或振荡。
‹由于表面积,以层间电容为主。 走线高度(厚度)非常小(典型值为 0.001 英寸),因此面积和电容很小。
具有杂散电容是为传输线创建特征阻抗的必要条件。 但是,并不总是需要传输线——事实上,系统内部通常不需要它,而仅用于外部接口。如果不需要传输线,那么该电容可能对系统有害。 它会显着降低信号速度,还会导致放大器中出现零点,从而导致振荡。
二、减少杂散电容
可能的解决方案
‹如果走线不是特征阻抗,则减小其宽度。 不要太多,否则电感会增加太多。
‹ 移除走线下方的 GND 平面。将这些平面连接到别处。
‹ 增加走线与同层 GND 平面之间的距离。
要将杂散电容降至最低,只需将接地层与信号走线分开即可。 这可能涉及增加顶层的距离,和/或移除信号走线下方的接地层。请记住,电源层被视为交流接地,其行为与接地层完全相同。 因此,移除电源层与移除敏感区域的接地层一样重要。 这通常被称为护城河。
三、测量PCB板上的杂散参数
在构建一块 PC 板后,人们常常不确定走线是否具有正确的电感或电容。 在没有网络分析仪或 TDR 的情况下测量这些值更加困难。
测量走线电容的一种非常简单的方法是使用斜坡发生器和示波器,连接方式如图所示。
在某些情况下,需要知道实际走线上有多少寄生(杂散)电容。 这可能有助于确定稳定性问题或验证特性阻抗。测量这一点的相对简单的方法是使用上述测试设置。 此设置使用 HP8116A 函数发生器 (Vgen) 通过同轴电缆驱动三角波,其中一端焊接到电路板走线、地平面等,并使用端接 50Ω 的示波器测量两个相同点。 这种方法可以 以 30f 至 50f 的精度测量电容,并包括与高频场相关的边缘效应。
测量迹线电感的一种非常简单的方法是使用斜坡发生器和示波器,连接方式如图所示。
与测量 PCB 走线的电容非常相似,此设置展示了如何准确测量 PCB 走线的电感。
赞 5
收藏 7
关注 1435
  • 殷勇 2022-04-21 15:51
    lee先生的每一篇文章都是精品啊!崇拜,感谢🙏先生的分享!
  • dy-icXFVvIG 2021-12-14 15:50
    精彩,很多东西还没接触到
  • dy-FHED9mtt 2021-12-02 16:37
    大开眼界,真是好文
