electronicLee
认证:VIP会员
所在专题目录 查看专题
具有降低的电流尖峰的电源输出禁用电路
PI控制器中的浮动恒流源构想
变压器的E-ShieldsTM技术
DCM 反激电源的初级侧控制
CCM 反激电源的初级侧控制
缓冲线路检测电阻器
作者动态 更多
基础电路——Buck、Boost、buck-boost
2023-04-09 16:34
基础电路——线性变换器
2023-04-09 16:26
电动汽车800V平台逆变器
2022-09-18 15:38
铁路应用中DCDC变换器性能要求
2022-09-18 15:24
PFC设计考虑的几个点——电路结构
2022-07-07 20:22
缓冲线路检测电阻器
图中显示了用于感测高 DC 输入电压的缩放缓冲器电路。该电路可以与功率转换器控制器一起使用。缩放缓冲器电路将高直流输入电压从较高值缩放到较低值,然后由功率转换器控制器的线电压感测端子感测。 因此,功率转换器控制器消耗的功率较少。 单个缩放缓冲电路可用于连接多个控制器以检测高输入 DC 电压。
功能描述:
高压系统中的电源转换器控制器通常感测全波整流交流输入电压,该电压是大约 120 V 至 440 V 的高直流输入电压。
电源转换器控制器通常通过连接到线电压检测端子。图 1 显示了具有线电压检测端子和检测电阻器 (R3) 的示例功率转换器控制器。图 1 中所示的缩放缓冲电路(以电阻器 R1、电阻器 R2 和晶体管 Q1 为例)可以连接在检测电阻器 (R3) 和高直流输入电压 VDC (120 V – 440 V) 之间。从图 1 中可以看出,缩放缓冲器电路的一端连接到高直流电压输入电压 VDC(120 V – 440 V),缩放缓冲器的另一端连接到线路电压检测端。电源转换器控制器通过检测电阻 R3。电阻器 R1 和 R2 将高直流输入电压 VDC(120 V – 440 V) 缩放到较低值,然后连接到晶体管 Q1 的基极。缩放因子可由电阻器 R1 和 R2 的值确定。晶体管Q1用作缓冲器。因此,线电压感测端子感测DC电压VCC,其值通常比DC输入电压VDC低得多。
图 1 所示电路的功耗低于线路电压检测端子直接检测高 DC 输入电压 VDC 的电路,因为进入线路电压检测端子的电流来自电源电压 VCC,该电压远低于 VDC .因此,与直接检测高 DC 输入电压的电路相比,该电路的效率降低较少。图 2 说明了多控制器的电路配置。如图2所示,缩放缓冲电路(以电阻R1、电阻R2和晶体管Q1为例)通过感应电阻连接在高直流输入电压VDC和N多个控制器中每一个的线电压感应端之间(R3、R4、R5 直到 RN)。电阻器 R1 (3 MΩ) 和 R2 (30 kΩ) 是偏置电阻器。晶体管Q1是BJT NPN晶体管。偏置电阻的值可能因所使用的晶体管而异。
图 1. 单个控制器的缩放缓冲区。
图 2. 单个控制器的缩放缓冲区。
赞 5
收藏 8
关注 1435
  • dy-icXFVvIG 2021-12-14 15:23
    对我很有帮助
  • dy-FHED9mtt 2021-12-14 14:53
    大开眼界,真是好文
