感谢各位朋友的认可和电源网平台的支持。在这里,我学的到了很多知识,结交了许多的朋友,在您们的帮助下我逐渐成长,这里也是我研究生活的一个见证。
前情回顾
1. 003 #DAB 漏感选择(基于SPS的DAB特性分析)
2. 004 #DAB 电感对电流的影响(基于SPS的DAB特性分析)
3. 005 #DAB 电感对电流影响疑问说明(基于SPS的DAB特性分析)
4. 006 #DAB 电感与电流之间的关系(基于SPS的DAB特性分析)
前面几节分析了SPS的DAB特性,也分享了TI的参考设计说明书,这里不再展开。
DAB变换器功率传输与漏感密切相关,这里给出了,传输功率一定时,漏感值的大小与移相角、频率之间的关系。曲线如图1所示。
图1 移相角与电感和频率的关系
图1看出,在相同功率等级下,频率增加,电感值减小,磁性元件体积减小,但会带来损耗的增加。根据SPS调制下传输平均功率表达式可以得到,移相比等于0.5时,传输的功率最大,也就是移相角为45度时,传输的功率最大,那么根据图中曲线选择合适的工作频率,就可以确定漏感值,这样就可以进行下一步建模。
仿真基本参数:Vin=300V,Vout=48V,Po=240W,fs=120kHz,L=300uH。
图2 仿真模型
基于PSIM的仿真结果如图3、4所示。
图3 仿真波形
图3中,第一竖列分别为一次侧和二次侧电流波形,测量发现原副边电流并不遵循变压器匝比。这里有些不太明白,还希望知道原因的前辈帮忙解释一下,万分感谢!
图3中,第二竖列分别为一次侧和二次侧MOS管的波形,图中可以看出开关管实现了零电压开通。
图4 测试波形
图4中,第一竖列为输出电压和输出的功率,仿真结果,在移相比D=0.5时,输出电压Vout=48V,po=240W。
图4中,第二竖列第一行为原边桥臂中点电压差和变压器一次侧电压,第二行为电感两端电压。图中可以看出变换器工作于Buck模式,电压传输比k=V1/nV2<1。
许多论文中提到电压不匹配问题会影响变换器效率,但是什么情况导致电压不匹配问题呢?还请各位前辈帮忙解释下,万分感谢!
致谢:感谢新驱科技提供的PSIM2020a软件,为我的研究提供了莫大的帮助。
专题推荐
从零玩转LLC电源设计专题(点击链接即可阅读全文)
本专题为原创内容,记录了本人入门电源的第一个作品,虽说文章内容不是最优秀的,但个人觉得对想学习的朋友来说是个很好的参考,毕竟全网也找不到这样全面的免费资料。该主要讲述了LLC电源的工作原理、设计方法、理论公式推导方法、建模和样机设计等。内容可以说很全面。推荐给想学习LLC电源的朋友参考,也欢迎读者在对应章节进行讨论,或分享、转发。
两级式单相并网逆变器研究与建模(点击链接即可阅读全文)
本专题为原创内容,记录了本人学习寿老师逆变电源设计的相关知识。该部分内容主要讲述了推挽谐振变换器+全桥逆变电路的原理,PWM控制器建模方法、系统建模方法等内容。系统的介绍了逆变器的建模方法,非常适合各位想学习光伏逆变器的朋友参考。内容很全面,通俗易懂。欢迎读者在对应章节进行讨论,或分享、转发。
坚持原创不易,还请各位读者朋友多多分享、收藏或点赞,同时也欢迎大家踊跃留言。欢迎各位朋友将知识分享于学习群或朋友圈,希望更多的读者能接触和了解实用知识。同时,也欢迎广大朋友把自己所遇到的问题、总结经验分享出来。
