电源技能成长记
认证:优质创作者
所在专题目录 查看专题
012 #DAB 隔离式双通道驱动模块设计
011 #DAB 双重移相调制的DAB变换器全局模态分解与验证
010 #DAB 一种不对称占空比调制(ADM)策略建模方法
009 #DAB 基于PSIM2021a的SPS控制模型源文件
008 #DAB 仿真中的直流偏磁问题(基于SPS的DAB特性分析)
007 #DAB 大降压比仿真验证(基于SPS的DAB仿真)
作者动态 更多
反激的PSR与SSR技术解析及优劣
10-08 08:30
笔记18---飞跨电容BOOST三电平变换器
09-23 08:30
笔记17---SiC MOS并联电流不均的影响因素与抑制方法
09-18 08:35
笔记13---一种具有短路限制的GaN及驱动、保护的实现
03-10 21:59
对近两个月输出内容的总结与思考
2023-09-03 16:39
感谢各位朋友的认可和电源网平台的支持。在这里,我学的到了很多知识,结交了许多的朋友,在您们的帮助下我逐渐成长,这里也是我研究生阶段的一个见证。
前情回顾
1. 003 #DAB 漏感选择(基于SPS的DAB特性分析)
2. 004 #DAB 电感对电流的影响(基于SPS的DAB特性分析)
3. 005 #DAB 电感对电流影响疑问说明(基于SPS的DAB特性分析)
4. 006 #DAB 电感与电流之间的关系(基于SPS的DAB特性分析)
5. 007 #DAB 大降压比仿真验证(基于SPS的DAB仿真)
根据前面几节的理论学习,为了更好的理解DAB的工作原理,下来我就想着怎么在PSIM中实现SPS控制方式的仿真。浏览了软件中的Elements,最终通过Phase Shift实现PWM的产生,双向控制通过C Block模块实现。于是就开始搭建模型,但在仿真的过程中也遇到了一些问题。比如变压器直流偏磁问题,这是原理讲解中没有提到这一问题,开始的仿真结果如图1所示。
图1 原副边电流波形
仔细发现,不难看出SPS控制下,副边电流不关于Y轴对称,这通常是由于直流系统中,变压器直流偏磁所导致(在MATLAB中仿真此现象更为明显)。
记得之前做LLC谐振电源采用变压器驱动时也遇到过同样的问题,当时才接触硬件,不是很理解变压器为什么要串联个电容,最后算是弄明白了。那么这里所遇到的问题是相同,应该用隔直电容来解决这个问题,通过实验问题得以解决。实验结果如图2所示。
图2 改进后的原副边电流波形
在实际中电容取值根据需要选取,太小的话容易引起高频振荡,太大会产生低频振荡。
致谢:感谢新驱科技提供的仿真软件,为我的研究提供了莫大的帮助。
专题推荐
从零玩转LLC电源设计专题(点击链接即可阅读全文)
本专题为原创内容,记录了本人入门电源的第一个作品,虽说文章内容不是最优秀的,但个人觉得对想学习的朋友来说是个很好的参考,毕竟全网也找不到这样全面的免费资料。该主要讲述了LLC电源的工作原理、设计方法、理论公式推导方法、建模和样机设计等。内容可以说很全面。推荐给想学习LLC电源的朋友参考,也欢迎读者在对应章节进行讨论,或分享、转发。
两级式单相并网逆变器研究与建模(点击链接即可阅读全文)
本专题为原创内容,记录了本人学习寿老师逆变电源设计的相关知识。该部分内容主要讲述了推挽谐振变换器+全桥逆变电路的原理,PWM控制器建模方法、系统建模方法等内容。系统的介绍了逆变器的建模方法,非常适合各位想学习光伏逆变器的朋友参考。内容很全面,通俗易懂。欢迎读者在对应章节进行讨论,或分享、转发。
坚持原创不易,还请各位读者朋友多多分享、收藏或点赞,同时也欢迎大家踊跃留言。欢迎各位朋友将知识分享于学习群或朋友圈,希望更多的读者能接触和了解实用知识。同时,也欢迎广大朋友把自己所遇到的问题、总结经验分享出来。
赞 4
收藏 2
关注 1421
