工程师看海
认证:优质创作者
所在专题目录 查看专题
自举电路可以增加输入阻抗,你知道吗?
看,这就是调制解调原理分析!
全网最全总结,有源码!期望、有效值、方差、相关系数、自相关函、互相关函数,还分不清吗?
为什么把系统带宽定义为-3dB?
右腿驱动电路原理?心电采集必备,有仿真文件!
CC2640蓝牙干扰运放的案例分享,全是干货全是泪!
作者动态 更多
系统性学习多重要!用信号的知识,分析晶振输出异常
1星期前
不是,电容ESR寄生电阻并不是越低越好!
11-20 20:01
仪表放大器高通滤波的陷阱!
10-17 18:28
你知道吗:怎么选择RC低通滤波阻容值?
08-27 14:38
PWM+低通,天才般的设计思想:伪DAC
07-25 20:03
大家好,很高兴和各位一起分享我的53原创文章,喜欢和支持我的工程师,一定记得给我点赞、收藏、分享哟。
加微信[chunhou0820]与作者进群沟通交流。
下图是典型的心电放大电路,AD620是3运放仪表放大器,AD705J构成右腿驱动电路,右腿驱动电路的主要作用是提高共模抑制比,减少50Hz或60Hz的工频干扰。
那么右腿驱动电路的原理是怎样的呢?
右腿驱动电路可以简化为下面框图,Vi_cm是输入的共模电压,Vf_cm是反馈回来的电压,Vsum_cm是输入和反馈求和后的电压,Vo_cm是输出的电压,前置仪表放大器对于共模信号而言放大倍数A=1,右腿驱动电路的放大倍数大约几十倍,是反向比例放大。
根据上图我们可以得到系统输入输出关系:
        Vo_cm = Vsum_cm * A = Vsum_cm
        Vsum_cm = Vi_cm + Vf_cm
        Vf_cm = -F*Vo_cm
合并上面两个公式得到:
        Vo_cm = Vi_cm/ (1 + F)
放大倍数F比较大,因此输入共模电压就被衰减了,Vo_cm会非常小,共模抑制比是差模增益与共模增益的比值,因此共模抑制比就可以提高。
总结来说就是,提取出共模电压,对其进行反向放大,再反馈回人体,人体共模信号叠加这个反向放大的共模信号后就会被抑制。
下图是基于multisim的右腿驱动仿真电路图,U1A作为加法器来代替前置仪表放大器(共模增益为1),它的输出Vo_cm = Vi_cm + Vf_cm, U1B是右腿驱动部分,是反向比例放大,放大倍数是-40倍。
仿真波形见下图,两条浅蓝色的曲线分别是输出、求和后的波形Vo_cm和Vsum_cm,可以看到二者的幅值非常低,接近0电平,也就是说叠加在人体上的共模电压被有效降低(接近GND,这又是一个有趣的内容,以后会介绍GND相关的内容),输入的共模信号被很大程度压制下来,从100mV降低到2.5mV。根据前文分析,理论上应该降低为:Vo_cm = Vi_cm/ (1 + F) = 100/41 = 2.439 mV,仿真与理论计算结果一致。
值得一提的是,共模信号只能被抑制,而不能完全被去除,同时,由于电路不能做到完全对称,所以一部分共模信号还是会转换成差模信号,并且被放大,最终在频谱上出现,因此,有必要增加硬件或软件措施,进一步抑制共模干扰(50Hz工频干扰)。
以上就是关于右腿驱动电路的探讨,你学废了吗?
本篇所含全部资料,点击此处留下邮箱我会发给你
资料明细:基于multisim的右腿驱动仿真文件
赞 8
收藏 6
关注 675
  • 工程师看海 2023-04-22 16:29
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! 12****@****.com
    回复 1条回复
  • xiao_mao_lv12 2022-10-21 22:10
    回复 1条回复
  • 芯小二的下午茶 2022-01-24 14:35
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! 85****@****.com
    回复 1条回复
  • 2022-01-22 13:31
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! 52****@****.com
    回复 1条回复
  • zhou2013 2022-01-19 23:44
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! 20****@****.com
    回复 1条回复
    回复 1条回复
  • 发烧小峰 2022-01-12 15:39
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! bc****@****.com
    回复 1条回复
