工程师看海
认证:优质创作者
所在专题目录 查看专题
全网最全总结,有源码!期望、有效值、方差、相关系数、自相关函、互相关函数,还分不清吗?
为什么把系统带宽定义为-3dB?
右腿驱动电路原理?心电采集必备,有仿真文件!
CC2640蓝牙干扰运放的案例分享,全是干货全是泪!
为什么高通滤波器也能变成微分器?
什么是二阶滤波器?有什么优点?
作者动态 更多
系统性学习多重要!用信号的知识,分析晶振输出异常
1星期前
不是,电容ESR寄生电阻并不是越低越好!
11-20 20:01
仪表放大器高通滤波的陷阱!
10-17 18:28
你知道吗:怎么选择RC低通滤波阻容值?
08-27 14:38
PWM+低通,天才般的设计思想:伪DAC
07-25 20:03
为什么高通滤波器也能变成微分器?
大家好,很高兴和各位一起分享我的55原创文章,喜欢和支持我的工程师,一定记得给我点赞、收藏、分享哟。
加微信[chunhou0820]与作者进群沟通交流。
在数据采集领域,RC滤波器是最常见的信号调理电路,以前我介绍过RC低通滤波器,今天介绍下与之对应的RC高通滤波器,二者结构对比见下图。
RC高通滤波器用于抑制低频干扰或噪声,仅仅一个电阻和电容就可以实现,其截止频率为Fc=1/(2πRC) Hz,允许高于Fc Hz的信号通过,而低于Fc Hz的信号不通过。一阶RC滤波器过渡带比较宽,信号不会衰减的那么剧烈,如果想要获得更窄的过度带,可以增加滤波器的阶数,这个以后会具体解析。
有的同学也会听过RC微分器,有求导的效果,它的结构和RC高通滤波器是完全一样的,二者有什么区别呢?什么时候是高通滤波器?什么时候又是微分器呢?
高通滤波器
先看高通滤波器,图中高通滤波器的电阻是33欧姆,电容是500nF,计算得到截止频率为10KHz,截止频率就是增益为-3dB(放大倍数为0.707倍)的频点。直白点解释就是,频率为Fc Hz的信号,经过滤波器后,幅度变为原来的0.707倍。
让我们看下频域的响应曲线,在10K Hz处,增益是-3dB,与前面的计算是一样的。
再看下时域波形,红色是输入的1V 10Khz正弦信号,绿色输出是0.7V的正弦信号,信号变为原来的0.7倍,和前文的计算结果一致。
如果信号频率降低,比如由10KHz上升到1Khz,那么受到高通的抑制作用,低频是很难通过的,只有高频信号能通过,1Khz的信号会被衰减的很严重。下图中1V@1K Hz的输入,经过低通滤波后,只有100mV。
下面说说微分:三角波变方波
其实说到底,RC电路也就是个对电容充放电的过程。如果RC足够小时,高通电路就会起到近似于微分的作用,以1Khz三角波信号举栗子,红色信号是输入的三角波,蓝色信号是经过高通(微分)后的方波。在三角波的上升沿时间内,对三角波求导(求微分)的结果是一个正数常数,对应蓝色就是一个高电平;而在三角波下降沿时间内,对三角波求导(求微分)的结果是一个负数常数,对应蓝色就是一个负电平,这就是高通微分电路的作用效果,可以把三角波变成方波。
方波变窄脉冲
下面看下更极端的方波变脉冲波,红色是输入的方波,蓝色是输出的方波。在方波的上升沿对其求导的话,导数非常大(含有非常高频的成分),对应蓝色波形就是正窄脉冲;在方波的下降沿对其求导的话,导数非常小(含有非常高频的成分),对应蓝色波形就是负窄脉冲;
如果加入运算放大器,构成有源低通滤波器,就是另一种玩法了,这里暂时不讨论。
硬件电路设计一定要严谨,要根据目标信号合理设置电路参数,避免达不到预期的效果。
感谢点赞、分享,让知识变得更简单!
本篇所含全部资料,点击此处留下邮箱我会发给你
资料明细:基于multisim的高通滤波器仿真文件
赞 4
收藏 5
关注 675
  • 三号线电源攻城狮 2022-04-25 00:00
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! ww****@****.com
    回复 1条回复
  • 2022-01-22 13:07
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! 52****@****.com
    回复 1条回复
  • 2022-01-10 14:01
    回复 1条回复
  • 2022-01-10 14:01
    回复 1条回复
