电源技能成长记
认证:优质创作者
所在专题目录 查看专题
绝缘栅双极性晶体管(IGBT)原理介绍及部分术语定义
#征文# 宽带隙功率器件(SiC&GaN)驱动概述
#征文# NPC1397谐振控制器内部电路架构
#征文# SiC器件短路保护监测电路分析
Single Switch Forward(ICF) ZVZCS实现方法
#故事# 优秀的平台使人受益良多
作者动态 更多
反激的PSR与SSR技术解析及优劣
10-08 08:30
笔记18---飞跨电容BOOST三电平变换器
09-23 08:30
笔记17---SiC MOS并联电流不均的影响因素与抑制方法
09-18 08:35
笔记13---一种具有短路限制的GaN及驱动、保护的实现
03-10 21:59
对近两个月输出内容的总结与思考
2023-09-03 16:39
阔别已久,感谢各位支持的读者朋友!欢迎各位朋友在电子星球APP上关注“电源技能成长记”创作者或其他创作者,感谢关注、收藏、点赞分享哟!干货尽在掌中,欢迎大家围观。
学习和LLC谐振变换器时,发现LLC变换器只能实现原边ZVS,副边ZCS,并没有实现单支管子在一个工作周期内既可以实现ZVS又可以实现ZCS,其实该电路还有进一步优化的空间,若单周期内所有的开关管均可以实现ZVS和ZCS(ZVZCS),那么变换器的工作频率可以进一步提升,EMI可以进一步改善,再第三代半导体技术和同步整流技术的加持下,那么该变换器是否性能会更加优秀呢?不得而知。
下面分享一个单管正激变换器的ZVZCS的实现。要想实现软开关必须在回路中加入谐振元件,使电压/电流成正弦规律变化,这是实现软开关的前提条件。原理如图1所示。
图1 输入电流馈电单元原理及波形
由于单管拓扑电流只有一条路径,当开关管关断时,电路中电流无法流通。为了保证电容安秒平衡需在电容前并联电流源,使电容在单个周期内充电和放电电荷量相同,波形如图1(b)所示。
为了更好的理解输入电流馈电谐振单元的工作原理,下面进行仿真及实验验证。
图2 ZVZCS单端正激拓扑
图3 ZVZCS单端正激关键波形
仿真验证
利用PSIM软件对文中原理进行验证。关键波形如图4所示。
图4 仿真波形
设电流参考方向均为向左或向下为正方向。t0时刻,MOS漏极与源极的压降为零,此时流过MOS管的电流为零,此时将MOS管开通,谐振电感中的电流开始上升,波形呈正弦规律变化,变压器励磁电感被输出电压钳位不参与谐振,Lm电流线性增加,此阶段由Lr、Cr参与谐振,谐振电感Lr电压为左正右负,当到达t1时刻,谐振电感中电流近似为零,将MOS管关断。MOS管关断,变压器副边无电压输出,变压器绕组短路,负载的能量由输出滤波电容提供,变压器励磁电感将参与谐振,电流由MOS管寄生电容中流通,当谐振电感中电流为零后,输入电流为谐振电容充电。
参考文献
[1] Wei Qin. A Family of DC Transformer (DCX) Topologies Based on New ZVZCS Cells with DC Resonant Capacitance[J]. IEEE Transactions on Power Electronics.2016.
专题推荐
从零玩转LLC电源设计专题(点击链接即可阅读全文)
本专题为原创内容,记录了本人入门电源的第一个作品,虽说文章内容不是最优秀的,但个人觉得对想学习的朋友来说是个很好的参考,毕竟全网也找不到这样全面的免费资料。该主要讲述了LLC电源的工作原理、设计方法、理论公式推导方法、建模和样机设计等。内容可以说很全面。推荐给想学习LLC电源的朋友参考,也欢迎读者在对应章节进行讨论,或分享、转发。
两级式单相并网逆变器研究与建模(点击链接即可阅读全文)
本专题为原创内容,记录了本人学习寿老师逆变电源设计的相关知识。该部分内容主要讲述了推挽谐振变换器+全桥逆变电路的原理,PWM控制器建模方法、系统建模方法等内容。系统的介绍了逆变器的建模方法,非常适合各位想学习光伏逆变器的朋友参考。内容很全面,通俗易懂。欢迎读者在对应章节进行讨论,或分享、转发。
坚持原创不易,还请各位读者朋友多多分享、收藏或点赞,同时也欢迎大家踊跃留言。欢迎各位朋友将知识分享于学习群或朋友圈,希望更多的读者能接触和了解实用知识。同时,也欢迎广大朋友把自己所遇到的问题、总结经验分享出来。
本篇所含全部资料,点击此处留下邮箱我会发给你
资料明细:论文与仿真模型
赞 4
收藏 5
关注 1421
  • dy-AYiVVeXZ 01-21 10:23
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! 96****@****.com
    回复 1条回复
  • dy-AYiVVeXZ 01-21 10:22
    回复 1条回复
  • dy-ANWZKSgM 2023-11-13 12:48
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! zh****@****.com
    回复 1条回复
  • reality_1102 2023-08-31 23:06
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! 59****@****.com
    回复 1条回复
  • 万淂孚 2023-06-27 17:37
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! 87****@****.com
    回复 1条回复
  • hack100000 2022-09-14 20:00
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! lo****@****.com
    回复 1条回复
  • dy-beFnMfgk 2022-03-21 09:11
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! 15****@****.com
    回复 1条回复
  • stevenyeh 2022-02-03 12:38
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! 33****@****.com
    回复 1条回复
  • sushumiao 2022-01-25 12:42
    误人的东东
    回复 2条回复
  • 2022-01-22 13:00
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! 52****@****.com
    回复 1条回复
