新月GG
认证:VIP会员
所在专题目录 查看专题
最优化开关电源设计大揭秘(一)-项目背景篇
最优化开关电源设计大揭秘(二)AC-DC整流部分讲解
最优化开关电源设计大揭秘(三)DC-DC部分讲解
作者动态 更多
2020-09-18 14:32
2020-09-18 14:21
环路是如何计算出来的(四)总的开环小信号传递函数
2020-09-16 16:56
环路是如何计算出来的(三)控制电路的小信号传递函数
2020-09-16 16:28
环路是如何计算出来的(二)主电路的小信号传递函数
2020-09-16 16:06
上一篇我们主讲了AC-DC整流部分,现在为大家重点讲解一下DC-DC部分的内容。
DC-DC部分,根据前面AC-DC的母线电压的计算结果,分别取最低输入、最高输入时的母线电压波峰、波谷值,以及各自的平均值,共6个母线电压典型值,首先做一些简单的计算。
1、假设变压器的绕组匝数;这个匝数需要针对后续多个计算值进行判断,看是否合适,这里先假定是合适的;
2、计算辅助电源电压;
3、计算母线电压折算到副边后的电压。
mathcad如下所示
4、计算输出电压,负载电流,负载电阻折算到原边。
mathcad如下所示:
下面内容是DC-DC部分的核心内容,分六部分来进行讲解:
一、初步计算MOS管的压降
二、初步计算二级管的压降
三、计算占空比D
四、计算电流值
五、计算空气隙lg与最大磁感应强度Bm
六、计算变压器的铜损与磁损
七、计算变压器电流密度
一、初步计算MOS管的压降
MOS管截至时,MOS管的压降等于母线电压加上折算到原边的输出电压;即Uds=Ug+Uo/n。
mathcad如下所示
二、初步计算二级管的压降
二极管截至时,二极管管的压降等于折算到副边的母线电压加上输出电压;即Urm=Ug*n+Uo
mathcad如下所示
三、计算占空比D(设电压传输比M=Uo/Ug)
D1区(MOS开通,二极管关断):L*ΔI/(D1*T)=Ug;(1式)
D2区(MOS关断,二极管开通):L*ΔI/(D2*T)=Uo/n;(2式)
D3区(MOS关断,二极管关断):分2种情况:
1、CCM:D1+D2=1;(3式)
2、DCM:(D1+D2)*(ΔI/2)=(Uo/Ro)*n。(4式)
在CCM下:联立1、2、3式,即得到:D1=1/(n/M+1), D2=1/(1+M/n);
在DCM下:联立1、2、4式,即得到:D1=M*K^0.5, D2=n*K^0.5;其中K=2*L/(Ro*T)
并统一占空比,即为如上计算的值取小,这样就不用区分DCM与CCM了,可以随意设计电源而不考虑是在DCM还是CCM模式,实现平滑自然过渡。
再补充D3=1-D1-D2。
mathcad计算如下:
由D3可以看出,这个电源在低压输入满载输出是工作在CCM模式下,而在高压输入满载输出是工作在DCM模式。
四、计算电流值
1、根据能量守恒,计算母线电流ig=P/ug=io*uo/ug;
2、在D1导通时,计算变压器原边电流i=ig/D1;
3、计算电流波形因数K,即电流峰值的一半除以电流平均值;当DCM时,K=1;当CCM时,K=1/(kd*(1+M)^2);
4、计算电流峰值,ip=(1+K)*i。
mathcad显示如下:
五、计算空气隙lg与最大磁感应强度Bm
1、空气隙的计算比较容易,即空气隙与等效磁路长度之比即为无气隙电感量与带气隙电感量之比,再除以相对磁导率,即lg/le=(L0/L)/ur;
2、最大磁感应强度Bm=L*ip/(N*Ae);
根据计算出来的lg与Bm,判断是否合适,如不合适就要更改原边匝N,原边电感量L等等。
mathcad如下所示:
六、计算变压器的铜损与磁损
1、铜损即为I^2*R
2、磁损即为磁损密度乘体积pcv*V
mathcad计算如下:
PC40的参数如下图所示
EER35磁芯如下所示:
EER35骨架如下图所示:
七、计算变压器电流密度
电流密度J=I/S
mathcad计算如下:
赞 7
收藏 17
关注 171
  • 拓拔野 2023-10-01 12:40
    简称很不错,变压器其他的怎么不讲下呢
  • 星球居民-e6kAxsbs 2021-01-18 23:43
    真牛,能提供计算资料吗?怎么没有继续更新了🥰
  • 阳光帝国 2020-11-11 09:27
    精彩,很多东西还没接触到
  • 阳光帝国 2020-10-27 10:01
    不亚于看了一篇高质量论文
  • 星球居民-8dPsEvN5 2020-10-01 19:32
    能否提供这个计算书?
