LLC驱动:浪涌问题的PCB注意事项
LLC浪涌设计浪涌路径参考示意图
在实际的应用中:如果浪涌要求等级比较高时,L&G-6KV、N&G-6KV、L,N&G-6KV及更高等级时,可能会出现LLC驱动IC的VCC限流电阻及IC内部Transistor(保护晶体管)动作及损坏;建议根据浪涌等级在使用时VCC对地可增加瞬态抑制器及规范化的PCB布局布线来进行优化设计;
    LLC驱动IC-PCB布局布线建议如下:
A.LLC驱动IC引脚外围器件尽量靠近IC放置
B.LLC驱动IC关键功能引脚OVP(11pin&12pin)R,C器件靠近IC优先布局布线
C.LLC驱动IC关键功能引脚ISEN(10pin) R,C器件靠近IC优先布局布线
D.LLC驱动IC主功率回路功率地和IC地的分离走线,单点连接
参考PCB如下图示:
     LLC驱动IC-VCC&GND的布局布线建议如下:
A.LLC驱动IC连接的12V-VCC&GND 从主供电电源单点连接走线
B.12-VCC&GND并行走线优先保证其最小的回路面积
C.尽量满足12-VCC&GND 走线路径最短原则连接到IC
      总结
通过上述合理的布局布线LLC驱动IC可以通过6KV及以上的共模Surge要求;
如果朋友们有类似的问题,参考上述的处理技巧可以通过大部分的实验测试问题!!
赞 3
收藏 8
关注 718
