硬件微讲堂
认证:优质创作者
所在专题目录 查看专题
关于磁珠是如何抑制干扰,你晓得么?
DC-DC设计中电感如何选型?
#征文#自举电容-原理解析
面试题:共模电感有什么作用?
面试题:共模电感上的共模信号能量最终去哪里了?
同步Buck芯片的自举电容原理解析
作者动态 更多
发现了《信号完整性》权威书籍上的一个错误,它竟然是……
2024-03-20 21:43
Buck电源芯片的开关频率为什么经常是400kHz或者2.2MHz?
2023-09-05 07:40
重新理解“虚短”和“虚断”
2023-05-18 07:33
运放是否需要专门的接地端子?
2023-05-08 23:24
MOS管的米勒效应--阻性负载
2023-03-26 22:55
DC-DC设计中电感如何选型?
大家好,我是硬件微讲堂。这是在电子星球的第9篇原创文章。
前几天有小伙伴问关于电感的问题,但问的太泛,不好做具体回答。其实电感涉及的面挺多,电源上储能要用,EMC共模滤波要用,RF射频匹配要用……今天就主要针对DC-DC上电感的应用展开。
I、一个面试题
      老规矩,先抛出来一道面试题。这道题,无论是别人面试我,还是我去面试别人,都问到过。可以说,硬件岗位面试中标率极高那就是“DC-DC设计中电感如何选型?
      不晓得当你听到这个题,脑海中第一时间弹出的答案是怎样的。请注意,不论弹出来的是什么,请不要急于回答。梳理好里面的逻辑,逐条递进展开。下面看看之前遇到的几种答案怎么样。
II、答案1
       根据DC-DC所需要的电流选择电感,要保证电感的额定电流大于DC-DC所需要的电流。同时选择Rdc尽量小的电感,这样损耗更小。
二火点评
      该答案讲出了DC-DC电流与电感电流的对应关系,也提到了Rdc的影响因素。但是针对电感选型问题,并没有提及核心逻辑,且相关知识点展开深度不够。该答案只能给40分。
III、答案2
     DC-DC电源上电感要过电流,通常选用功率电感。功率电感相比普通的滤波电感,通流能力要强。功率电感有饱和电流Isat和温升电流Itemp。饱和电流是感值下降30%的电流,而温升电流是温度上升40度时的电流。一般是要求饱和电流和温升电流两者中的最小者的80%大于DC-DC电源所需要的电流。现在功率电感常用绕线电感,相比敞开式绕线电感和树脂屏蔽,磁罩屏蔽和一体成型工艺,让功率电感具有较好屏蔽性。另外电感的Rdc也是一个重要参数,Rdc越小,说明损耗越小,发热越小。
二火点评
      该答案首先明确要用功率电感这个大类,接着阐述了功率电感与普通电感的区别,饱和电流和温升电流的定义,以及DC-DC电流与两者之间的数值关系。另外提到绕线电感的3种屏蔽工艺,最后是与Rdc的关系。这说明答题者对DC-DC的电感的选型思路相对清晰,可以给60分。
      补充说明:
1)饱和电流Isat、温升电流Itemp、Rdc是电感非常重要的参数。下图截取至TDK的VLS-CX-1系列Datasheet。
2)下图将功率电感从制作工艺磁性材料屏蔽类型3个维度进行分类,分别介绍其优点及应用场景。图片截取至TDK官网,点击图片可看大图。
IV、答案3
      DC-DC的电感选型,首先涉及到电感感值的计算,需要明确DC-DC的Vin、Vout、开关频率fsw、电流纹波率r、输出电流Io等相关参数。通过相关计算,可以算出所需要的电感值L0。考虑到感值有20%的误差和5%的设计裕量,基本上要再放1.25倍。通过这个可以找到对应的电感标称值L1。
      其次,DC-DC上的电感要过电流,通常选用功率电感。功率电感相比普通的滤波电感,通流能力要强。功率电感有饱和电流Isat和温升电流Itemp。通过输出电流Io和电流纹波率r,可以计算出峰值电流Ipeak在选型时,我们要保证峰值电流Ipeak不能超过电感的饱和电流Isat,输出电流Io不能超过温升电流Itemp。通常为了保证设计的可靠性,要留20%的裕量,即饱和电流和温升电流两者中的最小者的80%大于DC-DC电源所需要的电流。
     第三,Rdc是电感的一个关键因素,Rdc越小,铁芯损耗越小,发热量越小。
     第四是尽量选用带磁罩屏蔽或者一体成型的绕线电感,这种屏蔽型好,有效降低电感啸叫的可能性。如果成本有要求的话,可折中选择树脂屏蔽电感
二火点评
      该答案分别从感值计算、电流计算、Rdc取值、屏蔽等4个维度解答电感的选型。其中感值计算部分,能明显感觉到答题者对整个计算过程清晰明了,同时也考虑了误差和设计裕量。在屏蔽工艺方面,也体现了答题纸知晓3种屏蔽工艺的优缺点。整个答案逻辑清晰,要点覆盖全面,给85分。
补充说明:
1)DC-DC电感的计算公式推导过程
2)峰值电流Ipeak的计算
V、答案4
       如答案3所述,…… ,在此基础上增加两条。
      第五,自谐振频率,所选电感的自谐振频率要是DC-DC电源芯片开关频率fsw的10倍以上。这样电感可以获得更好的阻抗频率特性。
      第六,如果是DC-DC的电流要求不大,或者产品有小型化要求,可以考虑用叠层电感和薄膜电感。相比绕线电感,叠层和薄膜工艺的电感体积更小,可靠性更高,更适合于大规模量产,同时损耗也更小。
二火点评
     该答案分别从感值计算、电流计算、Rdc取值、屏蔽、自谐振频率、制作工艺等6个维度解答电感的选型。除了对答案3的点评外,答题者对电感的(绕线/叠层/薄膜)制作工艺也有比较清晰的理解,同时也考虑到了自谐振频率这个比较容易被忽略的点。说明答题者对DC-DC电感选型这部分比较了解,该答案打95分。
      以上所述,部分内容涉及个人理解,如有觉得不妥,欢迎留言讨论。
      怎么样?一个简短的问题,给出的回答可浅可深,就看你对这个知识点的理解达到怎样的程度。你学废了么?
     关注“硬件微讲堂”,硬件路上不慌张!
赞 17
收藏 32
关注 451
  • dy-yAMAdtql 2022-08-08 18:32
    公式里的D是什么参数?
    回复 1条回复
  • dy-UawfWElH 2022-04-02 07:04
    学习到了,感谢分享!
