电源技能成长记
认证:优质创作者
所在专题目录 查看专题
IGBT双脉冲实验原理
绝缘栅双极性晶体管(IGBT)原理介绍及部分术语定义
#征文# 宽带隙功率器件(SiC&GaN)驱动概述
#征文# NPC1397谐振控制器内部电路架构
#征文# SiC器件短路保护监测电路分析
Single Switch Forward(ICF) ZVZCS实现方法
作者动态 更多
反激的PSR与SSR技术解析及优劣
10-08 08:30
笔记18---飞跨电容BOOST三电平变换器
09-23 08:30
笔记17---SiC MOS并联电流不均的影响因素与抑制方法
09-18 08:35
笔记13---一种具有短路限制的GaN及驱动、保护的实现
03-10 21:59
对近两个月输出内容的总结与思考
2023-09-03 16:39
感谢各位朋友的认可和电源网平台的支持。在这里,我学的到了很多知识,结识了许多技术大神,在您们的支持和帮助下我逐渐成长。由于水平有限,如有错误还请多多包涵。
宽禁带器件技术日益成熟,以SiC为代表的的器件,已在高压平台广泛应用。目前许多厂商也开发出了密勒钳位驱动器,以抑制半桥电路工作过程中的桥臂串扰,提高器件高频工作的可靠性。同时,也有许多学者在研究宽禁带器件的高频驱动电路。
近期在设计半桥驱动电路时,对国产器件厂商也有了更多的了解,在查阅TI Demo时,发现所用的隔离型驱动器是新开发出的产品,驱动器没有处于缺货状态,这里就不得不开启国产器件代替之路。经过查阅找到了一款国产的隔离型驱动器,从datasheet来看可以代替参考设计中的型号。在偶然间,找到了这家器件的代理,于是就试着申请了几颗样片来使用。
之前在设计功率器件驱动电路时,只管如何来驱动,在保护方面考虑的很少。在参考设计中看到在SiC器件的设计中考虑到了短路保护,这样可以保证系统安全性。监测电路如图1所示。
图1  SiC器件短路检测电路
图1中短路监测电路属于常用类型。
图中1中D11是雪崩二极管,阴极接在SiC器件漏极。(1)R44、U13、R48和R50构成参考点位产生电路,为比较器U12提供一个参考电压,该参考电压分别接到比较器的反向输入端(参考电压的值通过R48和R50来调节,详细资料可以参考TL431 datasheet),根据图中参数计算U12A反向输入端电压约为3V。(2)D14为5.1V稳压管,作用是起保护作用,在特殊情况下避免U12A的3脚电压超过5V,损坏器件。(3)U12A、D12、R41和R45构成滞回比较器。(4)C41、R36和Q7组成RC吸收电路。
SiC器件正常工作时,U12A的3脚电位低于2脚电位,比较器输出低电平,二极管D12截止。U12A的3脚电位高于2脚电位,比较器输出高电平,二极管D12导通(滞回比较器)。
当U12A同相输入端电压大于反相输入端参考电压,输出U12A输出为高电平(接近5V),三极管Q9导通,Q7门极电压为5V,Q7开通。R46和C46构成低通滤波器,U12B同相输入端电压为高电平,大于反相端输入电压,U12B输出端输出高电平,由数字隔离器将产生的故障信号送入控制器。
RST为复位信号,OUTB输出高电平时,Q10导通,U12A同相端被拉低,输出低电平,Q7和Q9关断,故障复位。
这里特别感谢创作者“Westbrook”(张工),在和张工的讨论过程中学习到了很多。
作者介绍
硕士在读(电力电子与电力传动),主要从事高频DC-DC变换器设计与开发(LLC谐振变换器、DAB变换器),熟悉PSIM、Maple、MathCAD。
由于本人水平有限,如有错误还请读者朋友谅解。本文稿属于个人学习总结归纳,无任何商业目的。如有侵权问题,请及时告知,小编会及时删除。如需要转载可与小编联系。
本篇所含全部资料,点击此处留下邮箱我会发给你
资料明细:驱动板设计参考
赞 14
收藏 9
关注 1421
  • shily0604 3星期前
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! ws****@****.com
    回复 1条回复
  • shily0604 3星期前
    回复 1条回复
  • reality_1102 2023-08-31 23:09
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! 59****@****.com
    回复 1条回复
  • 万淂孚 2023-06-27 17:35
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! 87****@****.com
    回复 1条回复
  • 遥远的星光 2022-10-08 12:35
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! 33****@****.com
    回复 1条回复
  • adonis_zhang 2022-09-06 10:11
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! 62****@****.com
    回复 1条回复
  • 三号线电源攻城狮 2022-09-01 22:54
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! ww****@****.com
    回复 1条回复
  • HJ VISCENT 2022-06-22 10:34
    我司代理台湾Sic 场效应 无需搭配驱动芯片,负压关断(0V)规格有650V 1200V 1700V 有需要联系 谢谢
  • 初见 2022-06-14 07:14
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! ya****@****.com
    回复 1条回复
  • 何必丶意 2022-05-05 10:22
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! 73****@****.com
    回复 1条回复
  • ruqihua 2022-04-23 16:44
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! ru****@****.com
    回复 1条回复
  • 2022-04-02 13:35
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! 52****@****.com
    回复 1条回复
  • shengguangfly 2022-04-01 09:34
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! 36****@****.com
    回复 1条回复
  • 蔡徐坤 2022-03-29 16:17
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! 31****@****.com
    回复 1条回复
  • pzg1989 2022-03-29 12:35
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! xi****@****.com
    回复 1条回复
  • magaki1986 2022-03-17 21:34
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! ma****@****.com
    回复 1条回复
  • dy-beFnMfgk 2022-03-09 14:39
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! 15****@****.com
    回复 1条回复
  • sssyyyhhh61 2022-03-09 13:51
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! ss****@****.com
    回复 1条回复
  • 点愿望800 2022-03-09 13:04
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! 76****@****.com
    回复 1条回复
  • 徐土豆 2022-03-09 10:51
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! hr****@****.com
    回复 1条回复
