张东辉
认证:普通会员
作者动态
光电二极管与AD8045模型建立、应用电路测试和高级仿真分析
2022-03-17 10:02
LLC谐振变换器仿真分析与设计
2022-02-09 13:21
#故事#我与电源网一起成长
2021-09-09 16:34
#技术实例#0—25V/1A连续可调高效线性电源分析与设计 ——单机、串联、并联、输入调节
2021-06-22 10:44
《运放电路环路稳定性设计》——MOSFET线性电源频域与时域分析
2021-04-23 10:20
本文主要进行光电二极管和AD8045运放模型建立、应用电路测试和高级优化仿真分析——让线性电路设计更轻松、更完美!
请将PSpice仿真程序解压到英文目录下运行!
第1步:AD8045模型建立与测试——PS:AD8045 model test
根据运放AD8045数据手册中频率特性曲线建立其数学传递函数模型,通过极点与增益进行具体设置,第三极点fp3用于产生Q值,使得增益与相位突变,具体测试电路、仿真设置、波形数据分别如下图所示。
 图1 AD8045模型与频率特性测试电路
图2 交流仿真设置
(a) 数据手册中的频率特性曲线
(b) 仿真模型的频率特性曲线
图3 AD8045频率特性曲线对比——模型与数据手册基本一致
第2步:光电二极管模型建立与应用电路测试——PS:APP Test
光电二极管模型建立:利用交流电流源+并联电阻+寄生电容+偏置电压进行光电二极管模型等效,具体电路如下图所示。
 图4 光电二极管模型
应用电路测试、仿真设置、波形数据分别如下图所示,
图5 参考电路
 图6 仿真电路
 图7 瞬态仿真设置:最小步长非常重要
 图8 输入电流波形:最大2mA、最小1.4mA
TP1误差小于2mV、输入信号频率为1megHz时TP2与TP3完全一致
图9 测试点电压波形
输出电压最大值2.35V、最小值1.65V;互阻值为2.35/2m=1175欧姆;
输入电流2mA对应2.35V、输入电压1.4mA对应1.65V;
图10 输出电压波形与数据
图11 Iin直流参数Iv仿真设置
 Iv=1mA时输出电压VOUT=1.1757V、Iv=2mA时输出电压VOUT=2.3513V;
光电流线性增加时输出电压同时线性增大
图12 直流仿真结果
图13 交流仿真设置
输出电压频率特性曲线与数据——-3dB带宽约176megHz
图14 交流仿真结果
第3步:电路改进——PS:APP BW200meg
改进说明:第1级互阻放大器的环路增益为1,带宽固定;中间级滤波电路对带宽有影响;第2级额外增益级的增益带宽积固定,对带宽有影响;将第2级增益提高到第1级,即将R1的阻值变为原来阻值的增益倍;中间级R2阻值降低以提高截止频率;第2级的增益设置为1,即跟随输出,以提高驱动能力;具体电路和仿真结果分别如下图所示。
图15 测试电路:Freq=1meg
输出电压频率特性曲线与数据——-3dB带宽约257megHz——满足200meg要求
图16 改进之后的交流仿真结果
图17瞬态仿真设置:50ns、最小步长20ps——根据输出信号进行具体设置
图18 傅立叶设置
图19 输入电流与输出电压波形
FOURIER COMPONENTS OF TRANSIENT RESPONSE V(VOUT)
 DC COMPONENT = 2.000420E+00
 HARMONIC FREQUENCY   FOURIER    NORMALIZED     PHASE     NORMALIZED
    NO     (HZ)     COMPONENT   COMPONENT  (DEG)    PHASE (DEG)
     1     2.000E+08    3.727E-01    1.000E+00    1.727E+02   0.000E+00
     2     4.000E+08    1.540E-06    4.132E-06   -6.839E+00   -3.522E+02
     3     6.000E+08    1.085E-06    2.912E-06    1.557E+01   -5.025E+02
     4     8.000E+08    6.845E-07    1.836E-06    4.893E+00   -6.858E+02
     5     1.000E+09    9.957E-07    2.671E-06   -1.455E+01   -8.780E+02
     6     1.200E+09    5.095E-07    1.367E-06    7.529E+00   -1.029E+03
     7     1.400E+09    5.280E-07    1.416E-06    4.884E+00   -1.204E+03
     8     1.600E+09    4.108E-07    1.102E-06    7.898E+00   -1.374E+03
     9     1.800E+09    3.354E-07    8.999E-07    2.853E+01   -1.526E+03
     TOTAL HARMONIC DISTORTION = 6.477689E-04 PERCENT
输入信号频率为200meg时总谐波失真优于千分之一,只是输入与输出相移很大,约为172度!
第4步:利用高级仿真分析进行带宽优化设计——PS:Optimizer for BW
利用高级分析进行带宽优化设计,截止频率测量函数为Cutoff_Lowpass_3dB(V(VOUT));具体测试电路、仿真设置、波形数据分别如下图所示。
图20 优化分析测试电路:电阻和电容的容差均为5%
图21 输出电压DB(V(VOUT))频率特性曲线与-3dB带宽——与测试电路性能一致
R2、C2对带宽影响最严重,其次为C1,然后为R3、R4,二者对带宽影响效果相同;
R1对带宽影响最弱;
图22 灵敏度分析结果
优化分析:第1级和第2级联合控制输出电压范围,但是根据增益带宽积原理,将第2级增益设置为1以提高其带宽,此时第1级互阻将增加1.951倍;R2和C2对带宽影响最严重,所以对其进行优化即可实现200megHz带宽要求,此时等效测试电路如下图所示。
图23 优化仿真分析电路
实现200megHz带宽时的R2=105.2、C2=4.898pF
图24 优化设置与仿真结果
图25 利用优化参数时的带宽测试电路
图26 输出电压DB(V(VOUT))频率特性曲线与-3dB带宽——优于205megHz、满足要求
蒙特卡洛分析:电阻和电容的容差均为5%时测试-3dB带宽分布;具体仿真设置、波形数据分别如下图所示。
图27 蒙特卡洛仿真设置:运行次数50、分成10组
图28 蒙特卡洛分布:最小带宽195.6megHz、最大带宽216.4megHz、平均值205megHz
本文总结:如果所设计电路为线性电路,可利用高级仿真分析进行优化设计,以实现技术指标要求;将元器件模型建立好、关键点分析透彻、具体参数范围规定清楚,高级优化仿真可以帮我们把电路分析和设计地更加完美!
元器件建模参考书籍:《PSpice元器件模型建立及应用》
PSpice仿真功能参考书籍:《基于OrCAD Capture和PSpice的模拟电路设计与仿真 第2版》
本篇所含全部资料,点击此处留下邮箱我会发给你
资料明细:光电二极管与AD8045模型建立、应用电路测试和高级仿真分析 张东辉20220314.rar
赞 7
收藏 7
关注 411
  • dy-Euugz6mk 3星期前
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! al****@****.com
    回复 1条回复
  • YFtamia 2023-12-19 20:33
    h
  • cheng0123 2023-01-14 18:45
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! 14****@****.com
    回复 1条回复
  • chinajiagege 2022-08-21 16:44
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! ch****@****.com
    回复 1条回复
  • dy-u5Nf1MP5 2022-03-18 21:13
    可以和你聊聊嘛
