用数据看TO-247封装单管开尔文管脚的重要性
英飞凌通过改善IGBT芯片的结构和工艺,大大降低了器件的开关损耗。下图展示了不同技术的分立50A IGBT的开关损耗的比较。图的底部显示了IGBT和二极管技术,以及它们进入市场的年份。图中的开关损耗是在一个开关单元中测量的,并使用具有相同额定电流的器件作为对照。
芯片关断损耗大幅下降,器件开通损耗下降举步维艰
仔细读上图可以发现,最新的系列中,IGBT的关断能量降低非常明显。这是通过减少关断期间电流的下降时间来实现的,从而几乎可以完全消除了尾部电流。
另一方面,开通能量实际上没有明显减小。主要原因之一是,IGBT的开通在很大程度上取决于对应的续流二极管和其反向恢复电荷量。实际上,当二极管与更快的IGBT结合在一起时,恢复电荷量往往会增加,从而增加了开关的开通损耗。
减低开通损耗,从封装入手
为了大大减少开通损耗,英飞凌为TRENCHSTOP™ 5系列的器件引入了TO-247 4pin封装。这种封装多了一个额外的发射极引脚,称为开尔文发射极,专门用于驱动回路。通过开尔文发射极管脚配置,即使仍然使用相同的续流二极管,开关速度可以进一步提高,IGBT和二极管的损耗都会减少。因此采用TO-247 4pin增加了整个系统的效率,从而降低IGBT器件工作结温。
在标准的通孔封装中,例如TO-220或TO-247,每个引线管脚都有寄生电感。特别是来自发射极引脚的电感,它是功率和控制回路的共同部分。
如下图所示,功率环路还包括来自集电极引脚的寄生电感,以及连接开关器件和直流电容的PCB走线中的电感。栅极回路包括来自栅极引脚,和连接栅极和发射极焊盘与栅极电阻和栅极驱动器的PCB走线的电感。
在开通和关断过程中,发射极引线电感对有效栅极到发射极电压的影响可分别量化为:
由公式(1)和(2)可以推断出,有效栅极到发射极的电压在开通和关断的瞬时条件下都会被削弱。
在接通和关断的瞬时,有效栅极到发射极的电压被衰减。由于这种衰减,换向时间被延长,导致了更高的开关损耗。
新推出的TO-247 4pin封装有一个额外的管脚连接到IGBT的发射极,在图中标为E2。该管脚用于连接栅极驱动器,也被称为开尔文发射极,这个引脚不受来自功率回路的电压衰减影响,来自IGBT集电极的电流完全由功率发射器引线E1传导。
TO-247 4pin封装的另一个特点是引脚输出排布,它与标准的TO-247-3不同,这样做是为了保持高压引脚之间的爬电距离。此外,连接到功率回路的引脚C和E1被并排放置,控制回路E2和G的引脚也是相邻。
在英飞凌的IGBT命名法中,该封装将在第三个位置用字母"Z"来标识。
数据为证——开通损耗降低显著
4pin封装由于没有来自功率发射极的栅极电压的衰减,IGBT的开关会比标准的TO-247封装更快,具体数据可以做如下的研究。
为了量化开尔文发射极对开通的好处,IGBT IKZ50N65EH5被用作被测器件(DUT)。它是一个来自TRENCHSTOP™ 5系列的50A额定电流的IGBT,采用TO-247 4pin封装。
在第一组测试中,发射极针脚E2没有被连接。栅极驱动器的输出已被连接到引脚G和E1。这模拟了标准的TO-247封装,在图5中被称为3引脚配置。在第二组中,引脚E1和E2分别连接,这种配置在图5中被称为4引脚。
图5中显示了两种配置之间的开通损耗比较
市场上有一个具有相同额定电流的标准TO-247的部件被列为参考。通过在额定电流50A下开关,开尔文发射极配置的好处是开通损耗降低了23%,IKZ50N65EH5显示出比同类对照产品低14%的开通损耗。
数据为证——关断损耗降低,只有在标称电流以上优势才明显
IGBT在TO-247 4pin的关断速度也变得更快。因此,电流变化率dIC/dt会增加,在环路寄生电感没有得到改善的情况下,这将导致更高的过电压峰值。由于其非常短的上升时间,TRENCHSTOP™ 5 IGBT很可能在关断期间出现过电压峰值。这种影响随着寄生电感Lloop的增加而增加,根据:
在实际设计中应认真考虑这种影响,在有些应用,如SMPS和UPS,需要在额定击穿电压的基础上保留20%的安全余量。
图6显示了封装对IKZ50N65H5的关断的影响,其中换向电压和电流分别为400V和100A。结温度为Tj=25℃。在图6的左侧,IGBT器件在3PIN配置中进行了切换。集电极电流的最大变化率为1.5A/ns,导致530V的过电压峰值。
在图6的右边,同样的器件现在以4pin的配置进行开关。换向速度速度增加到2A/ns,导致更低的损耗。然而,过电压峰值达到了570V,这个值远远超过了IGBT击穿电压的20%的余量。
图6.IKZ50N65EH5在(a)3pin和(b)4pin配置下的关断期间的波形图
为了避免如此高的过电压,必须减少环路寄生电感。这可以通过优化PCB的走线和元件的位置来实现。另外,也可以增加栅极电阻RG.OFF,从而使开关速度变慢,dIC/dt变低。图7显示了不同栅极电阻和集电极电流下IKZ50N65EH5关断时的过冲电压。
图7:电压尖峰与电流和栅极电阻关系
由于增加了RG.OFF,关断损耗将增加,TO-247 4pin的好处将在关断时被部分抵消,如图8所示。
图8:TO-247 4pin的优势在关断时将被部分抵消,但仍然比对照的器件低很多
根据50A TRENCHSTOP™ 5 H5 IGBT的芯片特性,开尔文发射极配置可能只在超过IGBT的标称电流值时,关断损耗的降低的优势才发挥出来。
数据为证——算总账
图9(a)中显示了所测试的三个器件的总开关损耗。开尔文发射器配置的优势在大电流时更大。
开尔文发射极配置的优势在大电流下,这时电流变化率最高。因而,在3pin封装中,引线电感将使栅极电压衰减最大。因此,在电流高于IGBT的额定电流的应用中,开关损耗的减少可以高于20%。
图9(a) IKZ50N65EH5在3pin和4pin配置下的总开关能量
图9(b)4pin配置的开关能量减少的绝对值和相对值
不间断电源设计器件电流利用率高,开关损耗的减少可以超过20%。对于电流通常是IGBT额定电流一半左右的应用,例如光伏逆变器或开关电源(SMPS),其好处略低,但仍然存在,开关损耗能降低15%。
应用篇——驱动技术
关于栅极驱动器的一些建议是:
1.驱动器的地,参考点是辅助发射极,必须与电源地隔离,这是必须的,以防止引脚E1和E2短路
2.建议将RG.ON和RG.OFF分开,选取不同的开通和关断的电阻阻值可以优化开关特性
考虑到以上几点,最近推出的EiceDRIVER™ Compact是一个很好的配套驱动IC电路。
驱动器和TO-247 4pin封装的IGBT之间的典型连接
应用篇——并联技术
当TO-247 4pin封装的器件并联时,器件之间存在另一条环路电流的路径。这条路径是通过器件连接的开尔文发射极,如图12(a)所示。由于该路径的低阻抗,发射极电压VLe的微小差异就会产生极高的环路电流,尤其并联的IGBT开关时间差异大时,造成不同的dIC/dt,这就会发生大的瞬态大环路电流。
为了限制环路电流,图12(b)给出并联电路的设计建议
栅极电阻现在被分割为RG和RE。这样,额外的路径具有较高的电阻,将潜在的危险电流限制在低于临界值。
图12(a) 三个IGBT的并联连接和通过开尔文发射极的环路电流
图12(b) 重新配置电路,分割栅极电阻
从驱动器往外看,看到的总电阻将是RG和RE的总和,作为一个经验法则,RE/RG的比例在1/5和1/10之间。为了达到适当的限流效果,RE的选择不应低于0.5Ω。
结 论
TRENCHSTOP™ 5 IGBT,采用开尔文发射极设计的TO-247 4pin封装与标准的TO-247封装相比,在标称电流下降低了20%的开关损耗。
参考文献
本文选译自英飞凌应用指南
TRENCHSTOP™ 5 IGBT in a Kelvin Emitter Configuration---Performance Comparison and Design Guidelines
赞 2
收藏 3
关注 574
