硬件微讲堂
认证:优质创作者
所在专题目录 查看专题
DC-DC设计中电感如何选型?
#征文#自举电容-原理解析
面试题:共模电感有什么作用?
面试题:共模电感上的共模信号能量最终去哪里了?
同步Buck芯片的自举电容原理解析
为什么有些Buck电路没有自举电容?
作者动态 更多
发现了《信号完整性》权威书籍上的一个错误,它竟然是……
2024-03-20 21:43
Buck电源芯片的开关频率为什么经常是400kHz或者2.2MHz?
2023-09-05 07:40
重新理解“虚短”和“虚断”
2023-05-18 07:33
运放是否需要专门的接地端子?
2023-05-08 23:24
MOS管的米勒效应--阻性负载
2023-03-26 22:55
同步Buck芯片的自举电容原理解析
大家好,我是硬件微讲堂。这是在电子星球的第14篇原创文章。为避免错过干货内容,一定记得点赞、收藏、分享哟。加微信hardware_lecture与作者进群沟通交流。
上一篇文章《#征文#自举电容-原理解析》,我们看了异步Buck的自举电路的环路组成、Cboot充电回路、浮地驱动、压差不突变等信息,并且总结了三句话。那同步Buck又是怎样的呢?前面是以TI的为例,现在现在换MPS的MPQ4572来解析,雨露均沾哈!!!
1、同步Buck的自举环路组成
如上图所示,相比异步Buck,整体的架构少了续流二极管,其他类似,这里不做展开。再走入芯片内部看看。
通过备注,是不是感觉和异步Buck在自举环路组件有些类似。
①HQ高管:NMOS,高边开关管;
②HS Driver:HQ的驱动电路,是双电源供电;
③LQ低管:NMOS,低边开关管;
④LS Driver:LQ的驱动电路,是单电源供电;
⑤VCC:由VIN经过内部的Regulator产生的VCC,给HS Driver提供偏置电压,给LS Driver提供驱动电压。
⑥单向二极管:只有BST上有一个。相比异步Buck少一个。
这里少了CB refresh的充电回路控制单元,因为已经有了LQ
2、Cboot充电回路
在电感泄放能量的同时,Cboot也开始充电,充电的回路正如上图红色箭头所示:Vin-->VCC-->D-->Cboot-->LQ-->GND。这里我们忽略防反二极管导通压降,那么,Cboot充电完成后的电压约等于VCC。
注意:电感的泄放回路与Cboot的充电回路,局部有重合
3、浮地驱动
浮地驱动和前一篇异步Buck的逻辑相同,这里就不做赘述。只把示意图画一下,如下图所示。
4、不突变与能持久
持续导通 和前一篇异步Buck的逻辑相同,这里就不做赘述。只把示意图画一下,如下图所示。
5、总结
聊到这里,今天想说的也差不多了,我们大概清楚了同步Buck的自举环路组成、Cboot的充电回路、浮地驱动方式以及上管持续导通的原因。特别强调了和异步Buck在这部分的区别:电感的泄放回路与Cboot的充电回路,局部有重合
随着电源技术的发展,芯片的内部架构多种多样,自举电容的环路和实现方式也会有多种,这里只是展示了异步Buck和同步Buck的一种方式。这里只是给大家展示一种思路,供分析学习。
以上所述,部分内容涉及个人理解,如有觉得不妥,欢迎留言讨论。
怎么样?一个简短的问题,给出的回答可浅可深,就看你对这个知识点的理解达到怎样的程度。你学废了么?
关注“硬件微讲堂”,硬件路上不慌张!
赞 5
收藏 23
关注 448
  • 杨江棋 2023-11-05 12:37
    既然重合了,为什么还会流得过去?不是很懂,求大师解惑!
