electronicLee
认证:VIP会员
所在专题目录 查看专题
增大功率密度----有源钳位反激的优势
QR准谐振反激变换器----什么是准谐振
QR反激变换器----设计过程
QR反激变换器----设计过程(续)
#征文#氮化镓更适合有源钳位反激变换器
作者动态 更多
基础电路——Buck、Boost、buck-boost
2023-04-09 16:34
基础电路——线性变换器
2023-04-09 16:26
电动汽车800V平台逆变器
2022-09-18 15:38
铁路应用中DCDC变换器性能要求
2022-09-18 15:24
PFC设计考虑的几个点——电路结构
2022-07-07 20:22
#征文#氮化镓更适合有源钳位反激变换器
从智能手机到平板电脑,每一代都比上一代更小、更强大。它通常由电池供电,并且必须通过外部充电器或适配器定期充电。向更强大的处理器和更大屏幕的转变对电源设计师提出了挑战,他们必须不断想出新的方法来提高效率和减小电池充电器的尺寸。DoE Level VI 和 EU CoC V5 Tier-2 等严格的新标准提高了对各种电源适配器的效率要求。
因此,设计人员必须改进不连续模式准谐振反激拓扑的设计。这种转换器传统上用于实现功率高达 100 W 的低成本 AC-DC 电源适配器。
反激式转换器使用的组件相对较少,设计简单,并且可以容纳多个输出。使用硅功率MOSFET,如果采用同步整流,其效率可以高达90%,并且开关频率保持在100 kHz以下以降低开关损耗。
1. 反激式拓扑结构简单且成本低,但开关晶体管上的高电压应力限制了其在低功率 (<100 W) 应用中的使用。(来源:TI 培训:“了解反激式转换器的基础知识”)
图 1显示了反激设计的基本结构。变压器充当耦合电感器而不是真正的变压器。当电源开关打开时,反激式转换器将能量存储在初级侧电感器中。在关断期间,能量转移到次级并从那里转移到输出。电流在初级或次级绕组中流动,但不能同时在两者中流动。
最简单的工作模式是不连续模式 (DCM)。功率级设计为允许变压器在每个开关周期内完全退磁。最基本的 DCM 控制方案以固定频率切换并调制峰值电流以支持负载变化。
2. 耗散漏感的能量需要无源或有源钳位电路。(来源:TI 培训:“什么是有源钳位反激式? ”)
如图 2所示,我们可以将反激变压器建模为漏电感 (L LK )、初级侧励磁电感 (L PM ) 和理想变压器。漏感实际上与 Q1 串联。当 Q1 关闭时,通过 L LK和 L PM的电流被中断。存储在 L PM中的能量转移到次级绕组和输出,但漏感能量会导致大电压尖峰对电源开关施加压力。
在变压器的初级侧添加钳位电路(也称为缓冲器)为漏感电流提供了路径。钳位设计必须满足几个目标:必须将 Q1 上的应力限制在可接受的水平;它必须以最小的损耗快速释放漏感;并且它不能降低整体循环动态。
图 2 显示了两种电路。无源钳位使用串联的齐纳二极管和阻塞二极管。当 Q1 导通时,阻塞二极管反向偏置,没有电流流过钳位。当 Q1 关闭时,电压尖峰开启二极管,电路将漏极电压钳位至 (VIN + VZ + VD )。
这种方法简单且相对便宜,但无源钳位电路会降低系统效率,因为它将漏电感能量作为热量消散。根据无源钳位功耗方程,功率损耗随着开关频率的增加而增加:
其中 VCLAMP是 Q1 关闭时钳位两端的电压;NP/NS为变压器匝数比;IP为变压器峰值初级电流。
一旦漏感能量耗尽,输出二极管将继续导通,直到磁化电流降至零。输出二极管关断后,系统中的剩余能量会导致励磁电感 LM和开关节点电容 CSW之间产生谐振。
3. QRF 使用第一个谐振谷来触发下一个开关周期。
准谐振 (QR) 工作模式(图 3),也称为临界传导模式 (CCM) 或过渡模式 (TM),利用这种谐振来减少损耗。QR 反激式 (QRF) 控制器检测到第一个谐振谷 - 当 VSW处于最小值时 - 并使用该事件来控制 MOSFET 在下一个周期的导通。这种技术被称为谷底开关 (VS)。
QR 是低功率反激式转换器的流行选择,并通过无源钳位配置提供最大功率。但是,由于 V SW不为零,因此仍然存在开关功率损耗 P SW(QRF),由下式给出:
有源钳位电路解决了这个问题。该设计用一个与钳位电容器串联的高压 FET(图 2 中的 QC)代替了两个二极管。FET 可以是 p 沟道或 n 沟道。p 沟道器件更易于控制,但在高电压下可用的选择更少。因此,对于离线使用,最好使用 n 沟道 FET,即使它需要高边驱动器。
有源钳位电路不是浪费漏感能量,而是通过将能量存储在电容器中来提高效率,然后在开关周期的后期将其传送到输出端。将 TM 与有源钳位相结合可以完全消除开关损耗,使有源钳位反激的开关频率更高,从而减小电源尺寸(图 4)。
4. 三种钳位策略的比较显示,随着我们从左到右,开关电压依次降低。(来源:TI 培训:“基于 GaN 和硅 FET 的有源钳位反激式转换器的比较 - 第 1 部分”)
在变压器退磁期间,高边开关保持导通,钳位电容与漏电感谐振。这允许有源钳位将泄漏能量循环到输出。
通过保持高侧开关打开,磁化电流 I m可以一直斜坡下降到零并超过零到相反方向;Q C然后关闭,其中流过一点负电流。负电流使开关节点的结电容放电,并允许低端开关在经过短暂延迟后以零电压导通。因此,在过渡模式下工作的有源钳位反激式 (ACF) 也可以消除开关损耗。这种技术称为零电压开关 (ZVS)。
不过,ACF 有两个小缺点。增加额外的负电流会增加磁通密度,因此有源钳位的磁芯损耗略高于无源钳位的磁芯损耗。此外,在退磁期间钳位电流在变压器初级绕组中流动。较大的初级电流会增加总绕组损耗;如果开关节点电容变得太大,大量的负电流会抵消 ACF 的效率增益。
将硅功率器件改为基于氮化镓 (GaN) 的晶体管可进一步提高效率。与硅 MOSFET 相比,GaN 器件具有更低的导通电阻、更高的击穿电压、更好的反向恢复特性,并且可以在更高的温度下工作。它还具有更低的开关损耗;因此,它可以在更高的开关频率下工作。
更高的开关频率允许使用更小的电容器、电感器和变压器,从而减少电源转换器的尺寸、重量和成本。改用 GaN 可以将适配器的尺寸减小多达 50%。
该表比较了三种拓扑在四个类别中的性能:钳位损耗、开关损耗、磁芯损耗和绕组损耗。
使用有源钳位提高效率可以提高功率密度。在 150-260 kHz 下切换时,65 W 无源钳位 QRF 可实现约 11 W/in3 的功率密度;等效有源钳位反激式设计开关在 120-165 kHz 时可达到 14W/in3左右。
赞 9
收藏 16
关注 1402
  • dy-icXFVvIG 2022-04-07 14:41
    围观学习
  • dy-FHED9mtt 2022-04-07 14:29
    讲的真好!
