九条小鱼儿
认证:普通会员
所在专题目录 查看专题
功率MOSFET应用指南-2-什么是米勒平台?
功率MOSFET应用指南-3-极限值到底有没有用?
功率MOSFET应用指南-4-安全工作区域SOA
功率MOSFET应用指南-5-什么是雪崩强度?
功率MOSFET应用指南-6-浅谈MOSFET中的电容
功率MOSFET应用指南-7-RC热阻模型及热仿真
作者动态 更多
功率MOSFET应用指南-12-时间失效率FIT
2020-12-13 22:37
功率MOSFET应用指南-11-EOS的失效特征
2020-11-15 21:59
功率MOSFET应用指南-10-散热设计的注意事项
2020-11-07 16:46
功率MOSFET应用指南-9-RC snubber的设计
2020-10-27 21:55
功率MOSFET应用指南-8-MOSFET可不可以并联使用?
2020-10-08 22:16
在本专辑第2篇文章的弥勒平台中,谈到了MOSFET的开启与关闭过程就是对其中的电荷进行充电和放电的过程,电荷量的多少直接影响了MOSFET开关速度。电容的值一般会取决于测量时所设置的电压和频率,所以相对与电荷来讲,电容的值就显得没有那么重要。但估计是为了辅助设计,很多供应商还是列出了电容的信息,如下图:
Ciss(输入电容):栅极与其他两个端子(漏极和源极)之间的电容。
Coss(输出电容):漏极与其他两个端子(栅极和源极)之间的电容。
Crss(反向传输电容):漏极和源极间的电容。
那么对于MOSFET的等效模型,就会有下面的等式成立:
Ciss=Cgd+Cgs,Coss=Cgd+Cds,Crss=Cds
值得注意的是,虽然很多供应商都规定了电容值的测试频率为1MHz,但其他的测试条件却不尽相同,在元件选择横向比较时比较困难。值得庆幸的是,供应商同时也会给出电容曲线,如下图:
根据公式电容C=电荷Q/电压V, 随着电压的增大,电容值响应地有所下降。
综上所述,在真正的设计过程中会利用电荷量来计算评估开关时间,而不会用Ciss,Coss和Crss。这些电容信息只是可利用的不同MOSFET横向比较的参数。
赞 9
收藏 8
关注 523
  • 乐辰 2021-03-01 14:22
    Crss(反向传输电容):漏极和源极间的电容;这个应该是漏极和栅极间的电容吧
  • 兰波 2020-09-28 19:39
    不亚于看了一篇高质量论文
    回复 1条回复
