一、 仿真电路
二、 仿真目的
WDG&LIMP 喂狗电路仿真,防止因为信号高电平脉冲时间不足,导致无法正常喂狗。
三、 芯片设计要求
1.芯片喂狗时间要求:
2.芯片高低电平限值:
四、 电路仿真
1.参数设置:
信号源设置:04us高电平脉冲,周期为5ms
电阻:精度设置为5%
电容:精度设置为10%
温度范围设置:-55°-125°,步进10°
蒙特卡罗设置:每个温度点设置为20次仿真
2.仿真结果如下:
全局图
高电平局部放大图
绿色信号为V1输出,蓝色信号为C1后级波形,从局部放大图可以看出,C1后级电压从5V-4.4V维持时间为0.4us,可以满足芯片高电平限值(>3.15v),高电平维持时间(大于13ns)。
3.仿真结论:
仿真结果表面设置0.4us高电平脉冲,5ms周期可以满足芯片喂狗要求。
