Fourier
认证:优质创作者
所在专题目录 查看专题
基于GaN器件双Buck逆变器(三)全周期,半周期控制方法
基于GaN器件双Buck逆变器(四)仿真分析
基于GaN器件双Buck逆变器(五)GaN器件的特性
基于GaN器件双Buck逆变器(六)GaN驱动电路的设计
基于GaN器件双Buck逆变器(七)Buck逆变器硬件设计
基于GaN器件双Buck逆变器(八)Buck控制信号的设计
作者动态 更多
换个角度学习逆变器(3)--滤波环节
03-17 22:14
换个角度学习逆变器(2)--SPWM方波傅里叶分析
02-12 13:58
换个角度学习逆变器(1)--三个基本问题
02-04 21:46
三电平逆变电路及载波调制方法
2023-10-29 20:15
三电平逆三相逆变器控制方法介绍
2023-10-20 22:14
由于驱动板是单独设计的,所以主电路板就相对的简单一些。其中主要组成与仿真没有太大区别。整体主电路如下:
下面介绍下,主电路设计和仿真的区别。
1.开通电阻和关断电阻
1.开通电阻
可以通过改变开通电阻,来调整电压的开通速率。
太小的开通电阻会导致高的电压变化率,同时造成电压震荡,造成额外的损耗。一般开通电阻为10Ω。
2.关断电阻
一般关断电阻都要小于开通电阻,为了提供强大的下拉能力。一般为1~3Ω即可。
3.稳压二极管
采用稳压二极管单纯的为了保险起见,防止栅极源极两端电压过大,损坏GaN HEMT(毕竟很贵,48一个)。
2.链接端口
在主电路板上要有链接端口,我这里面对应的端口有,电源端口,负载端口,驱动端口。
3.测试点
测试点是为了方便测试电路板中的工作情况。主要为直流电压源;每个开关管的栅极,漏极,源极;输出电压。也可以增加LED灯,来验证是否通路。
4.开关
随时断电,以防危险。
初次设计遇到的问题
1.封装
在PCB设计时,一定要先选号,定封装,找到与之对应的封装文件,一般常用的封装或器件的官网上都可以下载,如果实在没有找到按照参数表自己画也可以。
2.测试点
一定要加测试点,初次设计不敢保证电路可以正常工作,在电路不能工作时,就需要从电源到负载,每个阶段测试,找到故障的部分。
3.文字说明
由于采用驱动板和主电路板分离设计。需要将主电路板和驱动板链接,但是由于没有在每个端口上标注信号的名称。导致在两个板子链接的时候,每次都要花好多时间去调整。
赞 4
收藏 5
关注 196
